Moederbord start ineens niet meer. ( na psu vervanging)
Ik heb iets van 3 weken geleden ongeveer een nieuwe computer gebouwd, en
deze deed het goed voor een paar dagen, geen problemen tot zover.
Maar, ineens begon de psu lawaai te maken, dus die heb ik toch terug gebracht
naar de webshop en deze is dus defect bevonden. (Wat er mis mee was, weet ik dus niet)
Daarna dus een nieuwe gekregen, en na deze aan te sluiten deed de computer helemaal niks meer.
Ik heb na veel onderzoeken op het internet/zelf/en rondgevraagd een paar dingen uitgeprobeerd;
Alles stekkers na gekeken, ram eruit gehaald en er weer in, grafische kaart precies hetzelfde
En nouja omdat ik dus overtuigd was dat dit een doa psu was, heb ik dus nogmaals een nieuwe besteld
bij een andere zaak.
Heb er nu dus 2.
Dus toen lag ik ergens over een usb erin stoppen en kijken of je muis oplicht.
Heb ik gedaan, en tot zover is dat de enige reactie die ik uit de computer kan krijgen;
het lichtje onder de muis licht op. (rbg muis, enkel onderkant)
Het stomme is dus, deze computer deed het goed tot de psu lawaai maakte (alsof de fan los zat)
En nu ik een nieuwe heb; doet de computer dus helemaal niks meer :(
Ik ben echt ten einde raad, is dan nu ook ineens mijn moederbord kapot?
Maar hoe kan dat als de computer al die tijd stil heeft gestaan?
Mijn moederbord is trouwens een Asus x370 en zou moeten oplichten als de psu het goed doet.
(als de computer uit staat brand tie nog zolang je de psu aanhebt) en dit doet
tie dus ook niet...
Graag ideeen of tips, ik heb ook cmos reset geprobeerd en dit deed niks (of ik doe het fout)
Filmpjes gekeken etc, probeerde er zelf uit te komen tot zover.
Graag hoor ik het
en excuses als het verkeerd staat, ik post hier niet vaak...
Specs:
Ryzen 5 1600x
NZXT H440
Asus Strix 1070 08Gaming
Asus X370 moederbord
Corsair CX650M
Scythe Mugen 5
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2017 18:48 . Reden: vergeten ]
  • TommieW
  • Laatst online: 16:18
TommieW
Numa numa.
Zit de ATX stekker er goed in? 4/8 pins stekker van de CPU niet vergeten? Gaat de voeding wel aan als je de "paperclip truc" doet?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
Atx stekker zit er goed in, 4/8 pins ook, Paperclip truc vind ik lastig
ivm alle kabels zwart zijn en ik een specifieke moet hebben dacht ik?
En hoelang zou de fan dan moeten draaien? Ivm deze fan niet draait naar mijn idee tenzij nodig
* toen de psu vervangen werd heb ik enkels de stekkers eruit gehaald,
vervolgens de kast zo gelaten tot de nieuwe psu binnen kwam, deze gewoon normaal aangesloten
en sindsdien doet niks het meer.
Ik vind het dus erg lastig om te bedenken dat het dan ergens anders aan ligt als er nergens anders aan gezeten is op de ATX kabel en de 4/8 pins. Ik heb daarnaast de kabels eruit gehaald natuurlijk
die achterin de PSU moeten.
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
Je kan de juiste pinnetjes ook localiseren door ze te tellen. Hierbij kan het volgende plaatje je helpen: Afbeeldingslocatie: http://www.smpspowersupply.com/connector_atx_pinout.GIF
Je moet dan de PS_ON verbinden met COM. Als je niet goed aan de fan kan zien of de voeding aan gaat, kan je er nog een optisch station/HDD aan hangen. Het liefste natuurlijk de voltages meten, maar niet iedereen heeft natuurlijk een multimeter liggen.
Zelf heb ik soms problemen met het installeren van de ATX stekker, omdat deze dan erg stroef gaat. Misschien hier ook het geval?
Oke ga ik proberen en wat is dan het gewenste resultaat?
dat de fan even draait of iets dergelijks?
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
Volgens de website heeft deze voeding geen "fanless mode". Ik zal dan verwachten dat de fan van de voeding inderdaad gaat draaien.
  • vanaalten
  • Laatst online: 12:56
Het is een modulaire voeding die je nu probeert... heb je ook de kabels van de nieuwe voeding gebruikt, of zijn het nog de kabels van de overleden PSU?
Ik heb de zelfde kabels gebruikt, en daarnaast heb ik in het begin alleen de kabels getest die in de voeding vast zitten ( dus die 4/8 pins cpu stekker en de atx ) en als deze aangesloten zouden zijn en zouden werken moet naar mijn idee mijn moederbord wel oplichten toch? ( aangezien dit hiervoor ook werkte )
Net de fan uitgeprobeerd door dat ijzerdraadje te gebruiken op de atx stekker,
fan draait goed :)
Inmiddels alle kabels verwisseld met die van de nieuwe psu, en alles weer aangesloten (nagekeken)
en nogmaals doet tie het niet. Is het dan verstandig om retour te doen?
weet niet zo goed hoe dat gaat ivm de cpu er ook bij zit natuurlijk
en ik weet nu ook niet wat kapot is..
  • WCA
  • Laatst online: 24-10 16:59
WCA
Was je oude PSU dezelfde als je nieuwe?
Share and Enjoy!
Ja, deze gekocht ivm met dat tie het dus eigenlijk wel deed. Voor een paar dagen :-)
  • RGAT
Echt ook identieke model en niet net ietsje anders?
Grote kans dat de kabels niet passen (wel fysiek maar niet kwa pinout) en je nu de verkeerde voltages op alles gooit, beste geval is het kortsluiting en weigert de voeding daardoor op te starten.
Probeer de voeding met de daarbij meegeleverde kabels nog eens?
Fixing things to the breaking point...
Identiek model.
Voeding lijkt het nu dus wel te doen,
het enige waar ik op uit komt is dat mijn moederbord het ''ineens'' niet meer doet.
Sinds vervanging, waarin ik opzich best nog wel retour wil sturen maarja ben je weer
dagen verder :/
Inderdaad, een beetje alsof de voeding niet meer juiste manier stroom krijgt
of dat er ergens iets uit ligt dacht ik, maar na 10x checken weet ik wel zeker dat
de kabels goed lopen :-(
  • RGAT
Tja de voeding 'doet het' (hij doet 'iets' als je er een paperclip in steekt, geen garantie dat hij het goed doet, maar het is iets), mogelijk ergens kortsluiting op/onder het moederbord? Een schroefje wat ongemerkt ergens tussen is gekomen?
En met alleen de 24pin, 4/8pin CPU en bekabeling voor de GPU gaat het LEDje op het moederbord dus niet aan? Als je de met de voeding meegeleverde kabels gebruikt ook niet (just to be sure)?
