.wav is niet symmetrisch?!
  • 268 views sinds 30-01-2008
Ik heb een mp3je gedowned en darvan wil ik het volume wat opkrikken..
Nu heb ik het netjes naar .wav gedingest, zodat ik het kan editten, maar nu blijkt dat hij niet mooi in het midden zit..
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/milouny/wav.jpg
(die zwarte lijntjes zijn het midden dus..)
Als ik het volume hoger maak, dan "valt er een stuk vanaf", zodat ik lelijk geluid krijg..
  • Sick Nick
  • Laatst online: 21:00
Sick Nick
Drop the top!
Als ik dat plaatje zo bekijkt is het liedje gewoon teveel naar rechts gefade. Als je de balans gewoon meer naar links zet dan moet het goed komen.
Op dinsdag 10 juli 2001 12:30 schreef Sick_Nick het volgende:
nope.. Je ziet op dat plaatje het rechter, en linkerchannel.. Ze zijn allebei even hard, alleen beetje werd "uit het midden geplaatst"
  • JvS
  • Laatst online: 20:53
JvS
Ik heb hem zelf ook
|:( :P
Als-ie teveel naar een kant zou staan, dan zou of de blauwe of de groene grafiek een veel grotere uitslag moeten hebben. :7
Afgezien van je vraag zou ik sowieso niet het volume van een mp3 opkrikken via een decode->encode cycle.
Ik heb geen idee of het een goed prog is, maar MP3Workshop claimt te kunnen wat jij wil.
Op dinsdag 10 juli 2001 13:05 schreef edwinv het volgende:
De kwaliteit maakt niet zo veel uit, aangezien het toch Stand Up comedy is.. En ik moest toch het in stukjes knippen..
Maar toch bedankt, ik ga ff dat progje van je uitproberen
Mjah.. nee dus. Dat programma van edwinv kan wel het volume van een .wav groter maken, maar dan gebeurt dus wat ik al beschreef, dan valt alles eraf, en blijft er niets van over.
Ik moet hem eerst in het midden zetten, want als ze een .wav groter volume geven, dan maken ze alleen de amplitudo groter en dus valt hij eraf.. :(
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
D'r zit een gelijkspanning bij.
Als je een betere editor hebt voor wavjes, kun je een 0-offset instellen.
Deze corrigeerd een eventueel mee opgenomen gelijkspanning.
ff experimenteren, met de waardes en je hebt bijde kanalen weer netjes rond het nul-punt liggen en kunt 'm versterken zover je wil.
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
  • Jur
Jur
Dus....
SoundForge :)
Op dinsdag 10 juli 2001 13:47 schreef Duur het volgende:
Betere editor, zoals?
  • Hillie
  • Laatst online: 19:13
Hillie
Poepen = ultieme ontspanning
Op dinsdag 10 juli 2001 15:31 schreef Premo het volgende:
Soundforge, WaveLab....
Liefhebber van schieten en schijten. Ouwehoer en niet-evangelisch atheist.
Daniel36: Dat zeg ik(?) Nee, dat zeg ik niet, je hebt gelijk.
  • PsYgHo
  • Laatst online: 28-10 22:36
soundforge 4.5 of hoger, meteen inladen zonder (extern) decode.
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
Cool Edit Pro, gewoon effe die offset wegregelen (DC bias adjust). Of een highpass filter erovereen (fs=10 Hz oid)
www.goldwave.com doet dat ook heel snel
