• NLboswachter
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 26-05-2018
Ik heb gister alle nieuwe onderdelen voor mijn nieuwe desktop ontvangen en hebben alles in elkaar gezet en kom tot de conclusie dat mijn desktop niet opstart. Zodra ik de start-knop indruk start de computer op en binnen 1 – 2 seconde sluit die zichzelf weer af.
De hardware in mijn computer is hieronder neergezet.
Wat ik merk is wanneer ik de 4 x 4 pins ATX kabel uit het moederbord haal de computer wel aan blijft staan, of in ieder geval de hardware stroom krijgt (de lampjes branden en het valt niet uit). Maar zodra ik de 4 x 4 pins ATX aangesloten heb sluit het systeem zit binnen 1 seconde weer af. Ik heb al wat research gedaan en de 4 x 4 pins ATX aansluiting is als het goed is voor de CPU bedoelt. Ik heb de CPU eruit gehaald en er weer opnieuw ingedaan, de uitsparingen zitten goed en het driehoekje zit linksonder, ik heb de CPU cooler er voorzichtig/goed op gezet. Ik heb de computer opgestart met 1 RAM module en 2 RAM modules maar dat heeft ook niet geholpen. Ik kan helaas geen ander RAM proberen aangezien dit het enige DDR4 geheugen wat ik thuis heb liggen.
Ik kan het moederbord ook niet aansluiten op moederbord-speakers want deze zijn niet mee geleverd met de kast of het moederbord.
Ik heb een voeding uit een andere kast gehaald en erin gestopt, maar ook hierbij dezelfde problemen.
Ik heb de videokaart los gemaakt en goed vast gezet. Ik heb uberhaupt geprobeerd om de computer te starten zonder aangesloten apparaten (naast de CPU en RAM). Maar telkens zodra ik de 4 x 4 PINS ATX aansluiting heb aangesloten valt die binnen een seconde uit.
Ik heb ook een CMOS reset uitgevoerd.
Iemand nog ideeën of tips?
Behuizing: Fractal Design ; Define S
Moederbord: Z370 SLI PLUS
Voeding: Seasonic Focus Gold+ 550 FX
CPU: i7-7700K (socket LGA 1151)
CPU cooler: NZX Kraken X52
Videokaart: MSI GTX 1070
RAM: Corsair DDR4 Vegeance LPX 2 x 8 GB (3000 Mhz)
  • CryRaven
  • Laatst online: 25-10 17:02
Edit: nat water heeft de oplossing.
[ Voor 77% gewijzigd door CryRaven op 21-10-2017 18:25 ]
  • Nat-Water
  • Laatst online: 15:13
Z370 + 7700k? Tja, dat gaat niet werken natuurlijk..
Je hebt of een 8 gen cpu nodig, of een z270 mobo
[ Voor 32% gewijzigd door Nat-Water op 21-10-2017 16:08 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • NLboswachter
Dan is er een hele stomme fout gemaakt. Ik ga mijn huidige moederbord vervangen voor de z270. Bedankt voor de snelle reactie.
Heb je niet de verkeerde processor besteld want in je wenslijkst staat wel een 8700k?
  • jacolc
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 03-03-2025
Nat-Water schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 16:08:
wow
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Wat wow? Dit is al een zeer geruime tijd bekend. Heeft ook een paar keer op Tweakers gestaan. Schijnt door een aanpassing in de power delivery te komen waardoor bepaalde pinnen die voorheen niets deden nu wel gebruikt worden. Daardoor werken ze wel met de nieuwe chips en niet met de oude.
  • Nat-Water
Mjah, het is een fout die je ziet aankomen. Net zoals het gedoe met Skylake mobo's + Kaby Lake processoren. Als je niet ingelezen bent maak je die fout makkelijk - dezelfde socket, maar samen werken, ho maar.*
Ik heb al eens eerder aangevraagd om dit duidelijker aan te geven in de PW juist om dit soort situaties te voorkomen, maar dat werd toen geweigerd.
*bios updates daargelaten
[ Voor 23% gewijzigd door Nat-Water op 23-10-2017 09:08 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Nat-Water schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 09:07:
En dan nog zeuren om te stemmen voor website van het jaar :+ ho maar :+
