  • Hansw1
  • Laatst online: 10:47
Ik gebruik de Tp link voor ontvangst van internetradio voor mijn Yamaha Rx -v475 .
Dit werkte geruime tijd goed ; maar van de een op de andere dag niet meer.
Om de een of andere reden maakte hij geen verbinding meer met mijn router.
Omdat ik de instellingen weer opnieuw wil aanpassen heb ik hem eerst gereset,
Als ik nu het IP adres op mijn PC ingeef vindt hij de website niet ; ik heb Windows 10.
Het IP adres is 192.168.0.254
.TP link aangesloten op PC met windows 10..
Proxy instellingen gewijzigd op mijn PC en website van TP-link bezocht bij onderdeel support
Helaas geen resultaat...
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
En wat is het ip van de yamaha?
Of bedoelde je dat het IP-adres van de yamaha 192.168.0.254 is?
Zo ja, wat is dan het IP-adres van je pc en van je router?
[ Voor 69% gewijzigd door Brahiewahiewa op 02-11-2017 03:41 ]
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • TP-Link
  • Laatst online: 15-03-2022
TP-Link
Bedrijfsaccount TP-Link
mail: support.nl @tp-link.com
@Hansw1
Het standaard IP adres van de TL-WA701ND = 192.168.0.254
- Reset het apparaat (15 seconden op de reset knop drukken terwijl hij op de stroom staat)
- Sluit de PC/laptop via LAN aan op de TL-WA701ND . (schakel (indien aanwezig)l de Wi-Fi even uit op de PC/laptop)
- Geeft je PC een vast IP adres op de LAN/ethernet netwerkkaart van bijvoorbeeld 192.168.0.100
- Open vervolgens een webbrowser en vul 192.168.0.254 in
- Je standaard gebruikersnaam en wachtwoord = admin
- Je komt nu in de webinterface van de TL-WA701ND
- Loop de Quick Setup door
Kom je nog steeds niet in de webinterface van de TL-WA701ND ?
- Wis de webbrowser geschiedenis
- Probeer een andere Webbrowser
- Schakel virusscan/firewall (tijdelijk) uit
- Probeer het vanuit een ander apparaat.
Mvg Carmen van TP-Link :)
[ Voor 17% gewijzigd door TP-Link op 02-11-2017 09:11 ]
  • TP-Link
TP-Link
@Hansw1
Zou je even voor de zekerheid kunnen bevestigen of het om de TL-WA701ND gaat of om de TL-WR710N?
Het model nummer wat je aangeeft (TL-WR701N) is namelijk een combinatie van deze 2 model nummers.
Indien het namelijk een TL-WR710N is dan moet ik het aangegeven stappenplan even voor je aanpassen :)
  • Hansw1
Beste ,
Ik heb een TL-WR702N
Hoe en waar kan ik op mijn pc een vast IP adres invoeren
Ik heb toen ik de TP Link had gekocht en nog een laptop had die draaide onder Windows Vista
volgens de gebruiksaanwijzing bij punt 1 Advanced web management ( Reconfigure Pc ) via Internet Protocol ( Tcp/ip4) volgens voorbeeld het Ip adres handmatig ingevoerd en dat werkte toen.
Nu lukt dit niet meer op mijn PC met windows 10
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • TP-Link
TP-Link
Hansw1 schreef op donderdag 2 november 2017 @ 14:10:
Beste ,
Ik heb even een youtube link voor je opgezocht hoe je een Vast IP adres kunt instellen op je Windows 10 PC
YouTube: How to set static or fixed IP address on a Windows 10 computer?
Je gebruikt hierbij de volgende gegevens:
IP =192.168.0.100
Subnetmask =255.255.255.0
Default Gateway = 192.168.0.254
  • Hansw1
Beste,
Misschien een domme vraag :
Als ik een vast IP adres invoer op mijn PC werken dan de andere apparaten die WIFI hebben nog wel
goed . Zoals Blu-ray speler en TV ( reeds ingebouwde WIFI ontvangst )
Mvg
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Hangt er van af. Hebben de blueray, tv en yamama ook een vast adres?
Zo ja, zijn van alle IP-adressen de eerste drie octets hetzelfde?
@TP-Link Waarom moet de PC een vast ip-adres? Na een factory-reset staat DHCP toch aan?
  • Hansw1
Beste,
Het is nu gelukt om de TP link website te bereiken; alleen twijfel ik nu welke optie ik moet gebruiken:
Ap , Router, Repeater , Client of Bridge .
De Tplink moet men een Lankabel worden aangesloten op de Lan aansluiting van de Yamaha RX -V475
om internet te ontvangen.
Mvg
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Hansw1 schreef op donderdag 2 november 2017 @ 19:17:
Beste,
Mvg
Dan zoek je dat toch even terug in je eigen topic: TP-LINK TL-WR702N
  • TP-Link
TP-Link
Beste,
Mvg
De TL-WR702N heeft maar 1 WAN/LAN poort
Indien je de Router of AP functie gebruikt, dan dien je de TL-WR702N bekabeld aan te sluiten op je modem of Router
Je kan de TL-WR702N dan alleen draadloos koppelen met je Yamaha.
Je kan er voor kiezen hem als Repeater of als Client in te zetten.
Repeater functie: Hierbij vangt hij draadloos je bestaande Wi-FI netwerk op van je router en gooit dit verder uit.
Tevens wordt de LAN poort een output waar je de Yamaha bekabeld op kunt aansluiten.
De TL-WR702N moet wel in een redelijke afstand blijven van de router omdat hij het bestaande Wi-Fi netwerk wel goed moet kunnen opvangen.
Bij een repeater functie zakt wel de snelheid ten opzichte van een rechtstreekste connectie met de router zelf
Bij een Client mode Vangt hij ook het draadloze netwerk op van je bestaande router, maar hij versterkt het Wi-Fi netwerk niet. Alleen de LAN is als output te gebruiken voor bijvoorbeeld je Yamaha.
Tevens verlies je de bandbreedte niet.
Mvg Carmen van TP-Link *O*
  • TP-Link
TP-Link
Brahiewahiewa schreef op donderdag 2 november 2017 @ 16:12:
Na een Reset staat de DHCP bij de TL-WR702N (default) op disable.
Je bent genoodzaakt een Static IP in te stellen op je PC om in de webinterface te komen.
Na het doorlopen van de Quick setup, selecteer je de betreffende modus waarin je wilt werken (router/AP/Repeater/Client etc.)
Na het voltooien van de Quick setup zal de DHCP wel / niet worden ingeschakeld (afhankelijk welke modus wordt gebruikt)
  • Hansw1
Beste,
Ik heb zowel met de REPEATER en CLIENT optie de TPLINK aangesloten op de YAMAHA maar helaas
geen resultaat . Ik krijg in geen verbinding met internetradio .
Als ik hem op mijn PC heb aangesloten knippert het lampje maar zodra ik hem op de YAMAHA aansluit
blijft het lampje van TPLINK constant branden.
Het vreemde is dat het voor die tijd altijd goed heeft gewerkt.
MVG
  • TP-Link
TP-Link
Hansw1 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 15:02:
Beste,
MVG
Als je Repeater mode gebruikt en je sluit na installatie de PC bekabeld aan op het TP-link product.
Krijgt de PC dan wel bekabeld internet?
  • Hansw1
Beste , ik heb nu in de CLIENT mode wel verbinding ( dat kan ik zien in het internet menu van de Yamaha
receiver ) . Maar als ik hierna internetradio opstart probeert hij de zenders te laden maar dan volgt een
foutmelding : Access error
Ik heb de DHCP functie gebruikt van zowel de TPLINK als in het menu van de Yamaha
Gr Hans
  • Hansw1
Beste ,
Ik ontvang nu ineens sinds vandaag internetradio en de Yamaha receiver staat nu ook vermeld in het menu HOME NETWORK van mijn FRITZBOX . ( hiervoor ondanks dat de receiver aangaf dat de verbinding succesfull was zag ik de receiver niet in het HOME NETWORK staan ).
Onbegrijpelijk en niet verklaarbaar voor mij.
Mvg Hans
  • TP-Link
TP-Link
Hansw1 schreef op maandag 20 november 2017 @ 16:55:
Beste ,
Mvg Hans
Ik welke modus heb je de TL-WR702N op dit moment staan?
Repeater of client?
