Videokaart voor Assassins's Creed
  • Sjonniess
  • Laatst online: 13-11-2025
Ik zoek een?
Ik zoek een nieuwe videokaart om Assassins's Creed Origen op een hoog niveua te draaien.
Op dit moment wil het spel nog wel eens haperen.
Wat is je budget?
Rond de €400 euro
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8350 Black Edition€ 109,95€ 109,95
1Gigabyte GA-970A-UD3P€ 0,-€ 0,-
1Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD€ 375,-€ 375,-
1Toshiba DT01ACA100, 1TB€ 40,35€ 40,35
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 82,50€ 82,50
1Micron MT16JTF1G64AZ-1G6E1€ 0,-€ 0,-
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 52,95€ 52,95
1Samsung 850 EVO 500GB€ 155,-€ 155,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 815,75
De videokaart is 2 keer terug geweest naar Gigabyte om een ventilator te repareren.
A good leader inspires by example. But if that fails, brutal violence will do just as well - Gnarl
Is de GPU op dit moment de bottleneck in jouw systeem? Of toch de CPU/te weinig RAM?
  • 42dpi
  • Laatst online: 18:23
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Een veel betere kaart dan de R9 zit je hoger dan 400,- anders heb je een vergelijkbare of iets aan procenten snellere kaart, ik zou gewoon de settings iets tweaken voor stabielere game play.
Of je huidige verkopen en dat bedrag meenemen bij de 400,- dan heb je een hoger budget voor een betere kaart.
AC zou eigenlijk niet moeten haperen bij hoge instellingen aan de hardware eisen te zien, misschien dat je ventilator niet optimaal werkt en die te warm wordt dat kan haperen veroorzaken.
Si vis pacem, para bellum
  • Sjonniess
Ik heb met GPU-Z en taakbeheer gekeken naar de verschillende loads. De CPU en Ram blijven rond de %50 . De videokaart zit op 100%, temperatuur rond de 70 graden en fan speed op %50.
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Sjonniess schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 01:33:
Hmm 70 Graden op 100% is netjes niet te hoog, is dit ook voor langere tijd?
  • Baloes
  • Laatst online: 09-09 14:46
Geen overklok op de CPU? Wat is de temp van de CPU? En die van de VRM's? Wat voor een koeler heb je op de CPU zitten?
[ Voor 23% gewijzigd door Baloes op 30-10-2017 02:05 ]
  • MonkeyJohn
  • Laatst online: 22-09 09:47
Het probleem ligt (waarschijnlijk) niet per se aan je hardware: https://torrentfreak.com/...mmers-gamers-cpus-171030/
  • Sjonniess
Ik denk dat het hier inderdaad aan ligt, Op ultra high graphics heb ik nog steeds dezelfde fps.
