  • tweakn00b
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 29-08 16:56
Upgrade voor de m4 bestaat al meer als een jaar maar voor mijn telefoon is deze nog steeds niet beschikbaar.
Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat het om een NL versie gaat.
Is er een mogelijkheid (work around) omdat nog te bewerkstelligen?
cheerz!
  • rens-br
  • Laatst online: 22:24
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@tweakn00b je bedoeld iets van handmatig flashen o.i.d.?
Overigens mis ik in je openingspost nog een klein beetje eigen inzet. Wat heb je zelf al geprobeerd, gevonden en gedaan? Kun je dit toevoegen?
[ Voor 57% gewijzigd door rens-br op 30-10-2017 09:50 ]
  • tweakn00b
@rens-br wat ik heb geprobeerd is wat men doet i.g.v. een upgrade. Update Xperia Compagion en dat via de gebruikelijke wijze de telefoon koppelen waardoor het toestel automatisch aangeeft dat er een upgrade beschikbaar is. Ik heb heb zowel op de PC als de mac geprobeerd maar in beide gevallen krijg ik geen upgrade melding/mogelijkheid.
Omdat is diverse regios/landen de upgrade al meer als een jaar geleden is uitgerold denk ik dat het met de taal te maken heeft. Voor mij hoeft de tel niet in het NL te zijn. Dus hoe doe ik een work around?
  • hcQd
  • Laatst online: 00:45
Welke versie heb je precies (customization)? Je kunt dit vinden door *#*#SERVICE#*#* te bellen en dan kiezen voor Service info→Software info en dan onder Customization Version.
  • tweakn00b
hcQd schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 15:27:
Dit staat toch ook onder "About Phone"? En daar staat:
Android 5.0
Build number: 26.1.B.3.109
(Model number: E2333)
  • hcQd
tweakn00b schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 17:22:
Niet alles, customization is iets als 1298-9675 wat zou aangeven dat het om Customized NL gaat. Er zijn ook vele andere codes en niet allemaal lopen ze gelijk vwb beschikbare versies van de firmware.
Dat is een M4 Dual, daar is de laatste officiële Nederlandse firmware inderdaad 26.1.B.3.109. Je zou eventueel met flashtool Customized NOBA kunnen installeren, die zit al wel op 6.0.
  • tweakn00b
Je kunt dit vinden door *#*#SERVICE#*#* ....
Ik heb het idee dat (in ieder geval voor deze tel (M4 Aqua)) diverse codes niet werken. Een code dat wel werkt
is het oproepen van de IMEI en bijv. *#*#4636#*#* en nog een enkele. Maar je SERVICE code variant werkt niet.
(werkt niet)
*#*#197328640#*#* - This code can be used to enter into Service mode. You can run various tests and change settings in the service mode.
  • hcQd
Ik weet niet waar je die code vandaan hebt, maar SERVICE is natuurlijk 7378423. De letters staan gewoon bij de cijfers in de dialer.
  • tweakn00b
hcQd schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 14:49:
Er zijn tal van lijsten met die codes, de meeste ervan werken bij mij niet. Maar met 7378423 nu wel!
Customization Version: 1298-9675_R5A
  • hcQd
Customized NL. Je hebt gewoon de laatste firmware voor jouw specifieke uitvoering.
  • tweakn00b
hcQd schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 15:04:
Ik zie op YT diverse flash opties waaronder https://www.youtube.com/watch?v=3FdEyybooW0
is dat veilig?
  • hcQd
Ik kijk eigenlijk nooit filmpjes voor dit soort dingen, dus geen idee hoe betrouwbaar deze is. Zowel XperiFirm (voor het downloaden van firmwares) als Flash Tool (voor het flashen hiervan) hebben een eigen draadje op XDA.
