• Ghostflow
  • Laatst online: 06-09 11:27
Ik wil graag een dt 770 250 ohm.
Daar heb ik een soundcard/versterker voor nodig.
Ik had iemand gevonden die een Focusrite 2i2 solo gebruikte.
Maar hoe kan ik die verbinden met het mengpaneel?
Ik wil dit mengpaneel gaan gebruiken Behringer XENYX 802 PA en studio mixer .
(Heb nog niks gekocht maar deze dingen had ik in gedachte)
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Alvast bedankt.
[ Voor 8% gewijzigd door Ghostflow op 24-10-2017 12:32 ]
  • Cascade
  • Laatst online: 09:43
Mij is niet helemaal duidelijk wat jouw doel is... je wil een Beyerdynamic DT770 (Pro) aansluiten op een PC? En je denkt versterking nodig te hebben om die 250 ohm goed aan te sturen? Waarom dat mengpaneel?
De Focusrite Solo heeft een line out uitgang, die kan je aansluiten op een line in op het mengpaneel. 2 opties:
1. op de tape/cd line in. Dan heb je een standaard 2 x RCA (tulp) naar 2 x RCA kabel nodig
2. op de Line 3/4 of Line 5/6 line in, dan is er een 2 x RCA naar 2 x mono jack 6,3 mm kabel nodig. Bijvoorbeeld zoiets: Bax Shop - 2 x jack male - 2 x rca male.
Maarrrrrr..... voordat je veel geld uitgeeft:
- je kan even kijken naar andere modellen mengpanelen van Behringer; sommigen hebben een USB audio interface ingebouwd wat de Focusrite overbodig zou maken. Je moet voor jezelf bepalen wat praktischer is. En ik weet niet hoe het zit met de kwaliteit van dat soort dingen. Moet je even uit zien te vinden door reviews op te zoeken.
- heb je al een geluidskaart? -> prik die hoofdtelefoon er in, misschien werkt het prima zonder extra versterking. Of... sluit de line out van de geluidskaart aan op de line in van het mengpaneel en prik daar de hoofdtelefoon in (zonder Focusrite).
  • Ghostflow
Cascade schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 18:07:
Ik wil hem inderdaad op de pc gebruiken.
Maar kan ik dus ook een mengpaneel met versterker erin kopen?
Ik heb zelf geen geluidskaart in mijn pc.
En het mengpaneel heb ik nodig voor een xlr microfoon.
  • PageFault
  • Laatst online: 14-10 21:51
Maar dan kun je nog steeds alles met een sound card dodn zonder mengpaneel. Ook focusrite heeft veel van die interfaces.
  • Cascade
Kijk nog eens goed naar die Focusrite Solo: Focusrite Scarlett Solo, want die kan dat al:
- het is een geluidskaart (audio interface) die je via USB aansluit.
- je kan er een XLR microfoon op aansluiten, en een instrument (bijv. een gitaar). Maar het heeft verder geen andere ingangen.
- er zit een kleine versterker in voor een hoofdtelefoon (maar geen gescheiden volumeregeling).
- er hoort software bij (ProTools First) waarmee je direct kan opnemen en bewerken/mixen.
Dit is de eenvoudigste versie, het instapmodel; Focusrite heeft andere modellen die iets meer bieden (2i2, 2i4 etc.), ook iets duurder zijn maar minder beperkingen hebben. Bekijk die ook eens.
De Solo heeft maar 1 mono line-in aansluiting. Je kan een mengpaneel dan maar half aansluiten en niet 'stereo' opnemen, alleen mono. Dat is niet handig, deze combinatie gewoon niet doen!
In theorie, met wat jij schreef zou een van de Focusrites genoeg zijn en heb je geen mengpaneel nodig.
Maar ik denk dat je voor jezelf eerst even goed op een rijtje moet zetten wat jouw eisen zijn.
Verder...
Het mengpaneel zelf, de Behringer XENYX 802... dit is een zo goedkoop mogelijk instapmodel. Ik weet niet, wat ik zo snel links en rechts lees en zie in reviews lijkt mij de kwaliteit niet fantastisch. Het is zeer goedkoop, veel features, goede microfoonvoorversterkers maar een matige bouwkwaliteit (ook van de vele potmeters...). Iemand anders die hier ervaring mee heeft?
Behringer heeft versies van deze mengpanelen met USB aansluiting, bijv. Xenyx Q802USB PA mixer... maar vervolgens staat er helemaal niets over in de handleiding, dus ik weet niet of je bijv tegelijk kan opnemen en afspelen, wat de specificaties zijn, hoe de driverondersteuning is, dat soort dingen.
Advies (beetje erg algemeen, sorry):
- Focusrite Solo EN een mengpaneel absoluut niet doen. Gaat maar half werken en mengpaneel is overbodig = gewoon zonde.
- bepaal eerst voor jezelf wat je er mee wil doen, wat je absoluut nodig hebt en wat je budget is. Ook belangrijk: wat wil je er later mee doen?
- kijk rond bij merken en de grote shops (bax shop, music store), wat er allemaal te krijgen is op het gebied van audio interfaces en mixers met audio interfaces.
- zorg dat je weet wat het allemaal kan, informeer jezelf, lees de handleidingen, bekijk zo veel mogelijk reviews, tutorials, vergelijk ze met elkaar.
  • Ghostflow
Cascade schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 00:41:
Verder...
Oké, mijn bedoeling was met een mengpaneel om wat aan het geluid te tweaken.
Maar ik twijfel ook.
Ik twijfel tussen de 250 OHM versie en de 80 OHM.
Want als er niet zo’n groot verschil tussen zit wil ook wel de 80 OHM.
En als ik de 80 OHM gelijk op mijn pc kan aansluiten zou dat ook fijn zijn.
Ik heb even gekeken en er zit wel een audioboost chip in van MSI.
En dan kan ik altijd nog een USB microfoon er bij doen.
En trouwens bedankt voor de goede hulp!
Mijn prijs ligt rond de 320.
