Meerdere routers in huis?
  • DonnieBrsco
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 20-12-2019
Sinds kort woon ik bij een kennis die thuis een router heeft in de woonkamer.
Ikzelf verblijf op de zolder en zelfs met een repeater op de 2e verdieping, heb ik geen goed bereik.
Wel zijn er contact wanddozen die ik kan gebruiken met netwerk kabels.
nu is mijn vraag of het misschien wel logisch is als ik een router koop en die aansluit op de bovenste verdieping?
  • Frostbite
  • Laatst online: 21-09 17:02
Frostbite
Kun je die repeater niet verplaatsen en kijken of je zo wel bereik hebt ?
Zijn die contactdozen met netwerkaansluiting wel aangesloten?
Dan zou je daar een los AP op kunnen aansluiten. (Of goedkope router ingesteld als AP)
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • DonnieBrsco
Dat met de repeater heb ik al geprobeerd, daar kwam niets uit.
ja, die zijn aangesloten.
Moeten die perse als acces point worden aangesloten?
is het niet mogelijk op gewoon nog een router te plaatsen?
  • valkenier
  • Laatst online: 12-10 13:07
Je moet je even afvagen wat je wilt bereiken. Als je jouw deel van het netwerk wilt afschermen van dat van je kennis, kun je beter een router plaatsen. Wil je gewoon op hetzelfde netwerk dan is een accesspoint afdoende.
  • jongetje
  • Laatst online: 21:57
Als er netwerkkabels naar beneden kunnen naar zijn router, dan hoef je daar alleen maar een switch of accespoint (of router ingesteld als accesspoint!) op aan te sluiten.
[ Voor 17% gewijzigd door jongetje op 30-10-2017 08:34 ]
  • lier
  • Laatst online: 19:47
lier
MikroTik nerd
Wellicht kan de repeater ook als accesspoint ingesteld worden. Welke repeater is het?
  • DonnieBrsco
Tp-link RE200
  • lier
lier
MikroTik nerd
Via ethernet-aansluiting kan range extender als draadloos adapter fungeren om bekabeld apparaat aan te sluiten
Maar dat had je natuurlijk zelf ook al gevonden...
  • Nielson
  • Laatst online: 00:12
@lier Dat is zo te zien net andersom, dus van draadloos naar bedraad.
  • lier
lier
MikroTik nerd
@Nielson Inderdaad, te snel gelezen. Hij is ook als wireless bridge te gebruiken.
  • TP-Link
  • Laatst online: 15-03-2022
TP-Link
Bedrijfsaccount TP-Link
mail: support.nl @tp-link.com
@DonnieBrsco
Zoals je al aangeeft zitten er een aantal verdiepingen tussen de router en de repeater.
Dit kan veel signaal blokkeren. Tevens verlies je met een repeater over het algemeen al 50% van de snelheid.
De RE200 (V2) heeft een Access point functie. (zie webinterface)
http://imageshack.com/a/img923/4926/DbG3XN.png
Je geeft aan dat je een wand contactdoos hebt met een ethernet aansluiting.
Indien je deze mogelijkheid hebt, raad ik je aan (net als het advies van andere in je topic) om je RE200 er bekabeld op aan te sluiten, zodat je er een Access point van maakt.
Mvg Carmen van TP-Link :)
  • DonnieBrsco
@TP-Link
Bedankt voor de tip!
Misschien een beetje raar, maar bedoel je met ''V2'' dat het een andere extender is dan die van mij of dat ik het moet updaten?
  • TP-Link
TP-Link
DonnieBrsco schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 15:04:
@TP-Link
De RE200 is in 2 versies uit gebracht RE200 V1 en V2 (andere chipset)
De V2 ondersteund de AP functie.
De versie staat ook vermeld op het product zelf.
  • DonnieBrsco
@TP-Link
Dan heb ik V1 :(
  • TP-Link
TP-Link
Dan heb je helaas niet de AP functie tot je beschikking.
De AP functie is laterna toegevoegd (als extra functie) op een aantal model nummers d.m.v een firmware upgrade.
Op de chipset van de V1 was dit helaas niet mogelijk. Hiervoor hebben ze de V2 uitgebracht.
  • DonnieBrsco
@TP-Link
oke, toch bedankt!
  • jongetje
Als je een kabel naar boven hebt dan koop je toch een goedkope router? Rond de 50euro heb je echt al een prima router die je als accesspoint kunt inzetten zoals de pricewatch: TP-Link Archer Draadloze Dual Band Gigabit Router Archer C1200
  • DonnieBrsco
@jongetje
Ik heb er zelf niet veel verstand van, maar dat is dus beter dan een echte accespoint aanschaffen en plaatsen?
  • jongetje
DonnieBrsco schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 14:56:
@jongetje
Dat doet hetzelfde (de router als accespoint configureren) en je hebt direct 3 extra UTP poorten om eventueel nog apparatuur op aan te sluiten.
Als die kennis bij Ziggo zit kun je ook via Ziggo een accespoint bestellen voor 59 euro. Die is direct al goed geconfigureerd: https://www.ziggo.nl/internet/wifibooster/
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 11-10 19:47
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
@jongetje
Dan is het makkelijks om naar de provider te bellen, die verkopen vaak kant en klare ap's. Ik weet niet wat de provider is, maar KPN (en de meeste dochterberdrijven) hebben deze: KPN WiFi Versterker DualBand - Arcadyan WA9117AAC23-99
En Ziggo heeft een TP-Link.
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
