  • erik.heijink
  • Laatst online: 05-10 14:13
Mijn vraag
Hoi, Ik heb een amd r9 280x, en als ik ga gamen dan blijft hij op zijn idle clocks draaien. dus 500mhz op de core en niet veel hoger op de memmory.
Ik gebruik MSI afterburner om de clocksnelheden in te stellen.
Driver: Radeon Software Version 17.9.2
Als ik in MSI afterburner de clocks aanpas lijkt dat geen effect te hebben. en ik weet simpel weg niet wat ik anders moet doen.
Bij voorbaat dank :)
Beste antwoord (via erik.heijink op 04-11-2017 10:33)
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Lijkt me duidelijk dat je even de drivers moet verwijdeen, daarna met DDU/drivercleaner de restjes van je brakke driver verwijderen. Reboot en daarna reinstall driver. Verder alle OC software verwijderen.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Beste antwoord ✓
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
  • ProxXi
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20-09 09:26
Hallo erik, zoals millman al zei is het meest verstandige om de drivers te verwijderen en opnieuw er op te zetten, ik heb zel ook een r9 280x en had precies hetzelfde bij de laatste update.... Wat ik heb gedaan om het te fixen is : Verwijder alle drivers en hard reset de pc (aan en uit knop indrukken zonder power) en de graka in een ander slot te stoppen en dan de pc te starten en daarna in het oorspronkelijke slot weer terug zetten :)
  • erik.heijink
Hoi, Bedankt voor jullie berichten! heb ee drivers verwijderd en opnieuw geïnstalleerd. gaf nog het zelfde probleem, maar heb toen de vorige versie gedownload en die lijkt prima te werken. Bedankt
  • JacobsT
  • Laatst online: 03-11 04:05
Wordt ergens veroorzaakt door MSI afterburner.
Ik herinner me een gelijkaardig probleem met men vroegere 290.
