Linux probleem
  • schot
  • Laatst online: 27-09-2025
Ik ben een absolute newbie met linux, en ik heb redhat 7.1 geinstalleerd. Nu heb ik het volgende probleem:
Met opstarten krijg ik de volgende tekst te zien:
An error accured during the file system check. Dropping you to a shell; the system will reboot
when you leave the shell.
Give root password for maintenance (or type control - D for normal).
Ik moet een of andere onderhoud doen of zo, maar ik heb echt geen een idee hoe ik dat moet doen, het staat net een uurtje op mijn computer en ik heb verder
nog nooit linux gebruikt. wie kan mij helpen?
  • xantos
Waarschijnlijk zijn fouten op enkele devices ontstaan.
Je kunt dit oplossen door fsck /[drive] te starten. Dit is een soort scandisk.
  • Myrdhin
  • Laatst online: 14:31
Heb je tijdens het installeren een disk check gedaan?? Zo niet dan kan het zijn dat je disks rot zijn en dat Linux daar nu pas achter komt. Boven de tekst die je aangaf staat bij welk device (dit is zoiets als /dev/hda3) het mis ging.
Als je nu je root wachtwoord geeft en daarna fsck /dev/hda3 (of wat ie bij jou aangaf) dan kun je kijken wat er mis was en probeert fsk de boel op te lossen. Lukt het niet dan raadt ik je aan het systeem ff opnieuw te installeren. Werkt het dan nog steeds niet dan moet je echt het probleem in je hardware gaan zoeken.
  • schot
Bedankt hij doet het weer.
