Router met DHCP en VPN-server *
  • RiCk
  • Laatst online: 07:18
Ik wil graag mijn netwerk thuis een beetje 'upgraden' met een nieuwe accesspoint en in huis een eigen switch die fungeert als ook DHCP en VPN-server.
Het internet komt nu binnen via een Ziggo modem en daarachter wil ik een switch plaatsen die thuis voor het verkeer zorgt. Er komen 2 (bedrade) AP's, een Synology NAS (die is nu VPN-server) en een RPI/Domoticz kastje in ieder geval achter. De rest van het verkeer zal gaan via de 2 AP's, in totaal zo'n 15 apparaten die daarmee verbonden moeten zijn. 2 AP's zijn nodig vanwege de dekking in huis en ik heb niet veel vertrouwen in een goed mesh-netwerk. De beide AP's hoeven/kunnen overigens niet met PoE worden aangesloten, dat is dus geen eis.
De reden dat ik achter de Ziggo modem nog een switch wil is betere afhandeling thuis van het verkeer en omdat ik de VPN-server functie graag wil verplaatsen naar elders vanwege de veiligheid van de data op de NAS.
Andere scenario's zijn ook mogelijk, roept u maar. Ik dacht zelf ook nog aan een RPI voor bijv. VPN-server afhandeling maar dan moet ik dat weer plaatsen in het lokale netwerk zelf (tenzij het weer achter een switch zit natuurlijk).
Graag jullie advies!
Ideeën so far:
- Ubiquiti EdgeRouter X
Btw: ik zeg trouwens wel switch, ik denk dat ik router bedoel.
Na zo lang in de ICT een fout :o :X
[ Voor 9% gewijzigd door RiCk op 29-10-2017 12:17 ]
  • Frogmen
Volgens mij weet je heel goed wat je wilt en heb je geen verder advies nodig uitvoeren en doen.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • valkenier
  • Laatst online: 12:33
edgerouters zijn prima dingen. Zoek echter even op de verschillen tussen de edgerouter lite en edgerouter x. De edgerouter lite heeft hardware offloading voor een aantal zaken en is sneller. Maar de edgerouter lite staat op de nominatie vervangen te worden door de edgerouter 4, die waarschijnlijk ergens mid-november beschikbaar komt.
pricewatch: Ubiquiti EdgeRouter 4
Ik zou dus even wachten, die 4 is moderner, wil je toch een edgerouter lite, dan komt ie misschien in de aanbieding zodra de 4 er is.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
RiCk schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 11:53:
...De reden dat ik achter de Ziggo modem nog een switch wil is betere afhandeling thuis van het verkeer...
Dat ziggo modem kan toch prima dhcp doen?
... en omdat ik de VPN-server functie graag wil verplaatsen naar elders vanwege de veiligheid van de data op de NAS...
Hûh? Als iemand er in slaagt om in je VPN te hacken, komt-ie ook wel op je nas.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • RiCk
Brahiewahiewa schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 16:33:
Klopt en klopt.
Maar ik wil graag een gescheiden netwerk met goede interne routering los van een modem/router.
En scheiding voelt beter, ik hoop ook op betere performance als ik de VPN-functie verplaats
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
RiCk schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 16:38:
Klopt en klopt.
Ja, maar dan wil je dus eigenlijk een DMZ bouwen:
internet - ziggo modem/router - 192.168.178.0/24 - router/firewall - 10.0.0.0/8
Voor die router/firewall kun je een ubiquity geval gebruiken, maar 't probleem met die kleine apparaatjes is dat ze processing power tekort komen. Een "PC" met pfsense lijkt me een betere oplossing. rPi valt ook af ivm performance
  • valkenier
Brahiewahiewa schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 16:50:
Zou ik niet doen, geeft weer NAT achter NAT, waarom zou je dat willen als je het kunt vermijden.
Ik heb mijn modem in bridge, met daarachter edgerouter lite. En dat ding kom niks tekort hoor, staat uit z'n neus te eten met 200/20 Ziggo.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
valkenier schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 17:01:
Zou ik niet doen, geeft weer NAT achter NAT, ...
Hûh? Waar zeg ik dat die router/firewall nat moet doen?
[...]dat ding kom niks tekort hoor, staat uit z'n neus te eten met 200/20 Ziggo.
En hoeveel vpn's draait-ie?
[ Voor 32% gewijzigd door Brahiewahiewa op 29-10-2017 17:37 ]
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Brahiewahiewa schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 17:32:
Ik weet niet of je heel veel in kunt stellen aan zo'n Ziggo modem en dan zit je wel snel met een NAT-over-NAT situatie. Ziggo modem in bridge laten zetten is veruit het meest hufter-proof.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
unezra schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 18:25:
Noem je nou de TS een hufter? ;o)
Anyway, als de TS zich niet realiseert dat-ie nat-over-nat zit te doen, dat wordt die dmz ook niks
  • RiCk
Brahiewahiewa schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 18:31:
NAT over NAT: Check.
Ik realiseer mij dat. Kan natuurlijk ook simpel alles in huis 1x NAT’en maar ik wil vooral ook performance thuis. Daarnaast zie ik het niet zozeer als probleem. En daarnaast 2 ik zie mijzelf niet als hufter :+
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
't Idee was dat jij je vervolgens zou realiseren dat die tweede nat ook uit te zetten is
(toch wel een beetje hufterig ;o)?
  • RiCk
Brahiewahiewa schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 18:38:
Ik snap. Duidelijk. Ik heb echter niet veel vertrouwen in de ziggo modem/router/whatever
  • unezra
unezra
RiCk schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 18:42:
Daarom dus die Ziggo router in bridge laten zetten en zelf d'r zo'n EdgeRouter achter hangen. Ik heb de Lite gekocht omdat ik het geduld niet had op de 4 te wachten. :)
pricewatch: Ubiquiti EdgeRouter Lite 3-Poort Router
Prima ding, zou volgens mij ruim mijn Ziggo verbinding aan moeten kunnen. Nog niet echt kunnen testen omdat de bottlenecks op dit moment in mijn eigen netwerk en hardware liggen.
  • valkenier
Dit is imho internet-NAT- 192.168.178.0/24 - NAT- 10.0.0.0/8 is NAT achter NAT ook al doe je DMZ het is nog steeds 2x NAT
  • unezra
unezra
valkenier schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 19:05:
Euh?
Je kunt ook een gerouteerd netwerk opzetten, dan doe je geen NAT achter NAT.
Alleen betwijfel ik sterk of die Ziggo doos dat kan. Default zul je iig met NAT-achter-NAT zitten.
  • valkenier
Dus ziggo doos in bridge dus en een edgerouter er achter
  • unezra
unezra
valkenier schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 19:17:
Da's wel een van de betere scenario's ja.
Of je d'r nu een EdgeRouter of een pfSense doosje tussen klust maakt niet zo veel uit. Potente pfSense doosjes zijn alleen behoorlijk aan de prijs en veel duurder dan een EdgeRouter Lite. (pfSense word pas leuk vanaf een doos van rond de €400,- Zoiets als dit: https://www.applianceshop...10-dual-core-desktop.html)
pfSense is echt *heel* gaaf, maar gezien de hardware, niet goedkoop. (Wil je zoiets zelf in een doosje duwen, ben je grofweg hetzelfde kwijt. Of je moet met een raspi gaan liggen klooien en dan zit je weer met het probleem dat het én traag is én maar 1 NIC heeft.)
Je kunt ook nog naar zoiets kijken:
http://www.fortinet-shop..../00128491/Products/FG-30E
Echt *heel* gaaf SOHO spul. Maar ook daar, dat word pas leuk vanaf een paar honderd €.
[ Voor 11% gewijzigd door unezra op 29-10-2017 19:24 ]
  • RiCk
Interessant spul allemaal! Ik zat niet te denken aan die prijsklasse echter ;)
Bridge modus is nog wel een idee! Maar dan moet je wat meer kracht achter de modem hebben denk ik.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
RiCk schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 19:45:
Wat is meer power. Heb zelf een Tp-link Wdr4900-1 met Dd-wrt achter een Ziggo box in bridge modus staan. Met maar één 749Mhz sociale en toch trek ik 200/20 zonder moeite vol. Zowel met veel kleine pakketjes als grote streams en dan staat dat ding ook nog WiFi op 2.4 en 5 af te handelen. Wired verkeer is gewoon (gemeten met iPerf) 1Gbps van poort tot poort door dat ding.
Dus een Pi met 2 Interfaces moet voldoende zijn als router tussen landen en dmz. Of beter Pi+Pfsense met 2 interfaces tussen internet en dmz.
[ Voor 3% gewijzigd door Wim-Bart op 29-10-2017 19:52 ]
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Zaffo
  • Laatst online: 30-06 17:07
Wil je wel de opties maar niet de prijs dan kan je voor een https://tweakers.net/pric...erboard-rb750gr3-hex.html gaan.
Hardware encryptie is nog wel alleen voor IPsec en niet de OpenVPN implementatie.
  • unezra
unezra
Wim-Bart schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 19:51:
Er zijn volgens mij geen pi's met 2 of 3 NIC's. De enige mogelijkheid die ik heb gezien is een NIC aan je USB hangen en dat is ehm, nogal shite.
Je kunt zoiets wel doen met x86 hardware, SuperMicro heeft best leuke bordjes. Maar je komt dan *heel* snel in de prijsklasse waar je ook een off-the-shelf pfSense doos of zelfs een kleine Fortigate voor hebt. Daar moet je maar net zin in hebben. :) (Of je moet zoiets 2e hands op de kop tikken. Dat kan ook. Dan is het goedkoper.)
Ik heb hier ook Ziggo, en een Mikrotik router. En ZEKER geen dubbel NAT. De DHCP functie van de Ziggo modem kan niet uitgezet worden (niet op de zakelijke modems), en dan laat ik de Mikrotik de DHCP doen. Maar ik heb maar één subnet, 192.168.1.0 / 24.
Dus het KAN wel. Ik denk dat de Edgeroute ook zonder NAT kan werken.
  • RGAT
Verwijderd schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 20:06:
Als je de Ziggo dan bijv. .10-100 laat uitdelen en de Mikrotik 101-200 dan kan dat, zou alleen niet weten waarom je dat zou willen doen :/ 2 DHCP servers in hetzelfde netwerk is niet sneller/beter/....
Routeren/DHCP/NAT zijn overigens andere zaken en kunnen prima zonder elkaar werken, dus een Mikrotik kan (neem ik aan, heb er geen) prima alleen routeren (Edgerouter ook) zonder DHCP en NAT, maar ook hier is het weer: 2 routers in hetzelfde netwerk is niet beter/sneller/....
Fixing things to the breaking point...
  • unezra
unezra
Huh?
a) Een Ziggo modem kan *altijd* in Bridge mode gezet worden (en dan gaat ook DHCP uit)
b) Heb je Ziggo Zakelijk, dan moet zelf voor een router zorgen. Het DHCP gebeuren waar jij het over hebt, slaat hooguit op dat je aan de buitenkant van Ziggo door DHCP een adres krijgt maar da's wat anders en da's meteen een publiek IP adres.
Dus "DHCP op het modem kan niet uit" lijkt me bijzonder sterk.
EDIT:
Ik twijfel nu trouwens even of je een gerouteerd subnetje krijgt van Ziggo Zakelijk of dat het bij 1 IP blijft. Dat zou ik morgen kunnen nakijken (we hebben zo'n verbinding op kantoor) maar het is minder relevant voor dit topic.
[ Voor 12% gewijzigd door unezra op 29-10-2017 20:28 ]
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Nou, nat wil je eigenlijk door hardware laten afhandelen; m'n draytek doet achteloos 800 Mb/s
Maar de andere eis: vpn
Nou heeft de TS nog niet verteld of hij daarmee op binnenkomende vpn doelt, of op uitgaande
maar beiden stellen hoge eisen aan de processor. Althans het doorsnee soho-apparaatje haalt hooguit 20 Mb/s. Als je 200 Mb/s wilt halen moet je of een betere processor hebben of hardware vpn kunnen doen
  • unezra
unezra
@Brahiewahiewa Wat bedoel je met "hardware VPN"?
Kijk voor de grap eens naar deze specs:
http://www.avfirewalls.com/FortiGate-100D.asp
SSL-VPN Throughput 300 Mbps
Dat doosje ziet er uit als een 19" "hardware VPN", maar intern heeft het gewoon 2 Intel Atoms. (Ik twijfel zelfs of de modellen met ASICS hun VPN wel vanuit de ASICS doen of dat ze daar ook hun CPU's voor in zetten.)
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
VPN Hardware opties ?
Our Price: $1,564.00
Ah ja, het typische huis-, tuin- en keukenapparaatje ;o)
Welke humorist bij tweakers.net heeft verzonnen dat [kwoot] als [quote] geïnterpreteerd moet worden?
  • unezra
unezra
De grap is, het is eigenlijk allemaal software. De hardware die er onder zit is vrij vaak een x86 CPU, soms ondersteund door iets als een stapeltje ASIC's.
Nope. :) Dat zijn *zeker* geen HTK doosjes. Maar zelfs zulke doosjes doen het dus met een paar x86 CPU's en afhankelijk van het model, wat ASIC's.
Vandaar dat ik niet helemaal begrijp wat je bedoelt met "hardware VPN".
Maar goed, voor TS is zo'n Ubiquiti EdgeRouter Lite waarschijnlijk een van de beste en meest betaalbare opties. Wil je meer, word het heel snel veel duurder.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
unezra schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 20:02:
Zat net door bordjes te scrollen en zag wel leuke Gigabyte bordjes met 2 gigabit interfaces. Alleen als je gaat tellen dan zit je zo op 90 voor board, 50 voor memory en dan moet er nog een disk in of een sdkaart. Dus 200 euro ben je wel kwijt. WiFi er bij en je zit op €210. En dan nog kastje en voeding.
  • unezra
unezra
Wim-Bart schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 22:26:
Yep. :) En dan kom je dus heel snel heel dicht in de buurt van de eerder door mij aangehaalde kant-en-klare doosjes.
Echt niet.
DHCP kan wel uit, maar bij de eerst volgende reboot (ook bv. vanwege automatische updates van de modem in de nacht) staat de DHCP weer aan, want de modem haalt een script op van de server bij het aanzetten. En in dát script staat dat de DHCP aan moet gaan.
Dit heeft Ziggo bepaald, en jij als zakelijke klant hebt daar NIETS over te zeggen. NEE, ze gaan dus NIET het script aanpassen voor één klant.
Ze zeggen dat als ik een modem in bridge modus wil, dan kan dat. Maar dan krijgt ik een consumenten modem en ditto lijn.
Ik heb een filter in mijn Mikrotik opgegeven, die poort 67 en 68 blokkeert.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Verwijderd schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 23:24:
Echt niet.
Nog nooit meegemaakt dat dat zo is. Kan bij Ziggo Zakelijk en Particulier gewoon DHCP uitzetten. Bovendien kan je gewoon een Zakelijk abonnement in Bridge modus hebben bij Ziggo. Ik weet niet wie je gesproken hebt, maar ik had het met een zakelijke aansluiting binnen 5 minuten geregeld om de boel in Bridge modus te zetten.
  • unezra
unezra
Wim-Bart schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 04:29:
https://www.ziggo.nl/zake...len/?internet=internet-t2
Bij Zakelijk Internet Pro
Afhankelijk van je regio en de snelheid van je pakket leveren we 1 van de volgende modems:
Hitron CGNv4
Cisco EPC 3008
Cisco/Technicolor EPC 3940
Deze modems zijn uitgerust met vier Gigabit ethernetaansluitingen. Zakelijk Internet Pro modems zijn gateways, bedoeld als internettoegangspunt voor een eigen (bedrijfs)netwerk. Daarom zit er geen router-functionaliteit of wifi bij. Wel behoefte aan proffesionele wifi? Breid dan je pakket uit met Multi Wifi.
Kenmerken:
Professioneel modem
IJzersterke SLA
5 vaste IP-adressen
Misschien verwisselen we "Zakelijk Internet" met "Zakelijk Internet Pro" en zijn de kenmerken die we roepen, kenmerken van Pro. :) (En is dus "Zakelijk Internet" domweg een consumenten Ziggo maar dan zakelijk gefactureerd.) Zit daar dus de verwarring.
Ik weet het niet. Ik weet wel dat er bij onze Ziggo Zakelijk een modem zit en we zelf verantwoordelijk zijn voor een router daar achter. Precies zoals je het zakelijk wilt hebben dus. Maar het kan best zijn dat ze niet-Pro hebben veranderd of dat je een idioot aan de lijn hebt gehad. (Eigenlijk is dat het enige echte probleem met Ziggo. De helpdesk- en verkoopmedewerkers zijn niet zelden parttime krachten zonder enig gevoel voor service en zonder serieuse product- of technische kennis.)
  • unezra
unezra
@RiCk
Ik zit nog ff naar de EdgeRouter Lite vs EdgeRouter 4 te kijken. Als je de tijd hebt zou ik zeker wachten op de 4. Ik zie nu 1 voordeel wat niet iedereen even belangrijk vind maar ik zelf altijd wel HEEL fijn vind:
Ingebouwde voeding. (Dus geen geklooi met een externe powerbrick. Bricks werken prima maar ik vind het altijd een beetje een vervelende oplossing.)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/2001557211.png
Wat ik thuis minder relevant vind is dat 'ie een zgn. SFP poort heeft zodat je er glasvezel in kunt prikken. (Al weet ik niet of je daar dus ook als je thuis consumenten glasvezel hebt, je dat rechtstreeks in je router kunt prikken of er altijd een router van je ISP tussen hebt zitten die d'r weer koper van maakt.)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/2001557207.png
Wat ik nog niet heb kunnen vinden is:
- Wanneer worden ze leverbaar
- Wat gaat de prijs zijn (ik denk wat duurder dan de Lite-3, hopelijk in de buurt van de 5)
- Wat gaan de exacte doorvoersnelheden zijn
EDIT:
Je geeft trouwens aan dat je PoE niet belangrijk vind. Ik zou daar juist wel voor gaan. Het scheelt je bekabeling en geklooi met stopcontacten. Het leuke is dat Ubiquiti AP's prima op normale PoE switches werken. Ik heb dat thuis opgelost met:
AP: pricewatch: Ubiquiti UniFi AP AC PRO (1-Pack)
Switch: pricewatch: ZyXEL GS1200-5HP
Als je full-Ubiquiti wilt gaan kan dat ook maar dat word vrij snel veel duurder. Die Zyxel PoE kost je €65,- terwijl een Ubiquiti PoE switch je € 370,78 lichter maakt. De Unifi 8-poorts zit op bijna €110.
pricewatch: Ubiquiti UniFi Switch (8-poorts, 60W PoE)
pricewatch: Ubiquiti EdgeSwitch 24 (250W model)
Het Unifi ecosystem is wel heel erg mooi (je hebt wel een controller nodig voor de configuratie, die kun je los kopen of gratis virtueel draaien op je NAS of server), persoonlijk vind ik het minder prettig voor wijzigingen aan mijn core infra thuis afhankelijk te zijn van zo'n losse controller en wil ik alles rechtstreeks op de apparatuur regelen. Dus kies ik op de AP's na (die er niet in niet-Unifi zijn) bewust voor de Edge serie. (Ooit koop ik denk ik wel een EdgeSwitch, voor nu heb ik het vanwege prijstechnische redenen dus opgelost met die HP's die stiekem heel leuk zijn voor het geld dat ze kosten. Ze zijn nog manageable ook.)
[ Voor 44% gewijzigd door unezra op 30-10-2017 07:06 . Reden: Zie EDIT: ]
  • RiCk
Super! Erg bedankt! Ik ga nog even wachten/kijken naar de EdgeRouter 4.
En ik snap je / het advies voor wat betreft de PoE, ga ik zeker nog een keer overwegen. Moet alleen even goed naar de bekabeling kijken omdat deze elders in het huis nog 'doorgelust' wordt.
  • unezra
unezra
RiCk schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 07:42:
Wat je eventueel ook kunt doen is 2 switches ophangen en die onderling verbinden. Voor de verbinding heb je dan geen PoE nodig (ze zijn immers zelf direct gevoed). Je AP's verdeel je dan aan de switches die PoE hebben.
Ik ga het op dat gebied in een aantal fases upgraden. Eerst 4x CAT7 op de verbinding tussen kantoor en centraal verdeelpunt (meterkast), gelijktijdig word er een CAT7 kabel meegetrokken voor de verbinding van mijn SolarEdge omvormer. De rest ga ik zelf doen. Uiteindelijk wil ik 3 of 4 AP's in huis (mogelijk 1 in de tuin), in de slaapkamer en woonkamer 2xCAT7 en naar de toekomstige schuur nog een keer 2xCAT7.
Ook daar word het een beetje mix 'n match. Deels PoE vanuit de meterkast en directe verbindingen naar de coreswitch daar. Deels een 4x EtherChannel vanuit mijn werkkamer naar de meterkast zodat eindelijk de boel daar bedraad is aangesloten. (Mijn WiFi bridge begint nu echt wel de bottleneck te worden in huis.)
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Edgerouters zijn leuk maar kijk ook eens naar MikroTik, bijvoorbeeld: pricewatch: MikroTik RB3011UiAS-RM
Een supergoede prijs/kwaliteit verhouding en je kan er bijna alles mee.
Alle proemn in n drek
  • RiCk
Bierkameel schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 07:54:
Thanks! Andere leverancier, software en een hele 'load' aan opties.
Weer een klusje erbij ;-)
  • unezra
unezra
Ik vind met name de GUI van de Mikrotiks wat ondermaats. Het zijn *heel* leuke apparaten, maar komt allemaal wat knullig over.
Yet, dat model (en zijn kleinere, niet-19" broertje) hebben wel iets dat Ubiquiti niet heeft: Een LCD scherm! Het gaat dan om deze variant: pricewatch: MikroTik Routerboard RB2011UiAS-IN
Dat schermpje is stiekem ontzettend leuk als je van schermpjes houd. :) (En welke nerd houd daar nu niet van...) Ik vind het echt jammer dat Ubiquiti dat niet heeft.
Klopt. Bij "gewoon" Ziggo zakelijk krijg je een Hitron modem, en deze kan niet in bridge modus. Wel een Cisco of een andere.
Als je een zakelijke Pro aansluiting hebt (met 5 IP adressen), dan kan het weer wél. Maar daar betaal je ook een boel geld voor.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
unezra schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 09:49:
True, de GUI is niet de mooiste die er is maar werkt wel geweldig, je hebt 3 manieren om ze te beheren, via de Webgui, via de console en via Winbox, dat is eigenlijk de webgui in een iets mooiere applicatie, ook de grafiekjes zien er iets beter uit.
Een groot voordeel van MikroTik is de goede wiki: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC
Hier staat eigenlijk alles duidelijk beschreven met goede praktijkvoorbeelden. Ik heb zelf die RB3011 thuis en het ding werkt perfect, met mijn 100/100 lijn staat ie op 2% CPU bij downloaden.
En het schermpje is inderdaad mooi, je kan hem altijd aan laten staan en bijvoorbeeld realtime WAN verkeer laten zien.
  • Zaffo
Fancy GUIs zijn leuk voor de eerste 5 minuten, maar daarna wil je gewoon dat je kan instellen wat je wilt instellen. Nadeel van de Mikrotiks is dat er een redelijke leercurve is vanwege de vele mogelijkheden.
Voor een demo van de web-gui, zie http://demo2.mt.lv/
  • unezra
unezra
Zaffo schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 10:39:
Punt is dat een crappy UI (of dat nu een GUI of een CLI is) counter-productief werkt. Het hoeft niet fancy te zijn, het moet overzichtelijk zijn en intuitief werken. Dat vind ik het manco met de Mikrotik GUI.
Blijft dat ik het *ontzettend* leuke producten vind. :) Zeker een goed alternatief op Ubiquiti of pfSense.
  • RiCk
Ik las nog ergens dat de VPN throughput van de ER-X max 30 Mbps is, naja gemeten.
Denk dat ik inderdaad even wacht op wat de ER-4 gaat bieden, geluiden zijn goed echter dan ook 3x de prijs.
  • Zaffo
unezra schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 10:59:
Een crappy interface is inderdaad een verschrikking, en voor mij een reden om van een product weg te blijven. De MT user interface vind ik goed werken (helemaal sinds de kleine webfig update in v6.39), en de CLI is helemaal super. Ik verbaas me er soms over hoeveel opties/info er op 1 pagina kan staan in de GUI. Dit kan wat intimiderend overkomen, maar ik vind het positief.
Intuïtief is leuk, maar een hoop interfaces die bedoelt zijn om intuïtief te lijken gaan na verloop van tijd meer in de weg zitten dan dat ze meewerken. Er is dan teveel interface en te weinig content. Het maken van een interface is een kunst, en ik kan vele voorbeelden geven waar dat mis gegaan is.
  • RiCk
Zo. Vandaag alles geinstalleerd.
Heb gekozen voor een Edgerouter X - want VPN-server heb ik over paar maanden niet meer nodig en een nieuwe AP, de Netgear Nighthawk X4S R7800. Die laatste is vooral een flinke upgrade voor mijn draadloze apparatuur. Waar ik voorheen gemiddeld 100 mbps trok doet hij nu 200 mbps. Verbinding is van Ziggo 200 mbps.
De Edgerouter heb ik wel geconfigureerd met hwnat en dus offloading. Ook heb ik mijn Ziggo modem nu op 'bridge' staan.
Opstelling nu:
Ziggo EPC3925 internetmodem
Direct verbonden met de Edgerouter X
En daaraan 2 AP's: 1 voor beneden (de Nighthawk) en 1 voor boven (de oude) de Asus RT-N66U. Ja, de WiFi is door dit huis boven zo brak dat ik er 2 nodig heb :X
Aan de Edgerouter hangen dan ook nog de RPI Domoticz en een Synology NAS DS216play.
Works like a charm :+
Thanks all!
[ Voor 4% gewijzigd door RiCk op 25-11-2017 19:29 ]
