A7V133 kan die ook met een Duron 750
  • AMD
  • Laatst online: 27-08 09:55
AMD
Life is short. Play more
Ik wil een A7V133 kopen, maar kan dat gewoon met een Duron 750?
Zo ja, moet ik dan nog wat anders instellen, want ik neem aan dat de FSB op 133MHz loopt ipv de 100MHZ van de 'normale' A7V.
Ik heb ook PC133 geheugen
En hoe zit het met Overclocken?:)
Heeft het veel voordelen om een A7V133 te kopen of adviseren jullie iets anders
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Default is 100MHz. Die Duron gaat gewoon werken, geen probleem. Overklokken......zelf ff proberen.
suc6
Die-hard Brexiteer
idd kan op 133 maar default is 100 , je kunt heel mooi je duron die een multiplier heeft van 7.5 proberen op 133 te zetten ... maar het is de vraag of hij dat trekt , anders unlocken en multiplier op 7 zetten en dan bus op 133 , meeste durons trekken dat wel 933 mhz dus ... is best netjes
  • _mARCO_
  • Laatst online: 25-08 16:46
_mARCO_
Hier staat niks
Op dinsdag 10 juli 2001 13:38 schreef AMD het volgende:
Uiteraard gaat dat werken. De A7V133 is een puik mobo, en ook prima geschikt voor overklokken.
Ik raad je aan om een beetje te zoeken op GoT naar aanverwante onderwerpen. Check trouwens ook eens de FAQ over overklokken, daarin zullen al veel vragen beantwoord worden.
sigloos
  • lange
  • Laatst online: 26-08 10:38
lange
Boom Boom?
dan heb ik een iets ander vraagje (scheelt weer een topic), kan het ook andersom? een proc met een 266mhz fsb op een 200mhz bord (dan dus de proc ook op 200 laten lopen)?
  • AMD
AMD
Ik weet wel wat over overklokken hoor
Ik ben niet van gisteren.:?
Mijn Duron is op een A7V aardig over te klokken, Alpha heatsink en Delta HP fan met wat Arctic Silver er onder.
  • Twynn
  • Laatst online: 27-08 12:41
Op dinsdag 10 juli 2001 14:03 schreef lange het volgende:
Ja hoor kan wel.. Looptie gewoon langzamer..
Maar je kunt de proc gewoon unlocken (alstie tenminste gelocked is), en gewoon de multiplier hoger zetten, en de FSB op 100 (200 DDR).
Overigens zul je met deze methode officieel niet hoger komen als 1250 MHz.. (maximale multiplier is 12.5)
In praktijk gaat 1300 ook nog wel..
  • lange
lange
Boom Boom?
k thnx, die 1250mhz is idd wel iets om over na te denken, maar iig bedankt.
