VPN niet mogelijk via KPN mobiel
  • mrfeet
  • Laatst online: 01-11 19:50
Het lijkt er op dat er bij KPN mobiel iets veranderd is ten aanzien van VPN verbindingen. Voorheen kon ik via mijn mobiel (4G) een VPN verbinding naar huis op zetten, maar dat lukt me niet meer.
Als ik met mijn mobiel op een Wifi verbinding zit (bijv op de zaak), dan kan ik wel verbinding krijgen.
Iemand die hetzelfde probleem ervaart? Mijn VPN gebruikt L2TP, en draait op een Draytek router. Mijn mobiel is een iPhone 7
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 15-11 20:56
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
Net even getest, via KPN 4G kan ik gewoon een L2TP verbinding opzetten naar mijn thuisserver.
Misschien dat de 4G verbinding trager is en daardoor in een time-out loopt bij het opzetten van je verbinding?
[ Voor 38% gewijzigd door De_Koele_Man op 24-10-2017 15:39 ]
Meh!
  • wizai
Heb je toevallig een firewall rule aangemaakt die een vorige subnet van de 4G verbinding toestaat?
Zie je iets qua logging?
Anjunabeats
  • wutwutwhat
  • Laatst online: 19-12-2022
wutwutwhat
Lomperik.
Hier loopt alles ook gewoon zoals normaal. Zie je iets terug in je logs?
Edit: @wizai Great minds.. :+
[ Voor 25% gewijzigd door wutwutwhat op 24-10-2017 15:42 ]
Liever in Gulden betalen? Dat kan!
  • mrfeet
Ik heb geen firewall rules ingesteld.
Wel DOS defense, maar uitzetten daarvan maakt ook niet uit.
De VPN log toont niet super veel. Het lijkt er op dat de volgende stap gewoon niet binnen komt:
4G connectie:
"2017-10-24 16:19:53", "IKE <==, Next Payload=ISAKMP_NEXT_SA, Exchange Type = 0x2, Message ID = 0x0"
"2017-10-24 16:19:53", "Responding to Main Mode from 188.207.XXX.XXX"
"2017-10-24 16:19:53", "Matching General Setup key for dynamic ip client..."
"2017-10-24 16:19:53", "Accept Phase1 prorosals : ENCR OAKLEY_AES_CBC, HASH OAKLEY_SHA "
"2017-10-24 16:19:53", "IKE ==>, Next Payload=ISAKMP_NEXT_SA, Exchange Type = 0x2, Message ID = 0x0"
WiFi Connectie:
"2017-10-24 16:26:13", "IKE <==, Next Payload=ISAKMP_NEXT_SA, Exchange Type = 0x2, Message ID = 0x0"
"2017-10-24 16:26:13", "Responding to Main Mode from 212.123.XXX.XXX"
"2017-10-24 16:26:13", "Matching General Setup key for dynamic ip client..."
"2017-10-24 16:26:13", "Accept Phase1 prorosals : ENCR OAKLEY_AES_CBC, HASH OAKLEY_SHA "
"2017-10-24 16:26:13", "IKE ==>, Next Payload=ISAKMP_NEXT_SA, Exchange Type = 0x2, Message ID = 0x0"
"2017-10-24 16:26:13", "IKE <==, Next Payload=ISAKMP_NEXT_KE, Exchange Type = 0x2, Message ID = 0x0"
"2017-10-24 16:26:13", "NAT-Traversal: Using RFC 3947, peer is NATed"
"2017-10-24 16:26:13", "IKE ==>, Next Payload=ISAKMP_NEXT_KE, Exchange Type = 0x2, Message ID = 0x0"
"2017-10-24 16:26:14", "IKE <==, Next Payload=ISAKMP_NEXT_ID, Exchange Type = 0x2, Message ID = 0x0"
"2017-10-24 16:26:14", "IKE ==>, Next Payload=ISAKMP_NEXT_ID, Exchange Type = 0x2, Message ID = 0x0"
"2017-10-24 16:26:14", "sent MR3, ISAKMP SA established with 212.123.XXX.XXX. In/Out Index: 66/0"
  • krakendmodem
  • Laatst online: 17:11
Wat voor IP adres deelt je VPN uit?
Als het een 10..x.xx adres is, kan het best zijn dat het niet (goed) werkt. Aangezien KPN ook 10.x.x. Gebruikt
  • mrfeet
Nope, 192.168.XXX.XXX.
  • jvalks
  • Laatst online: 27-10 19:42
Ik heb hier hetzelfde probleem met een Apple iPhone 6. Via mijn vrouw haar mobiel (Huawei, ook KPN) werkt het zonder problemen... ik ga even wat troubleshooten... Het zou zomaar kunnen dat Apple dit niet meer toestaat gezien zo ook al het PPTP VPN hebben verwijderd...
  • mrfeet
@jvalks, zit je ook op iOS11?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Sinds iOS11 geeft dit vaker problemen tot geen verbinding. Dit is ook mede de oorzaak van het missen van WA notificaties
Jr.
  • jvalks
Ja, hier ook iOS11..
  • Piebas
  • Laatst online: 23-10 16:09
Ik kan wel een l2tp vpn over KPN 4G (via Simyo)
Deze vpn gaat naar een Mikrotik router.
Gebruik ook iOS11
  • jvalks
De beschreven problemen hebben niks met KPN te maken, het is Apple gerelateerd. Topic sluiten of verplaatsen zou ik voorstellen..
  • Bigs
jvalks schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 09:50:
PPTP is uit recente macOS en iOS versies verwijderd omdat het achterhaald en onveilig is. Dat is met IPsec/L2TP niet het geval.
Het is ook niet zo dat het voor niemand werkt; ik van vanaf m'n iPhone 6S met iOS 11 zonder problemen een IPsec VPN opzetten naar m'n Fritz!Box thuis (via T-Mobile 4G). Waarschijnlijk is het een combinatie van factoren dit dit probleem veroorzaakt.
[ Voor 5% gewijzigd door Bigs op 26-10-2017 10:06 ]
  • jvalks
Duidelijk. Waar ik tegenaan loop:
Ik zet mijn iPhone op persoonlijke hotspot, verbind m'n laptop met deze hotspot. Ik kan via die laptop (Windows 10) geen PPTP verbinding opzetten. De poort wordt na een tijdje dicht gegooid. Het beleid van Apple gaat dus niet alleen over het verwijderen van de PPTP mogelijkheid aan de client (iOS) kant, maar ze bepalen dus ook dat ik dit niet over hun WiFi via 3G/4G verbinding 'mag' laten lopen... dat is natuurlijk wel vreemd.
  • Bigs
jvalks schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 10:08:
Het is niet de bedoeling dat je dit topic kaapt, maar komt dat probleem niet gewoon doordat je dan met dubbel NAT te maken hebt?
  • jvalks
Bigs schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 10:13:
Nee, voorheen werkt het gewoon. Ook via de telefoon van m'n vrouw (Huawei) werkt het wel...
  • mrfeet
Gisteren 11.1 geinstalleerd. Probleem is weg! Bedankt allemaal voor het meedenken!
