Probleem met aux kabel
  • Laurenzzo
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-11 18:40
Mijn vraag
Ik heb sinds kort een koptelefoon die werkt op een aux kabel.
alleen na een week hoor ik maar 1 deel van het geluid en als ik mij aux kabel wat omhoog duw als hij in de computer zit dan hoor ik in een weer alles.
...Gembird MHS-U-001
...ik heb alleen door de kabel omhoog te duwen geluid gehoord dat is het enigste wat ik gevonden heb ander software heb ik ook al gebruikt andere laptops, pc en telefoons heb ik ook geprobeerd, alleen het gekke is dat ik geen beschadiging zie aan de aux kabel ook het kopje is helemaal heel.
met vriendelijk groet,
Laurens Schols
Beste antwoord (via Laurenzzo op 25-10-2017 19:02)
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 04:36
dragonhaertt
@_'.'
PageFault schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 16:21:
Dat zou ik dus niet doen. Hij heeft hem sinds kort, dus ik zou me beroepen op garantie voor ikzelf zou gaan knutselen.
Dat zou ik ook eerst proberen, ik geef alleen aan dat het meestal wel goed gaat als je zelf gaat solderen. Daarnaast valt kabelbreuk vaak buiten de garantie.
Ik zou hem aanraden het op een andere manier te proberen, maar ik zou hem niet afraden het te solderen.
Dit is niet heel moeilijk en een stuk goedkoper dan een nieuwe kopen. (daarnaast altijd het proberen waard, al is het alleen voor de ervaring)
  • Joran
  • Laatst online: 23-11 21:06
Joran
<3 natalee
Heb je hetzelfde probleem op een ander apparaat? Kan je de kabel niet gewoon vervangen? Doen andere koptelefoons hetzelfde op je computer?
Send me your gameboys
  • Laurenzzo
ik heb op alle apparaten het zelfde probleem maar Apple oortjes doen het wel op alle apparaten.
  • Joran
Joran
<3 natalee
Nou, koptelefoon stuk dus. Of in ieder geval de kabel die er aan vast zit.
  • Arethusa
  • Laatst online: 20-11 11:37
Arethusa
Niet die server
Vermoedelijk is je kabel of koptelefoon stuk, ergens zal er wellicht een kabel breukje zijn.
I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks.
Vinyl: Discogs
  • Laurenzzo
Dus moet ik dan de kabel door knippen en dan voorzichtig solderen.
  • Laurenzzo
met en nieuw aux kopje
  • Joran
Joran
<3 natalee
Als je denkt dat je dat kan, moet je het zeker proberen, zo heb je er namelijk ook niks aan.
De kans is groot dat hij het dan toch niet doet, hier kan je webshops vinden die een nieuwe verkopen
Als er geen zichtbare schade is, terug naar de winkel waar je hem hebt gekocht.
[ Voor 13% gewijzigd door Joran op 25-10-2017 15:33 ]
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Joran schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 15:32:
Hier ben ik het niet mee eens, het zijn 4 draadjes die je gewoon netjes in een nieuwe plug kan solderen. Als je ook maar enigszins kan solderen en genoeg geduld hebt om dit netjes te doen (of even een tutorial kijken) dan kan dit bijna niet fout gaan. Zelf al tientallen 3.5m plugjes vervangen voor kennissen.
  • PageFault
  • Laatst online: 27-11 13:56
dragonhaertt schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 15:49:
  • Beste antwoord ✓
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
