Direct Rendering Probleem
  • Kogelvis
  • Laatst online: 09-09 15:58
Kogelvis
Nu ook met gitaar
Ik heb een probleempje ik zit vanmiddag al een paar uur te proberen mijn videokaart goed aan de gang te krijgen zodat ik half life / tuxracer / tuxkart enz. kan spelen.
Tevergeefs.
de volgende dingen heb ik nu al uitgebprobeerd:
- http://dri.sourceforge.net/doc/DRIuserguide.html
- http://dri.sourceforge.net/doc/DRIbeginner.html
bijde howto's heb ik uitgevoerd maar ik heb geen problemen kunnen vinden ik heb op aanwijzingen ook XFree86 4.1.0 geinstalleerd ook met succes <hier zouden dri drivers bij geimplenteerd zitten> ik kan met startx messages ook geen errors vinden alles werkt ook verder goed alleen ,
elke keer dat ik glxinfo in X uitvoer krijg ik nog steeds "direct rendering : no"
ik heb een 3dfx voodoo 3 2000 videoplank
ik gebruik suse 7.2
kernel 2.4.4
XFree86 4.1.0
Weet iemand nog een andere oplossing?
Alvast Bedankt.
<Jeroen> Wirf: vrouwen versieren kan je gewoon in het OSI model proppen hoor :P
I am dyslexic of Borg prepare to have your ass laminated
Real Programmers always confuse Christmas and Halloween because oct31 = dec25
onder Slackware moet je glide_h3_dri-3.10-i386-1.tgz installeren...
dus de Glide drivers moet je toch wel installeren om DRI support te krijgen...
Check ook [topic=179058]
  • Kogelvis
Kogelvis
Nu ook met gitaar
If direct rendering is not enabled, but you think you have the drivers correctly installed please check the following:
1. Are the correct kernel modules loaded?
* You should be using the kernel modules from XFree86 or the DRI CVS - not the ones that came with the kernel.
* If you have an AGP graphics card
make sure the agpgart module is loaded.
hoe kom ik hierachter en hoe doe ik dit?
Met lsmod kun je zien welke kernel modules er op het moment geladen zijn.
Bij de modules zit meestal wel een readme of install bestand met installatie informatie.
  • Kogelvis
Kogelvis
Nu ook met gitaar
Ik heb de naar mijn weten juiste modules geladen en dan X gestart maar dan wil het nog niet heeft iemand nog iedeen?
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Wat staat er in /var/log/XFree86.0.log ?
Ik heb mij Voodoo 3 wel (deels) aan de praat gekregen. ('Deels' omdat de performance ERG tegen viel, een TNT 1 op een Pentium 350 trok mijn Voodoo 3 2000 op en dual celeron 400 er volledig uit).
Dit trouwens onder Debian. Daar moet je libglide3 installeren (dat had ik hier vandaan).
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • Kogelvis
Kogelvis
Nu ook met gitaar
Zoals gevraagd mijn XFree86.0.log
gezien het feit kopieren en plakken niet wou lukken hier te downloaden.
wat staat er bij xdpyinfo :? ergens bovin in moet daan staan o.a
XFRE86-DRI
GLX
en SGI-GLX
  • Kogelvis
Kogelvis
Nu ook met gitaar
Afbeeldingslocatie: http://kogelvis.dhs.org/screen.png
dit staat in het bovenste gedeelte en al die drie genoemde dingen staan er bij.
idd:) modules worden geladen..doe eens glxinfo dan...let vooral op de bovenste regels...
root@Gila:~# glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
  • Kogelvis
Kogelvis
Nu ook met gitaar
wat ik ook probeer dat direct rendering blijft op nee staan met glx info.
ps het heeft niets met user rechten of zo te maken he volgens mij werkt het als root ook niet maar toch even voor de zekerheid
/usr/include/glide3
/usr/include/glide3/3dfx.h
/usr/include/glide3/g3ext.h
/usr/include/glide3/glide.h
/usr/include/glide3/glidesys.h
/usr/include/glide3/glideutl.h
/usr/include/glide3/linutil.h
/usr/include/glide3/sst1vid.h
/usr/include/glide3/texus.h
/usr/lib/libglide3.so
/usr/lib/libglide3.so.3
/usr/lib/libglide3.so.3.10.0
/usr/lib/libglide3x.so
/usr/lib/libglide3x.so.3
deze zijn NODIG...
ik meen ergens gelezen te hebben dat suse een speciale script voor had om alles te fixen...was in een newsgroup ergens..
  • Kogelvis
Kogelvis
Nu ook met gitaar
al de genoemde bestanden zijn bij mij aanwezig en over een fix heb ik nog nooit iets gehoord
export LIBGL_DEBUG=verbose
en dan weer glxinfo wat komt er dan te staan:?
  • farlane
  • Laatst online: 10-09 19:57
Ik draai hier weliswaar Mandrake maar misschien....
Mijn DRI wil ook niet werken, maar dat komt omdat de DRI drivers niet wilden laten.
Er komen dan in de XF*.log meldingen te staan van "error loading ... ".
Na het volgen van diezelfde howto en handmatig laden van de agpgart kerneldriver (modprobe agpgart) deed ie het nog steeds niet, maar de meldingen veranderden naar:
"[dri] radeon.o kernel module version is 1.0.0 but version 1.1.x is needed."
Misschien moet je ook eerst je agpgart module laden?
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
Op dinsdag 10 juli 2001 17:24 schreef fkooman het volgende:
Waar kan ik dat ergens vinden?? of staat die file op de slackware cd?
op de slackware ftp site...onder contrib ergens dan naar 3dfx..
  • Kogelvis
Kogelvis
Nu ook met gitaar
Probleem is opgelost
* Kogelvis moet beter opletten met de installatie
hier kon je al kiezen of je 3d ondersteuning aan wilde zetten ja of nee
