WTW zo stil mogelijk maken. Welke WTW unit?
Ik weet dat er al een paar topics zijn geweest over WTW units. Toch kon ik een aantal vragen niet terug vinden. Ik ben mijn huis behoorlijk aan het renoveren. Een bungalow uit 1967. Energieklasse D naar energieklasse A (12CM PIR platen in vloer en tegen dak, spouwmuurisolatie, HR++ glass, nieuwe buitendeuren). Er komt ook home automation in:
* Alle aansluitingen (schakelaars en elektrische aansluitingen) gaan naar de dubbele meterkast
* Er komen CO2/H2O sensoren in de slaapkamers en een H2O meting in de badkamer.
* Warmtepomp met vloerverwarming in de gehele woning
* Gesloten houtkachel systeem (verbrandingslucht afkomstig van buiten en rookkanaal uiteraard naar buiten)
* Zonnepanelen leveren energie (overcapaciteit), gas is afgesloten
* WTW systeem wordt gemaakt met uniflexplus kanalen/ventielen. De woning is doorgerekend door specialist. De specialist had die metalen kanalen ingetekend (125mm en 160mm). Gelukkig heb ik ook de m3/h er bij staan. Per 63mm kanaal kan ik ongeveer 25m3 verzetten. Plus een extra kanaal voor de ruimtes waarbij stilte vereist is (meer ruimte in de kanalen geeft een lagere doorstromingssnelheid bij een constante m3 per uur)
Maar goed. Ik heb een aantal vragen....
* De kanalen zitten boven de gipsplafond dadelijk. Moet ik de buizen goed vastzetten om extra geluid te voorkomen? Of maakt dat niet uit? Moet er een geluidsisolatieplaat tussen of hoeft dat niet? Maken de kanalen zelf geluid?
* ik heb gaten moeten maken in de gibo wanden aan de bovenkant tussen de draagbalken. hoe sluit ik dit weer goed geluidsdicht af. Dichtpurren? of ook andere geluidsisolatie?
* Ik heb begrepen dat ik de bochten zo ruim mogelijk moet maken (grote draaidiameter) om de luchtweerstand te verlagen, toch?
* Plaatsing van de inblaasventielen. Ergens las ik dat de binnenlucht het meest 'vuil' is. Ergens anders las ik dat de inblaasventielen juist de veroorzakers zijn van smerige plekken op de muur indien je ze te dicht bij de muur plaatst 8)7 ? Hoe zit het nou met de inblaasventielen? Bron van smerigheid of niet? Hoe ver van de wand af? Nu houd ik 50cm van wand aan.
* Plaatsing van de afzuigventielen. Zie verhaal bij vorige punt. Zijn ze smerig doordat ze de vuile lucht naar binnen halen? of juist schone ventielen? Hoe ver moet ik die van de wand plaatsen. Nu heb ik ze 30cm van wand geplaatst, goed?
* Als ik een ventiel dicht bij de wand plaats, heeft dat dan invloed op doorvoer- en luchtweerstand door die wand?
* Waar moet ik extra op letten om een zo'n stil mogelijke ventilatie te maken? Alles goed vastzetten of juist de ruimte geven? Extra geluidsdempers of wat kan ik doen?
* Hoe ver moet een inblaasventiel verwijderd zijn om het niet te voelen (hoe ver van een zitbank of bed)? hoogte is 2m53
* Hoe kan ik de tocht voorkomen?
* De WTW staat in een aparte CV ruimte/berging. De berging maakt geen direct onderdeel uit van de woning (muur er tussen). De specialist heeft alleen een afzuigventiel in de de berging geplaatst (-25m3/h). Krijg ik daar nu onderdruk of moet dat juist? In deze ruimte hangt de WTW, warmtepomp-boiler, warmtepomp binnenunit en zonnepanelen inverter.
* Wat is het meest belangrijk voor een gezond binnenklimaat bij een slaapkamer en/of woonkamer? De CO2 of juist de H2O sensor?
* Last but not least. Welke WTW unit? Ik ga de WTW met mijn automatisering regelen. Zou ik dan toch voor de 0-10v regelbare units gaan? Geluidsoverlast wil ik absoluut niet. Dus een stille unit is een must. Mag een driestanden WTW zijn, maar wellicht beter om het traploos in te kunnen stellen (ook vanwege het geluid?). Voor mij zijn belangrijk aan de unit : stil, gaat lang mee, (bijna) onderhoudsvrij, goed werkende automatisch bypass en kosten. Minder belangrijk zijn rendement en energieverbruik (i.v.m. overcapaciteit energie). De Itho is behoorlijk goedkoop, maar maakt die unit meer geluid? Verder heb ik de "Zehnder WHR 930 Luxe" en "Vasco WTW-unit D400 II" op het oog. Ik heb begrepen dat die WHR 930 tegen een "end of life" aanloopt (nieuw model?)?
Alle tips/aanbevelingen zijn welkom. Als je me op 1 punt kan helpen, dan is dat ook prima.
Alvast bedankt,
Mark
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
Kijk ook eens naar demandflow of qualityflow van itho. Deze opent alleen de kanalen waar ook echt afgezogen moet worden. Hoeft de ventilatie ook niet zo hoog te staan en alles gaat automatisch. Kwa geluid, zijn er speciale dempers, welke erg goed werken. Neem bij voorkeur niet de fexibele, deze leveren een restrictie op, meer geluid, minder flow.
  • ollie1965
  • Laatst online: 10:03
ollie1965
Op zoek naar energiebesparing
Verwijderd schreef op woensdag 1 november 2017 @ 14:50:
Als het een ventilatie specialist is kan je aan hem ook een ontwerp vragen met eisen.
Volgens mij moeten die dan zijn (als ik je vragen goed lees).
  • Lucht moet in de ruimte vallen (specialist weet wat ik bedoel)
  • Filters moeten zo goed zijn (tevens onderhoud door jou) dat kleinste deeltjes gefilterd worden (F5 of hoger)
  • Uitworp mag overige delen niet raken (wand, plafons, gordijnen enz)
  • geluidsniveau moet gelijk of lager zijn dan heersende geluidniveau in de ruimten (onbewoond)
  • aansturing op CO2 met niveau 600ppm of lager en overige (bovenstaande) eisen behouden
Dat alles in het ontwerp verwerkt en je krijgt gelijk je materiaallijst en installatieplan.
Misschien help dit je ook nog
heel veel vragen herleidbaar naar enkele punten ................................................
Alvast bedankt,
Mark
Done
  • flierps
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 30-03 10:02
@Verwijderd ik ben benieuwd wat je keuzes zijn geworden en je ervaringen ermee.
