  • Pater91
  • Laatst online: 02-03 11:30
Ik zit met de volgende situatie:
Voor familie heb ik de telefoon van mijn nichtje voorzien van software ( Cerberus ) omdat ze vaak uit het niets wegloopt. Nu werkte dit allemaal perfect, alleen nu wil ik dus de telefoon langsbrengen, en ineens start de telefoon niet meer volledig op.
Hij doet het volgende:
- Ik zet hem aan, S4 logo verschijnt
- Na een per seconden verschoont het samsung boot logo.
- Na een kleine ~ 10 seconden verschijnt de launcher
- Na een seconde of 2 start de telefoon uit zichzelf weer opnieuw op.
- Dit herhaalt zich tot het einde der tijden ( heb hem 2 uur zijn gang laten gaan )
Het probleem is dat ik dus niet meer in de telefoon zelf kan, oftewel ik kan niet zomaar de cerberus app uitschakelen of verwijderen. Ik denk namelijk dat het probleem daar ligt.
Wel heb ik een ADB verbinding met de telefoon, maar daarmee kom ik niet veel verder. Het toestel is geroot, maar vanuit de recovery heb ik geen toegang tot de commands die ik nodig heb ( o.a. pm, om apps uit te schakelen ).
Heeft iemand enig idee hoe ik de app toch uit kan schakelen, al is het maar door hem bijvoorbeeld te laten crashen voordat de telefoon weer opnieuw opstart? De 2 seconden dat ik in de launcher zit is simpelweg te weinig om een verbinding tot stand te brengen en het op die manier te doen, dus ik denk dat ik het via de ADB manier moet doen, maar hoe?
Wat heb ik zelf al geprobeerd:
- Recovery (Philz touch 6) -> adb verbinding maken -> pm disable ( werkt niet in recovery )
- Booten in veilige modus ( geen verschil, telefoon start zichzelf nog steeds opnieuw op )
- backup terugzetten -> Dit is dus het nare aan de situatie: de backup is corrupted geraakt, en is dus onbruikbaar ( ~ 5Kb ).
Als iemand de gouden tip heeft dan hoor ik het graag! De gehele telefoon wipen is eigenlijk geen optie omdat dat simpelweg teveel tijd in beslag neemt om alles weer terug te zetten daarna.
  • kendo
Moet debugging niet aanstaan om de filemanager in recovery, of ADB te kunnen gebruiken? Cerberus schakelt deze volgens mij uit.
Volgens deze link is het mogelijk om debugging in te schakelen in recovery.
Daarna zou het mogelijk moeten zijn om packages uit te schakelen met ADB.
Maar volgens mij zit je al bijna op het punt waarop je de ROM net zo goed opnieuw kunnen flashen en instellen.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • rens-br
  • Laatst online: 21:59
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Ik heb de titel even aangepast, zodat het wat duidelijker is.
