Voeding ontploft
  • tim521
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 23-05-2024
Beste
Ik was zonet klaar met mijn nieuwe pc in elkaar te steken, maar toen ik de stekker in stak en de voeding op 1 zette, ontplofte die...
Ik ben zeker dat alles goed zit heb ook alles in de moederbord handleiding opgezocht en nagekeken...
Iemand een idee?
  • .Maarten
  • Laatst online: 00:11
Voeding kapot.
Welke voeding heb je gekocht?
  • wizai
Waren alle onderdelen al aangesloten?
Dan is er een kans dat die ook defect zijn geraakt.
Anjunabeats
  • tim521
Ja alles was al aangesloten, maar ik had de pc zelf nog niet opgestart, enkel de voeding aangezet.
Het gaat om de be quiet pure power 10 400w
Zit er geen (schuif)schakelaar(tje) achterop die schakelde tussen 110 en 230v ? Als je die op de verkeerde stand had staan blaas je inderdaad de boel op...
  • D4NG3R
  • Laatst online: 18:34
D4NG3R
kiwi
Post de volledige setup hier eens (Handleiding Pricewatch) en maak eens duidelijke (scherpe) foto's van je build vanuit een aantal hoeken.
Verwijderd schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 20:07:
Achterop zit geen schakelaar maar zit zelfs een sticker waarop staat 100-240V dus daar kan het niet aan liggen...
Hoop voor je dat er gewoon een condensator ofzo in de voeding opgeblazen is, en dat de voeding het enige is dat kapot is. Voeding RMA sturen, en opnieuw testen...
Weet je verder zeker dat je de afstandsbusjes onder het moederbord gemonteerd hebt? (en dat het PCB dus geen kortsluiting met de behuizing maakt).
  • tim521
Er is bij deze voeding geen schakelaar,
De afstandbusjes zijn vooraf geinstalleerd inde case.
Het gaat om deze setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-8400 Boxed€ 187,01€ 187,01
1MSI Z370-A PRO€ 111,85€ 111,85
1Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G (rev. 1.0)€ 336,-€ 336,-
1Phanteks Eclipse P300€ 59,95€ 59,95
1AOC G2460VQ6 Zwart€ 139,-€ 139,-
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 29,95€ 29,95
1Cooler Master Sickleflow Blue, 120mm€ 6,58€ 6,58
1Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2B3000C15€ 99,95€ 99,95
1be quiet! Pure Power 10 CM 400W€ 60,-€ 60,-
1Arctic Silver 5 - 3,5 gram€ 5,99€ 5,99
1Intronics Anti-statische polsband€ 6,20€ 6,20
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.042,48
tim521 schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 20:17:
Oei. En kwamen alle afstandbusjes overeen met de schroefgaten in het moederbord? Ofwel, zit er niet een afstandsbusje op een plek waar geen schroefgat zit en maakt de afstandsbus contact met het PCB?
  • tim521
Verwijderd schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 20:28:
Deze kwamen allemaal overeen.
tim521 schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 20:32:
Hmm, kortsluiting en de 110/230V schakelaar zijn volgens mij de enige manieren waarop je een voeding 'boem' kunt laten doen... Contact opnemen met de winkel dus. Wellicht kun je ze overtuigen om hun het uit te laten zoeken. Misschien is er meer kapot dan alleen de voeding...
Zeker weten dat je geen schroef of iets dergelijks in je PSU hebt laten vallen? Demonteren en een paar keer schudden moet dat al snel duidelijk maken.
  • tim521
Kortsluiting door Case/Mobo lijkt me uitgesloten aangezien deze afstandsschroeven er tussen zitten.
Ik heb de PSU meteen er na gedemonteerd en er is niks ingevallen en er lijkt ook niks los te zitten...
Ik ga morgen even langs de lokale computermaker...
  • tim521
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/mFnGvm/22883700_1658932454128593_1499882240_o.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/jAnGvm/22882216_1658932430795262_1197115779_o.jpg
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/kMYpFm/22883651_1658932417461930_126543245_o.jpg
Ik heb het even terug opengedraaid en wat fotos genomen.
Zoals je op de 2e foto kan zien zijn er afstandsschroeven tussen het moederbord en de case, deze zitten op alle 9 schroeven.
In de voeding zit zeker niks, heb nogmaals gekeken.
Een voeding mag sowieso niet ontploffen bij kortsluiting, daarvoor heb je een kortsluitbeveiliging. Meest logische is dus een maandagochtend exemplaar. Of je moet modulaire kabels van een andere voeding hebben gebruikt die een volledig andere pin-out hadden, dan zou het misschien nog kunnen.
Overigens hebben moderne voedingen sowieso geen schakelaar dat is iets voor hele oude voedingen. Voedingen die je sowieso niet moet gebruiken, kans is namelijk erg groot dat die niet meer goed werken.
  • tim521
Verwijderd schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 23:39:
Erg duidelijk, bedankt! :)
Best retour sturen?
En zou ik de pc nu naar een computermaker brengen of gewoon een nieuwe voeding kopen?
Voeding, terug naar de winkel inderdaad voor garantie. Dan krijg je wel een nieuwe.
  • tim521
Ik ben dus een nieuwe voeding gaan halen, de corsair vs550 en alles werkt :)
tim521 schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 15:27:
Dat is geen goede voeding, niet één bedoeld voor een nieuwe PC, maar voor reparatie van een oude PC waarbij het niks mag kosten.
  • tim521
Verwijderd schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 17:23:
Hoezo niet goed?
Wilt u nu zeggen dat ik terug een andere moet kopen?
Corsair VS550 is van erg lage kwaliteit en levert matige performance, ook kan die niet goed omgaan met de belasting verdeling van moderne PC's.
Nee je moet geen andere voeding kopen, je moet de be quiet! RMA sturen en dan de nieuwe die je terug krijgt gebruiken.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2017 17:32 ]
