• DutchViking71
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 29-08-2023
Beste lezers,
Ik heb het volgende probleem, voor mijn kinderen heb ik twee identieke PC’s gebouwd.
Bij de oudste zoon heb ik het volgende probleem. Wanneer de PC is gebruikt, wil deze na afsluiten en/of opstarten niet meer aan. Hij reageert niet meer op de aan/uitknop. Pas als deze 30 tot 90 minuten van de stroom is geweest wil deze weer aan. Bij de jongste treed het nu soms ook op. Er zit dus een component is die de problemen veroorzaakt.
Dit is de Initiële configuratie:
ASROCK X99 Extreme4
Intel Core i7 5820K
Cooler Master V8 GTS
Corsair DDR4 Vengeance LPX 4x 8GB 3000 C15 Red
EVGA GeForce GTX980Ti Superclocked ACX 2.0
Seasonic P750 Snow Silent Edition
Toshiba SSD Q300 RG4 2.5 480 GB
Toshiba HDD 3,5 2TB
Fractal Design Define R5 White Window
Windows 10 Pro
Van oververhitting is geen sprake geweest. Alles blijft ruim binnen de specs, zelks als ik de PC met van alles belast. En we overclocken ook niet. Alles laatste firmwares.
Ik heb een nieuw moederbord geprobeerd, hetzelfde probleem. Een ander X99 moederbord van MSI geprobeerd, ook hetzelfde probleem. Nu vorige week een Intel Core i7 6800K erin gezet, nog steeds hetzelfde probleem. Ook heb ik de voeding gewisseld met een andere en ook de videokaart door iets anders. Geheugen gehalveerd (Quad channel, double channel).
Het blijft nog steeds zo; computer gebruikt, dan van de stroom af voor zeker 30 min tot 2 uur. Niet praktisch voor een studerende jongen. Wie helpt mij in de juiste richting? Wat mis ik?
Alvast bedankt.
Marc
  • jan99999
  • Laatst online: 19:00
Om te overbruggen!
Stroom van de pc verwijderen, dan startknop 10 seconde vasthouden, dan is alles stroom verwijderd van je pc, dan kun je weer booten, test of dit werkt.
Maar dit lost je probleem niet op.
Zoek eerst met google op je moederbord en bijv op je voeding of meer gebruikers problemen hebben met deze hardware, als je hier iets vind dan hoef je niet de hele pc uit elkaar te halen.
Pc opbouwen op een stuk karton, met zo min mogelijk hardware, en dan testen.
Voeding zou ik uitwisselen met andere merk, dus er een lenen.
Als het nu werkt, dan steeds een stuk hardware toevoegen en testen.
Pc geaard zou je kunnen testen, foutieve hardware kan problemen veroorzaken door stroom op de aarde te zetten, bij geen geaard stopcontact.
Voor de rest alle hardware gaan uitwisselen, ook muis toetsenbord, harde schijf(boot vanaf een cd linux cd), etc dus echt alle hardware.
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 22:31
dragonhaertt
@_'.'
Je hebt al veel zelf geprobeerd, en het meest logische lijkt mij dat er een defect zit in het MOBO/PSU/RAM. Aangezien je zowel het Mobo als de PSU al vervangen hebt zou ik toch nog even naar het RAM kijken.
Je zegt dat je van 4x naar 2x bent gegaan, maar misschien zijn er problemen met de RAM sticks? Probeer anders een memtest te draaien, of de RAM te vervangen door andere sticks?
  • DutchViking71
Ik heb de ram tussen de twee pc's gewisseld, ook dat hielp niet. Het had kunnen zijn dat een reepje defect was. Maar hier precies hetzelfde effect.
Misschien inderdaad eens wat jan99999 zegt op karton, en dan een voor een de componenten toe gaan voegen.
Marc
  • rickie19
  • Laatst online: 24-11 13:13
Hoe warm wordt de binnenkant van de kast? Ik vermoed toch iets van een warmte probleem. en Jan ook zegt. Haal de pc eens uit de kast en test het dan eens
  • DutchViking71
Het gebeurt al na 15 minuten PC aan te hebben gehad. Maar we gaan Jan zijn tip eens proberen.
  • Artifax
  • Laatst online: 24-11 03:08
Ik zou ook proberen de computer op te starten met 1 reepje 8GB geheugen i.p.v. dual channel en ook wisselen van geheugensloten. Het lijkt erop dat het geheugen defect is. Ik heb dit zelf ook wel eens meegemaakt namelijk. Probeer ook even je Bios te resetten naar default settings, mogelijk is er een instelling die een conflict veroorzaakt met het geheugen.
Controleer ook even of het geheugen compatibel is met het moederbord (sommige merken werken namelijk niet goed met bepaalde moederborden)
Ik zie namelijk dat het geheugen wat jij gebruikt niet voorkomt is de lijst met compatibel geheugen: https://www.asrock.com/mb...eme4/index.asp?cat=Memory
Mijn tip; probeer ander geheugen wat wel in de lijst voorkomt.
[ Voor 9% gewijzigd door Artifax op 30-10-2017 12:28 ]
  • Crahsystor
  • Laatst online: 23:46
Misschien zit het meer in de aansturing van hardware? Probeer eens in de UEFI C-states uit te schakelen en energiebesparende functies voor HDD/SSD uit en dergelijke. Ook even kijken of de RAM instellingen kloppen qua timing en voltage. Gezien andere componenten al gewisseld zijn ligt het misschien wel aan een probleem met de SSD (er vanuit gaande dat daar OS op staat) en te agressief energie besparen.
Addicted to silent computing
  • Jaded
  • Laatst online: 07-05 10:59
Welke kabel zit er tussen je monitor en je videokaart? Mijn PC wilde niet starten met een displayport kabel, wel met DVI.
  • DutchViking71
Er hangen twee monitoren aan. Via de HDMI en DVI.
  • DutchViking71
Na een zondag lekker schroeven is het lek boven water.
Inderdaad bare-bone, met verschillende onderdelen wisselen.
Ook al had ik al eerder de voeding vervangen, met een andere voeding die ik had liggen, kon ik de PC blijven opstarten wanneer we willen.
Wordt dus een nieuwe voeding. Iedereen weer blij.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Mvrgr, Marc
