USB3.1 poorten onder stroom houden als de pc uit staat
  • Ge0force
  • Laatst online: 26-10 11:17
Ik heb al jaren de gewoonte om mijn headset en smartphone op te laden via de USB poorten van de pc, en ook m'n SNES mini wordt op die manier gevoed.
Ik heb nu echter een nieuwe pc gebouwd met een MSI Z370 SLI Plus moederbord, en daarbij worden de USB-poorten uitgeschakeld zodra de pc uitgeschakeld wordt of in slaapstand gaat.
Volgens wat ik kan vinden op het forum van MSI moet ik de MSI Super Charger Utility installeren. Ik heb hier twee bedenkingen bij:
- in de handleiding van het moederbord staat die enkel vermeld bij de aansluiting voor de USB2.0 poorten (JUSB1 en 2). Mijn case heeft enkel 3.1 vooraan en gebruikt dus een andere aansluiting (JUSB3 en 4)
- volgens de handleiding van de MSI Super Charger Utility, wordt er met deze tool méér stroom op de USB poorten gezet zodat je iPads kan opladen. Kan dit geen kwaad voor m'n headset of snes?
Kan iemand met ervaring met de Zx70 moederborden van MSI me hier een antwoord op geven?
Alvast bedankt! :)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-10 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Over het onder stroom houden kan ik niets zinnigs zeggen gezien ik dergelijke functionaliteit niet gebruik, maar het extra stroom leveren voor bijvoorbeeld iPads wordt pas benut indien je een apparaat eraan hangt die dat kan gebruiken. Het gaat dan om de maximale doorvoer, niet de permanente doorvoer. Zal wel een 5V 2A signaal zijn ipv 5V 1A wat de norm is.
  • BrainCrash
  • Laatst online: 26-10 20:17
Extra stroom wordt inderdaad pas gebruikt als de aangesloten apparaten hierom vragen. Een poort kan geen "extra stroom" naar het aangesloten apparaat "duwen" ofzo.
Alleen een hogere spanning kan voor zoiets zorgen. Die is gestandaardiseerd op 5V op een USB poort, en zal nooit zomaar ineens hoger zijn bij een extra charging-functie, dus kan je headset hierdoor niet beschadigen.
Voor de power-on in standby zou ik eens door de BIOS functies zoeken. Vaak is er in de BIOS een functie waarmee ingesteld kan worden hoe de power op de USB poorten zich moet gedragen als de PC in standby modus gaat of uit staat.
(let daarbij ook op omschrijvingen als "Wake-on-USB activity" of iets dergelijks)
-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!
  • Ge0force
BrainCrash schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 18:08:
Yes, dat is inderdaad de oplossing! Door "wake on USB" aan te zetten blijven de USB poorten netjes onder stroom staan als de pc uit staat. Ik heb die app van msi niet eens moeten installeren.
Hartelijk dank voor de hulp! 😃
  • aminam
  • Laatst online: 25-10 20:32
Ge0force schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 22:38:
Software gaat denk ik ook niet zo veel doen als je pc uit staat, sommige moederborden noemen het sleep and charge geloof ik. maar als wake on usb het ook doet is dat natuurlijk al de oplossing :)
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
