ISRA kabel gevonden, maar geen punt/beschadigd.
  • Cobb
  • Laatst online: 11:44
IK heb dus eindelijk per ongeluk de ISRA kabel gevonden. Ik heb hem helaas ook beschadigd (zie de foto).
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/fsFND6/IMG_20171023_132222858.jpg
Het vreemde is dat ik een simpele telefoonkabel had verwacht (zie potje erboven) maar ik kom dus de hoofdkabel tegen.
Mijn vraag is de volgende:
Kan ik de hoofdkabel doorsnijden en wat doen ik daar vervolgens op aan te sluiten?
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/iCquRR/IMG_20171023_132218712.jpg
U don't get it boy, this isn't a mudhole. It's an operating table. And I'm the surgeon.
  • Theo74
  • Laatst online: 07-10 16:15
Op basis van jouw foto's gok ik dat de binnenkomende kabel van de KPN ergens achter het ronde doosje wordt opgelast naar een Norm8 'telefoon kabel' met 5 aders. (rood, blauw, wit, oranje, aarde)
Ik adviseer om het ronde doosje te verwijderen en de blauwe kabel verder uit te hakken tot je de kabellas tegenkomt. Dan kun je vervolgens zien welke aderparen in de binnenkomende kabel er voor jouw woning zijn gebruikt en beslissen of je deze kabel wel of niet afknipt, inkort, of netjes aflast in een extra lasdoosje.
De binnenkomende kabel lijkt overigens alleen ingefreesd in zijn mantel, dus de kans bestaat dat er geen actieve aders zijn doorgefreesd. Ik weet verder niet of er nog (boven) buren op deze kabel zitten, maar anders had je mogelijk wel een reactie gehoord dat iemand zonder telefoon/internet zit.
Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.
  • Cobb
@Theo74 Ik heb de boel verder uitgekapt en alleen de oranje/wit aders zijn aangesloten op de telefoonstekker. De rest zit gewoon afgeknipt in de buis.
  • CyBeR
CyBeR
Heb je ook echt door de kabel heen gefreesd of alleen de mantel?
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 13-10 15:26
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
Ik zou (hoe dan ook) contact opnemen met KPN (0800-0402), die zijn verantwoordelijk voor deze kabel. Misschien dat jij nu nergens last ven hebt, maar je buren of een toekomstige bewoner van dit huis wel last krijgt van een slechte verbinding. Als je zelf aan je woning gaat klussen (zonder eerst te kijken/meten hoe/waar er leidingen lopen) is dit het gevolg, neem daarom ook je verantwoordelijkheid en betrek KPN er bij.
(Not judging BTW; dit zou mij ook gebeuren! :D)
Meh!
  • sypie
Die blauwe en voor/witte draad die je ziet aan de buitenkant heeft alleen maar de functie om de binnenkabel te beschermen. Die is dus niet aangesloten, maar lekker afgeknipt. Dat die beschadigd is maakt dus niet uit. De binnendraden, die maken uit. De binnendraden zijn 2 aderparen doorgaans: rood, blauw en oranje, wit.
  • Cobb
Alleen de mantel. Alles werkt nog gewoon.
En inderdaad in de binnenkabel zit alleen rood/blauw en wit/oranje. Wat kan ik nu het beste hierop aansluiten?
[ Voor 57% gewijzigd door Cobb op 23-10-2017 14:14 ]
  • PoweRoy
  • Laatst online: 11:34
PoweRoy
funky!
Wat was uberhaubt je doel? Zo maar bij een bestaande doos naar beneden frezen? Ik heb nog nooit een precies verticale buis gezien. Afgezien of het een KPN kabel of andere kabel zou zijn.
Ik zou de kabel los kappen, kijken of je telefoon lijn het nog doet. (Gewoon via de bestaande draden). Als het niet doet, of je heb sowieso geen KPN signaal gehad dus je kan niet testen --> KPN bellen.
[ Voor 46% gewijzigd door PoweRoy op 23-10-2017 15:45 ]
[This space is for rent]
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12-10 12:46
Ik zou rood en blauw aansluiten en oranje en wit in het doosje wegstoppen. En je verder niet druk maken om die buitenmantel. Als de binnenmantel nog heel is , is er niets aan de hand.
  • Cobb
Ik wilde het potje inderdaad verplaatsen en vernieuwen. Had nooit verwacht de KPN ader daar tegen te komen. Anyway alleen de mantel is beschadigd. Ik heb hem nu in een nieuw potje en kan hem dus nog voor de mantel beschadiging gaan strippen. Ik ga het eerst proberen met rood en blauw, anders gaat het maar gewoon weet met oranje wit zoals het was. Is de 'ground' ook nodig want die zat met oranje en wit niet aangesloten?
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:44
heuveltje
KoelkastFilosoof
Ground is alleen nodig bij hele oude huis installaties met extra bellen etc. of bij antieke telefooncentrales
[ Voor 17% gewijzigd door heuveltje op 23-10-2017 16:46 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Theo74
heuveltje schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 16:45:
En de oude betaaltelelfoons die rekende per tik/puls over de aarde.
  • Theo74
Cobb schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 16:43:
Ik zou de originele KPN kabel in een nieuwe inbouwdoos afwerken. Dan ziet een eventuele KPN monteur altjd de originele kabel die binnen komt en krijg je geen zenuwachtige of verwijtende reacties als erg slecht of geen signaal is. Zij willen persee meten aan de hoofdkabel of het ISRA punt als er iets loos zou zijn.
KPN kabel zo aanstrippen dat de beschermende blauwe mantel nog net zichtbaar is in de tuut van de nieuwe inbouwdoos.
De rest van de kabel aanstrippen en de 5 aders in de kern met een beetje overlengte oprollen in de inbouwdoos.
Blauw en rood afwerken op de 2 bovenste contacten van een telefoon wcd, de contacten die het verst uit elkaar liggen.
  • tlpeter
  • Laatst online: 16:30
Je hebt de buitenmantel beschadigd, meer niet.
Dit is een grondkabel met staaldraad omvlochten.
De rode en de blauwe ader is het eerste aderpaar, Oranje en wit de tweede.
