Garmin Edge vindt geen SSIDs indien Ziggo modem 2.4ghz zendt
  • wijmabrouwer23
  • Laatst online: 09-07 11:14
Ik heb onlangs mijn Ziggo UBEE modem vervangen door een Ziggo Connectbox, sindsdien eindelijk een stabiele internetverbinding.
Echter nu een ander probleem, ik heb een Garmin EDGE 1000 navigatiesysteem voor mijn racefiets welke WiFi ondersteunt via 2.4gHz b/g. Het rare geval wil dat de Garmin geen enkel SSID meer vindt zodra de 2.4gHz van mijn Ziggo Connectbox is ingeschakeld. Voor de duidelijkheid, zodra mijn Ziggo Connectbox 2.4gHz is ingeschakeld, vindt de Garmin geen netwerk meer van zowel het Ziggo modem, mijn router boven en mijn mobiele hotspot. Zodra ik mijn 2,4gHz van mijn connectbox uitschakel krijg ik direct weer verbinding met mobiele hotspot en/of andere router.
Ik heb alle verschillende combinaties voor het 2.4gHz netwerk geprobeerd; b/g/n, g/n, n only, 20/40 mhz, allerlei kanalen. Niets lost het probleem op.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Het moet zeker b/g zijn, en dat het kanaal op een nummer staat dat lager of gelijk is aan 11. Ook 20 MHz moeten de bandbreedte zijn.
  • TechnoBike
  • Laatst online: 30-12-2017
Ik heb exact hetzelfde probleem.
Heeft de oplossing van haik01 gewerkt?
Hoe kan ik het best mijn connectbox instellen?
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 13-10 10:48
Ik heb dezelfde perikelen met m'n Edge1000 op Ubiquity (Pro) AP's. Ik heb 2 AP's. Als ik 1 AP uitschakel zal de Edge1000 wel stabiel connecteren. Met 2 AP's is het continue connect/disconnect/connect etc.etc
