gtx 770 dramatische fps drops
  • Jan.wiersma
  • Laatst online: 19-09-2023
systeem:
intel core i5-4670K 3.4ghz
8gb ram
geforce gtx 770
zoals de titel vermeld, mijn gtx 770 drops soms erg in fps van over de 100 loopt ie naar beneden tot uiteindelijk 0 en de boel crasht (tenzij ik op tijd uit een game of ander grafisch process exit)
het vreemde is vandaag heeft ie weer een goede dag en blijft de fps constant en is er niks aan de hand, het gebeurt in elke game en zelfs in het programma Passmark performance test
ik heb al van alles geprobeerd win10 opnieuw installeren alle drivers opnieuw installeren etc, uiteindelijk dacht ik dat het een win10 probleem was omdat het toevallig een aantal keer gebeurde na een windows update, heb nu windows 7 geinstalleerd en is het een tijdje goed geweest maar nu begint ie weer te kloten.
alle temperaturen zijn in orde, dacht eerst downclock doordat ie te warm wordt maar dat is het dus niet.
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Lijkt mij een voeding kwestie met onstabiele stroom aanvoer hoe oud is je voeding en wat voor merk.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • Jan.wiersma
corsair cs 650m is al wel 4-5 jaar oud denk ik
  • Jan.wiersma
misschien voor iemand die er nog wat aan heeft, mijn voeding was het niet, videokaart is uiteindelijk overleden waarschijnlijk was dit de boosdoener geen problemen meer met nieuwe kaart
  • Forfaxify
  • Laatst online: 28-10 21:56
Grote kans dat je een videokaart hebt die een stuk minder de 12volt rail belast, dus kan nog steeds met je voeding te maken hebben...
Welke videokaart heb je nu?
  • Jan.wiersma
Msi geforce 1070ti. Heb de specs niet nagelezen maar betwijfel of deze minder verbruikt
  • Apsie
  • Laatst online: 29-10 18:21
300W voor de Geforce gtx 770 tegenover 180W voor de 1070, redelijk verschil hoor...
Apsie's profiel
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Apsie schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 12:42:
TDP van de GTX770 is echt geen 300W, dat is 230W. Indien je een aftermarket GTX770 hebt dan kan dat hoger uitvallen natuurlijk.
Indien je een goede voeding hebt (ik ben niet bekend met Corsair) dan kan je prima een zware kaart er aan hangen.
Ik heb een Vega64 op een 550W voeding en dat gaat prima. Die gebruikt een heel stuk meer dan de genoemde kaarten.
Sluit natuurlijk niet uit dat de voeding van de TS aan zijn einde is.
[ Voor 31% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 26-12-2017 16:45 ]
  • Apsie
Sp3ci3s8472 schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 16:42:
Er zijn nogal wat verschillende uitvoeringen van:
pricewatch: Asus GeForce GTX 770 2GB DirectCU II OC
300W ?
pricewatch: Palit GeForce GTX 770 Jetstream 2GB
230W ?
Hoe dan ook, het zal hoger uitvallen dan de 1070....
Apsie's profiel
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Apsie schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 20:44:
300W ?
230W ?
Dat zal hij uiteraard, ik ging uit van het standaard TDP wat Nvidia vermeld op hun site. Zei er ook bij dat het met kaarten die aftermarket koeling hebben anders kan zijn., had alleen geen idee dat sommige de 300W aantikten :X. Dat is gewoon belachelijk als je de performance vergelijkt met de GTX 780 of R9 290 van die generatie.
@Apsie @Sp3ci3s8472 Die 300 watt voor de Asus GTX 770 is een foutje in de Pricewatch en is gebaseerd op de aansluitingen dat de kaart heeft, 1x6 pin (75 watt), 1x 6+2 pin (150 watt) + PCIe slot (75 watt), wat geen indicatie is voor het verbruik. Ga je in de praktijk kijken zie je dat die Asus GTX 770 zelfs nog iets zuiniger is dan de MSI GTX 1070 Ti :) :
https://www.techpowerup.c...0_Direct_Cu_II_OC/25.html
https://www.techpowerup.c...TX_1070_Ti_Gaming/28.html
  • Apsie
Verwijderd schreef op woensdag 27 december 2017 @ 05:36:
I stand corrected _/-\o_
Apsie's profiel
