Twee AMD grapics cards in één PC zonder crossfire opzetten
  • Hassie
  • Laatst online: 29-08 16:26
Ik heb een systeem met Windows 10 en op een aparte SSD Windows XP voor oudere adventure spellen.
Nu heb ik een RX 480 gekocht daar veel nieuwe "adventure" spellen in 3D meer eisen van de graphics card.
Echter, de RX 480 werkt niet onder XP.
Nu wil ik de HD 5670 ernaast hebben voor XP.
Ik dacht: "een fluitje van een cent", maar kennelijk toch niet.
Na vanalles geprobeerd te hebben kwam ik erachter dat AMD (of Windows?) maar 1 plek voor een videodriver heeft.
Als de RX 480 voorzien is van de laatste Crimson, en ik zet de HD 5670 erbij dan heeft ie dezelfde driver, dus verkeerde,
en andersom, heeft de HD 5670 de goeie driver dan heeft de RX 480 weer de verkeerde.
Als ze alletwee erin zitten en ik probeer de RX 480 te updaten met Crimson,
krijg ik dan ook de melding dat dat niet kan daar er een "verkeerde" graphics card in mijn systeem zit.
Nu heb ik handmatig de driver van het pakket Catalyst 15.7.1 geïnstalleerd voor de HD 5670 en de device manager geeft nu idd de juiste drivers voor beide kaarten, echter als ik naar de RX 480 schakel,
staat daar weer een uitroepteken met de melding dat de RX 480 gestopt is wegens problemen.
Als ik nog meer doe krijg ik zelfs een zwart scherm en moet resetten.
Zie ik iets simpels over het hoofd, of is dit toch een zeer lastig, zo niet onoplosbaar probleem?
Het moederbord is de Asus Crosshair 4.
Alvast bedankt voor jullie reacties...
Beste antwoord (via Hassie op 27-10-2017 19:09)
Hassie schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 03:00:
Dat is het probleem juist Rob, voor XP heb ik een oudere kaart nodig,
die hoeft niet probleemloos te werken in W10, maar wel er probleemloos in kunnen zitten.
maar kennelijk is er toch een conflict door de aanwezigheid alleen al :-)
In Apparaatbeheer uitzetten na eerst moderne drivers met alleen RX480 installeren in W10 werkt ook niet?
Misschien na plaatsen van HD5670 dat eerst in veilige modus doen?
  • Richh
  • Laatst online: 14:39
Je wil een RX480 en een HD5670 in CF zetten? Nee, dat kan niet.
  • Hassie
Ik heb duidelijk in de titel staan: Geen Crossfire! :-)
Ook uit mijn verhaal blijkt dat het over iets anders gaat :-)
  • Hassie
Mmmm, ik zie nu pas dat dat "geen crossfire" anders geïnterpreteerd kan worden...
ff veranderen..., oops, kan de titel niet meer wijzigen...
[ Voor 17% gewijzigd door Hassie op 26-10-2017 02:08 ]
Wanneer je W10 installeert op aparte SSD met alleen RX 480 erin en XP op andere met alleen HD5670?
Dat al geprobeerd?
W10 zal proberen de drivers voor HD5670 zelf te installeren wanneer ze er beide inzitten waarschijnlijk, die uitzetten in apparaatbeheer misschien?
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2017 02:26 ]
  • ErikRedbeard
  • Laatst online: 20-10 12:10
ErikRedbeard
Cookiecutter 5.0
Enige wat ik kan verzinnen is dit:
In XP de RX480 device uitschakelen in apparaatbeheer.
En de HD5670 uitschakelen in apparaatbeheer in windows 10.
Enige wat je dan wel hebt is dat je je monitor moet switchen van de een naar de andere, maar daar kom je niet omheen met zo'n gap in generaties software en hardware.
ErikRedbeard schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 02:34:
Zo zou het idd moeten werken.
Switchen kan vaak wel op de monitor, gebruik je VGA voor XP en DVI voor W10
  • Mel33
  • Laatst online: 26-10 19:26
Zijn monitor heeft vast wel een hdmi en een dvi of displayport of vga aansluiting erbij, dus wisselen hoeft dan niet.
Trouwens, hoezo komen de drivers op dezelfde plek. De 1 zit in xp en de andere in 10 bij een dual os. Of draai je virueel in 10 een xp?
Want dan moet je dit eens lezen
https://www.reddit.com/r/...p&utm_medium=comment_list
[ Voor 68% gewijzigd door Mel33 op 26-10-2017 02:48 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Hassie
Thanks guys voor de suggesties.
Nee, Rob, lijkt me een mijl op zeven, maar nog niet geprobeerd
Je mag toch verwachten dat installeren niet uitmaakt?
Wel is Windows 10 natuurlijk eigenwijs,, wilde laatst een update voor AMD gaan doen, pff
Erik, ik ben nog niet aan XP toe, ik wil eerst dat ze zonder problemen naast elkaar in W10 werken.
De 5670 werkt ook nog niet goed, als ik bv rechtermuis my computer doe, wordt er niks geopend,
Dat allemaal omdat ze er beide inzitten, apart gaat het goed,
Uitschakelen was ik ook mee bezig, maar moet ik misschien nog wat beter testen...
Thanks!
  • Hassie
@Mell33, nee, nog geen XP, ik wil eerst dat ze naast elkaar in W10 probleemloos werken,,
anders heeft et geen zin, krijg ik elke keer crashes...
Ik heb een LG TV als monitor en die heft HDMI1 en HDMI2
[ Voor 16% gewijzigd door Hassie op 26-10-2017 02:53 ]
Beide werkend in W10 naast elkaar gaat niet lukken omdat beide kaarten verschillende drivers nodig hebben.
Dan zal je wat modernere oude AMD kaart moeten zoeken die wel ondersteund wordt door nieuwste drivers in W10
In XP verwacht ik weinig problemen, die kent beide kaarten niet.
  • Hassie
  • Hassie
@mell33 Nee, VM heb ik over gedacht, maar heeft bij die spellen geen zin, die willen direct de hardware aanspreken...
  • Mel33
Dual Boot, is dat niks dan?
Dat kan wel namelijk maar je kan dan maar in 1 OS tegelijk werken
  • Hassie
Natuurlijk dual boot Mell, hoe zou het anders kunnen?
  • Beste antwoord ✓
  • Hassie
Good, Rob, die moet ik nog ff proberen, de ouwe uitzetten in W10,
Veilige modus heb ik ook nog niet geprobeerd...
  • Mel33
Tja dan is de oplossing ze beiden te installeren in beide os’en en daarna 1 disabelen in apparaatbeheer. in elke os 1 disablen
Daar moet je naartoe want het os zal er steeds 1 bijgooien als ze niet geinstaleerd zijn.
Of Andere kaart die wel in xp en 10 draait met zelfde driver.
[ Voor 47% gewijzigd door Mel33 op 26-10-2017 03:28 ]
  • Hassie
Ik ben een stukje verder, net die kaart er weer in gestoken, en me niet druk gemaakt over de drivers,
nu is er geen uitroepteken bij de 480 en heb de 5670 kunnen uitschakelen (vorige keer kreeg ik zwart scherm als ik dat probeerde), dus als ie er nu gewoon naast kan zitten zonder problemen, vind ik het best, kan ik nu in XP gaan kijken,...
Precies Mell, in device management gaan ze altijd alletwee staan.
Die kaart heb ik al Mell, de 5670, maar daar had ik de 480 niet voor gekocht lol
Geweldig bedankt, ga nu slapen :-)
  • Mel33
Zwarte scherm: Dan had je de monitorkabel in uitgeschakelde kaart en ging hij opeens slapen.
[ Voor 7% gewijzigd door Mel33 op 26-10-2017 03:43 ]
  • Hassie
Hahaha, nog net wakker, om dit te lezen, nee, de monitor kabel zit in de 480...
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Kun je Windows XP niet in VirtualBox draaien?
Met een beetje geluk (en met de client plugins geïnstalleerd) kan dat nog wel eens rap genoeg zijn voor je oudere games.
https://www.virtualbox.org/
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • SilencMol
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 22-09 09:38
Zou het niet mogelijk zijn om met Win10 het progamma met Compatibiliteitsmodus in Winsdows XP te zetten? Of werkt dat niet?
[ Voor 10% gewijzigd door SilencMol op 26-10-2017 10:23 ]
  • rickboy333
  • Laatst online: 27-10 11:29
In plaats van te klooien met een dualboot van een oud OS dat nieuwe hardware niet meer goed ondersteund (je chipset en CPU die het wel ''doen'' maar niet goed waardoor je random BSoD's kan krijgen) ondersteund kan je ook gewoon Windows XP in een virtual box of MV-ware zetten.
Geen geklooi met Drivers, geen extra videokaart die niks doet maar wel stroom vreet (hogere energierekening dus), het werkt gewoon strak @60 FPS geen lag en je kan je CPU op ''single core'' of dualcore'' modes zetten on the fly zodat spellen die geen mulicore support hebben er opeens uitklappen halvewege een sessie
[ Voor 11% gewijzigd door rickboy333 op 26-10-2017 12:50 ]
TIME TO UPGRADE !!!
  • Foodie88
  • Laatst online: 11-08 20:42
Mocht je met oude adventure spellen toevallig dingen zoals Maniac Mansion, Day of the Tentacle of Indiana Jones Fate of Atlantis bedoelen, dan kan https://www.scummvm.org/ nog wel eens een uitkomst zijn.
BF1 Stats
  • Hassie
Thanks wederom voor al jullie reacties,!
Virtual box is denk ik geen optie, heb het jaren geleden eens geprobeerd, maar dat was geen success,
ik weet niet hoe de moderne versie het doet, misschien is die sterk verbeterd, ...
Het probleem met die spellen is dat ze de hardware direct willen aanspreken.
Scumm is zeker een optie voor oude DOS spellen.
Heb ik een paar keer gebruikt.
Wat betreft compatibiliteit, dat werkt soms, maar vaak niet, een loterij,
Eén voorbeeld, ik dacht Still life, werkt niet in W10,
maar wel in Win7 want daar kun je de compatibiliteit op NT zetten en deze optie ontbreekt weer in W10...
In real XP kan je nog vrij veel aan de praat krijgen.
@Foodie88 Day of the tentacle, ja prachtig, heb ik nu een remake van,
Gabriël Knight is ook een mooie remake van!
Maar nu ga ik offtopic :-)
