• MrDummy
  • Laatst online: 27-10 11:01
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Een tijdje geleden merk ik op dat kitlens 18-55mm, van Canon, niet goed doet.
De focusmotor draait even en dan stopt het. Het is net of het eenmalig scherpstelt.
Ik moet steeds focusring maximaal draaien om de autofocus te starten, dat wil zeggen, dat ie weer kan zoeken. Handmatig instellen werkt nog prima.
Ik ben vandaag nog even gaan kijken nu ik nieuwere Canon camera heb gekocht. Even testen. De focusprobleem is precies hetzelfde. De oudere is 450D. Het is nog steeds lens zelf.
Als ik een aantal focustesten doe met 18-55mm lens ontdek ik iets. De focusmotor doet het wel goed, maar is nu alleen werkzaam in 1 richting. Het wil niet meer andere kant op draaien.
Ik heb even opgezocht op internet en daar zeggen ze dat autofocus problemen komt door gescheurde flatcable in de lens.
Alleen gelet op "halve" werking op de focusmotor (dus maar 1 rotatierichting) vraag ik daarom voor zekerheid naar andere camera gebruikers. Welke flatcable is hier gescheurd?
Is het flatcable dat diep in de lens zit (met glijcontacten) of is het in de buurt van de printplaat?
Graag wil ik weten welk onderdeel beschadigd kan zijn. Dan kan ik juiste onderdeel zoeken en bestellen.
Alvast dank.
  • sys64738
  • Laatst online: 19:44
sys64738
Moderator Foto & Video
Press play on tape
FF Lomp-modus aan: Doe een dansje, doe de prullenbak open en kukel de lens erin. Mooi moment om naar de winkel te gaan en jezelf te trakteren op knappe standaard zoom lens.
Hoe echt niet de hele wereld te kosten. Sigma en Tamron hebben zeer leuke standaard lenzen in de aanbieding die zo veel beter zijn dan die Canon kit lens.
Van de andere kant is het wel eens leuk om een AF lens open te maken en kijken hoe het werkt.... Maar dat kan nog steeds natuurlijk.
Flickr | Photography 101: Skills > Patience > Gear
  • MrDummy
MrDummy
Uit je reactie kan ik wel voorstellen: waarom veel moeite voor oud lens? Wel, het is inderdaad goedkoop lens maar het is ook prima lens voor normaal fotografie.
Even opknappen kan geen kwaad. Wat nog werkt en goed beeld geeft gooi je toch niet weg.
Ik ga van uit dat het om flatcable diep in de lens gaat, welke aangegeven is in de youtube reparatie video's.
  • RobbieHifi
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 13-11 08:57
Vermoed dat het ook de kabel in de lens is. Is misschien zelf wel te repareren.
Maar zoals @sys64738 aangaf...misschien is een nieuwe lens wel interessanter. Zelf ben ik aan het klussen geweest met oude lenzen. Moeten ook weer goed worden gemonteerd, omdat anders ook de optische eigenschappen van de lens veranderen. Een mm verschil kan zomaar betekenen dat de lens niet meer goed is. Dus heb daar ook aandacht voor.
Zelf even spelen is natuurlijk ook wel een optie. Nooit geschoten is altijd mis. Ps doet je lens hetzelfde bij andere camera's?
  • MrDummy
MrDummy
De lens werkt oke op beide camera's, maar draait 1 kant op, en wil niet meer terugdraaien. Focus motor werkt goed, stelt scherp in.
Vind wel apart dat motor nu maar 1 kant op draait. Ga daarom uit van versleten flatcable.
  • Micktator
  • Laatst online: 13-11 13:41
Ken het probleem verder niet, maar zou het lekker uit elkaar slopen en kijken of je het gerepareerd krijgt, zo niet, dan heb je voor 4 tientjes de lens opnieuw tweedehands gekocht. Of zoals geopperd, doe een upgrade :P
  • 107mb
  • Laatst online: 13-11 10:05
gevalletje verkeerde zuinigheid. Ik zou zoiets aanschaffen:
https://link.marktplaats.nl/m1212701392
de Sigma 17-70, ongestabiliseerd. Ik heb deze jaren gehad op mijn 30D, en het is een hele fijne lens, zeker voor het geld.
  • MrDummy
MrDummy
107mb schreef op donderdag 2 november 2017 @ 20:05:
Tenzij je freehand in low light wil doen, dan heb je wel wat lastiger zonder OS. Overdag maakt weinig uit, maar de oudere lens heeft zelf OS.
  • 107mb
als ik moet kiezen tussen een gestabiliseerde 18-55 kitlens of de 17-70 zonder OS, dan wint de sigma het hands-down. M.i. is gestabiliseerd bij groothoek minder functioneel dan bij telezoom. Daar komt bij dat je niet al te veel geld kwijt wil (aanname omdat je de oude niet al te waardevolle lens wil laten repareren), dus dan valt een OS versie buiten bereik.
[ Voor 30% gewijzigd door 107mb op 03-11-2017 21:17 ]
