Welke cooler?Rond de 100 euro
Ik wil m'n nieuwe processor(8700k) graag erg overclocken.
Zoek een cooler rond de 100 euro en eentje die beetje makkelijk te monteren is zodat ik niet de hele tijd bezig ben.
Zou een watercooler betere optie zijn?
Wat raden jullie aan?
Bedankt,
  • CryRaven
  • Laatst online: 19-10 17:53
Welke heb je zelf op het oog? Een beetje inzet is gewenst.
Lees veel goede verhalen over NOCTUA NH-D15, maar dat lijkt me niet te makkelijk aansluiten:P
  • Maypole
Juist dat model wordt in zijn reviews geprezen om zijn installatiegemak..
  • CryRaven
Noctua koelers zijn juist bekend om Installatiegemak (op een paar na), maar het zijn beesten van koelers en daar moet je rekening mee houden.
Maar de meeste koelers zijn gemakkelijk te monteren, even van te voren een YouTube filmpje kijken ervan kan ook goed helpen.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 22-10 19:25
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
bedenk ook in wat voor case je 't gaat gebruiken; is er plek voor waterkoeling? 120mm? 240mm? 280mm? en bedenk of een NH-D15 (of andere goede luchtkoeler) qua hoogte gaat passen. Alle koelers zijn eigenlijk binnen een half uur wel te installeren, je moet alleen soms even kijken of je na die tijd bij bepaalde connectors nog kunt (8pin CPU; CPU fan header, moederbordschroeven)
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • untflanked
  • Laatst online: 15:05
Noctua D15 is ongelofelijk makkelijk aan te sluiten + beste prestaties. Eigenlijk een no-go, tenzij je om looks geeft.
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
  • fbl
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 30-06 11:13
fbl
untflanked schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 13:31:
No-go of no-brainer? ;)
Ik heb een cooler master 680 kast.
Ben bang dat hij er niet in past.
  • gasemans
  • Laatst online: 18-10 19:01
Moet wel passen.
Hij zit recht op je moederbord en steekt niet over het moederbord uit.
Dus als je van boven om je moederbord kijkt en er zitten geen obstakels in de weg (kabels kun je weg werken) dan moet het gewoon passen.
  • untflanked
690 bedoel je denk ik? Mag 177mm cooler hebben, uit mn hoofd moet dat dus wel passen. Ik bedoelde inderdaad een no-brainer :)
  • Enola
  • Laatst online: 31-01 12:00
Zelf prefereer ik AIO koelers, omdat dat beter oogt en makkelijker is, als in installatie en kast onderhoud.
Tja iets te vinden dat de zelfde prestatie geeft als de NH-D15, zit je al gauw iets hooger dan die €100
Try more
  • Cobiwan
Ik heb er een d15s op zitten vanwege de betere ram compatibiliteit enz. Werkt prima. Draai nu nog stick en hoogste temp die ik ooit heb gezien was volgens mij 70c.
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Ik heb deze op een Ryzen 1800X geplakt:
pricewatch: Scythe Mugen 5 PCGH Edition
Wel de fans vervangen door deze:
pricewatch: Corsair HD120 RGB LED (met PWM-controller), 120mm
Installatie vond ik heel erg mee vallen. Ook het vervangen van de fans was in 10 minuten gedaan terwijl de hele bende al in de kast zat.
(De Scythe fans zijn prima, maar ik heb een kast met window en ze wiebelen dan iets. Niets ernstigs, maar qua reflectie vond ik het irritant en met die Corsairs er in is het wel opeens heel dik geworden qua RGB.)
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
Ja ik ga voor de D15.
Morgen ophalen kijken hoe het gaat:D
