  • limp_1983
  • Laatst online: 20-10 15:50
Ik heb vandaag een nieuw moederbord, processor, en geheugen gekocht:
  • Asrock A320M
  • Ryzen 5 1600
  • 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL15 - 1.2 V - niet-gebufferd - niet-ECC
Hierbij heb ik het volgende oude hardware toegevoegd:
  • Samsung SSD 840 120Gb
  • GTX 960 2Gb
Toen ik bovenstaande combinatie opstartte bleef deze in een rebootloop hangen (geen beeld, geen bios) en dit had te maken met een oude bios i.c.m. geheugen. Nadat vandaag de laatste Bios Cmos update is geïnstalleerd startte hij op en heb ik de ssd geformatteerd en Win 10 64B geïnstalleerd.
Het probleem:
Bij elke herstart krijg ik de melding dat de schijf niet gevonden wordt. Als ik dan de SSD in een andere sata poort druk start hij wel op. Heel erg raar. SSD gecontroleerd middels HD tune en is goed.
Zou het kunnen (omdat de SSD goed is) dat dan die ene sata poort niet goed werkt/kapot is?
  • limp_1983
Nee ik wissel steeds om na herstart. op beide sata poorten werkt de SSD,
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 16:52
Hoe staat je schijf ingesteld in het bios? Misschien ligt het daar aan. Probeer voor de zekerheid ook even een andere power kabel.
  • ITsEZ
  • Laatst online: 16:15
ITsEZ
parttime all-rounder
Kijk even in de handleiding van je moederbord, bij (am4) moederborden zijn een aantal combinaties mogelijk met het gebruik van sata poorten. Hierbij staan enkele poorten uitgeschakeld op basis van je configuratie en hardware. Waarschijnlijk brengt de handleiding verduidelijking.
What you see is always what you get.
  • limp_1983
arvidbeheerder schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 22:05:
Ik zou niet weten wat ik moet veranderen, diverse zaken geprobeerd maar geen succes.
  • limp_1983
ITsEZ schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 22:23:
Handleiding doorgenomen hier werden geen restricties genoemd. Heb maar 4 poorten alle 4 geprobeerd.
  • arvidbeheerder
limp_1983 schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 16:37:
AHCI of legacy bijvoorbeeld. Misschien is er een firmware update voor de ssd en/of bios update?
  • limp_1983
arvidbeheerder schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 16:44:
Met AHCI werkt hij niet.
Bios en windows driver hebben de laatste update.
  • arvidbeheerder
Met AHCI boot je Windows waarschijnlijk niet omdat windows als legacy geïnstalleerd is. Kan je hem op AHCI zetten en dan nog een keer Windows installeren?
  • limp_1983
Dat lukte me niet wel geprobeerd. Als ik alles op AHCI zet boot hij automatisch op in Bios. Daar zie ik dan de AHCI USB stick staan en klik daarop (force boot), vervolgens gebeurd er niets.
[ Voor 4% gewijzigd door limp_1983 op 22-10-2017 17:40 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
limp_1983 schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 17:36:
Nee een USB stick communiceert niet via AHCI. Je bedoelt waarschijnlijk UEFI. Om op te starten in UEFI modus moet de stick een GPT partitietabel hebben en een FAT32 bestandssysteem. Als beide in orde zijn zal het moeten werken.
  • limp_1983
Oké ga ik morgen proberen
  • limp_1983
Hallo iedereen,
Heb verder niets gedaan maar het probleem heeft zich schijnbaar zelf hersteld.
Iedereen dank voor de reacties c.q. hulp.
