Toetsenbord: bepaalde letters doen het soms niet
Hoi!
Wie kan mijn held van de dag zijn?
Al een tijdje heb ik problemen met bepaalde letters van mijn toetsenbord: 6, 7, t, g, h, c, v en de spatiebalk. Het punt is dat deze toetsen het op willekeurige momenten opeens niet meer doen. Als ik dan langdurig en hard op de betreffende letter druk, doet deze letter het hierna weer zonder problemen.
Het aparte is dat soms al mijn letters het prima doen. En als ik merk dat één letter weer kuren heeft, is dat gelijk voor alle andere 'probleem'letters ook het geval.
Ik heb al veel gezocht naar een mogelijke oorzaak voor dit probleem, maar ik kom er niet uit. Wie van jullie heeft een idee wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn én wat ik eraan kan doen om dit op te lossen?
- Ik heb geen vloeistof over mijn toetsenbord gevallen, dus dat kan het probleem niet zijn.
- Het viel mij op dat de problemen met het toetsenbord ontstonden in ongeveer dezelfde tijd als toen ik een update gedaan had van mijn Windows. Ik heb echter mijn laptop weer teruggezet naar de fabrieksinstellingen, maar dit heeft het probleem met de toetsen niet opgelost. Waarschijnlijk staat het dus los van de update.
- Wel misten er al een paar maanden wat schroefjes aan de onderkant van mijn laptop, waardoor de bovenste zijkanten niet helemaal aansloten op de onderkant. Dit was echter al een paar maanden zo. Ik heb de onderkant van mijn laptop eraf geschroefd en viezigheid eruit gehaald, maar ook dit lostte het probleem niet op.
- Zowel het stuurprogramma als mijn hardware heeft de laatste updates.
- Het probleem betreft dus de toetsen die vooral in het midden van het toetsenbord zijn gelegen: 6, 7, t, g, h, c, v en de spatiebalk.
Dit staat er wellicht los van, maar ik vermeld het toch even:
(- Mijn touchpad werkt ook niet altijd even goed. Maar na het tweemaal indrukken van F7 wel weer een tijdje).
Eigenschappen van mijn laptop:
Acer V3-371-39JC
3 jaar oud
Windows 10
Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz
64-bits besturingssysteem, x64-processor
Bedankt voor het lezen en hopelijk hebben jullie hier ideeën over!
Groeten,
Daniëlle
Beste antwoord (via Verwijderd op 30-10-2017 22:00)
  • qrick
  • Laatst online: 16:59
Klinkt als een bekend probleem. Zelf ook last van gehad, en daar was inderdaad het kabeltje het probleem.
In principe prima zelf te doen, mits er geen twee linker handen aanwezig zijn:
disassembly guide (alleen eerste deel is interessant voor dit probleem.)
Zo te zien is het toetsenbord direct te ontkoppelen zodra de kap er af is. Foto is niet van geweldige kwaliteit, dus youtube kan dit misschien beter bevestigen. Wel met beleid openmaken. Het loslaten van de onderkant gaat bij de ene laptop makkelijker dan bij de andere.
Kabeltje even loskoppelen en weer plaatsen. Eventueel vuil er af blazen. (De connector zelf niet te veel proberen aan te raken.)
En als je hem dan toch open hebt liggen ook gelijk even op stof checken ;) .
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
Nieuw toetsenbord kopen.
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • jodeltje
Ik zou de platte kabel van het toetsenbord eens opnieuw vastmaken, klinkt als een verbindingsprobleem.
@jodeltje: Thanks! Kan ik dat als leek met enige voorzichtigheid en een schroevendraaiertje zelf doen d.m.v. een instructiefilmpje of raad je het aan om dat toch door een professional te laten doen (i.v.m. risico om nóg meer schade)?
  • jodeltje
Als je op YouTube een voorbeeldfilmpje weet te vinden is dit makkelijk zelf te doen, mits je gemakkelijk bij het toetsenbord kan komen (Soms makkelijk, soms moeilijk).
  • Beste antwoord ✓
  • qrick
Thanks! Hier kan ik zeker wel wat mee. Ik ga er dit weekend even met m'n pa naar kijken. Zal laten weten of het gelukt is. Bedankt voor het meedenken!
(Mochten er nog meer suggesties of aanvullingen zijn: die zijn alsnog welkom!)
  • jodeltje
De kabel die je moet hebben zit dus met tape aan de accu vast, en je kan er direct bij na het openen van de achterkant, dat is goed te doen.
Het is gefixt! Hij doet het weer! Bedankt allemaal :) :)
