Sennheiser HD202 koptelefoon gerepareerd... trekontlasting?
  • saken
  • Laatst online: 10-10 19:58
Vandaag mijn HD202 koptelefoon gerepareeerd.
Ik ben op zoek naar een soort trekontlasting voor het gesoldeerde gedeelte.... Het vlak is ongeveer 6cm (zie foto) maar de kabel is dus best dun.
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/isZq0m/IMG_20171024_155259.jpg
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/ciyuRR/IMG_20171024_155244.jpg
Wat heb ik al gevonden:
https://nl.aliexpress.com...8d-4265-9298-eff1c4e7e898
maar is te dik.... en niet lang genoeg
hoe zouden jullie dit oplossen?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Een knoop in het snoer leggen. Werkt perfect
Ey!! Macarena \o/
  • LordSinclair
  • Laatst online: 09-10 07:59
saken schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 16:00:
https://nl.aliexpress.com...rip-Wire/32620278827.html
Wat jij gevonden hebt is ook alleen een trekontlasting om in een behuizing te plaatsten. Dit zodat je de kabel niet zomaar uit de behuizing trekt. Jij wil een trekontlasting over een stuk lengte van de kabel. Volgens mij is dan de enige manier de kabel in een lus te leggen (waarbij het zwakke stuk in de lus zit) en dan waar de twee kabels elkaar kruizen stevig vast te zetten.
  • saken
misschien had ik beter een TULP - mini jack kabel kunnen knippen. Heb nu een Tulp kabel de pluggen er af gehaald en een geknipte mini jack kabel er aan gesoldeerd.... vervolgens de aardes en rood wit aan de koptelefoon gemaakt. Heb het al eens eerder met een tulp - mini jack kabel geprobeerd maar het probleem is dat er dan maar een aarde is en ik heb 2 aardes nodig voor links en rechts.
  • MsG
  • Laatst online: 08:05
MsG
Forumzwerver
Knoop er inderdaad inleggen inderdaad, of dubbelvouwen en met een tie-wrap aan elkaar maken, zodat het gesoldeerde gedeelte helemaal geen kracht meer op zich krijgt.
Tof dat je hem repareert iig ipv domweg een nieuwe te kopen!
Kan je de beide aardes niet op dezelfde aarde aansluiten?
  • LordSinclair
Je kan ook een losse 3,5mm jack plug kopen en daarin de kabels solderen. Deze pluggen hebben een ingebouwde trekontlaster (deze moet je wel even aanknijpen natuurlijk).
Afbeeldingslocatie: https://cdn4.explainthatstuff.com/earbud-stereo-jack-plug-wiring.jpg
Niet vergeten eerst het plastic omhulsel over de kabel te schuiven :X
  • kippy
  • Laatst online: 21:07
Je hebt ook krimpkous waar lijm in de binnenkant zit die pas gaat werken als je het geheel verwarmd. Dan heb je dus ook een soort van trekontlasting.
Maar alleen een nieuwe connector op de kabel is wel de mooiste oplossing.
  • saken
LordSinclair schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 16:32:
Ik heb een andere gerepareerd met deze pluggen:
https://nl.aliexpress.com...ole-plug/32671188747.html
Alleen hebben 3 streepjes op de plug en doet het vreemd genoeg niet bij mn laptop.... wel bij mn mobiel..
  • LordSinclair
saken schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 16:37:
Die pluggen zijn dan ook weer een uitbreiding qua functionaliteit op de plug die ik als voorbeeld gaf. Wellicht dat de laptop niet overweg kan met de extra ring die is toegevoegd (voor de microfoon van handsfree sets).
