Nieuwe build weinig tot geen water retour in res.
  • marcelmaria
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-09 20:24
Beste mede forumliefhebbers
Ik heb vandaag mijn build inelkaar gezet met hardtube buis. Ziet er geweldig uit en koelt ook goed.
Probleem is alleen ik krijg maar een heel maar dan ook echt heel zwak straaltje water terug in me res.
Wat ik al gedaan heb
1.Me pomp buiten de kast aangesloten met me res en deze laten spoelen met natuurazijn.
2.cpu blok geheel gedemonteerd en gereinigd
3.rads gedemonteerd en goed doorgespoeld zowel bovenste rad als rechterzijde rad. (Lian li PC-O8)
4.asus Poseidon in en oiutlet goed doorgeblazen zodat deze ook goed schoon is en met gedestilleerd water doorgespoeld.
5.pomp gedemonteerd en goed schoon gemaakt.
6.cpu stresstest gedaan + dop van res af zodat lucht eruit kan.
Dit alles heeft minimaal geholpen blijft echt een minimaal straaltje drupt nog net niet.
Wat gaat hier nog mis ?
Wat er gekoelt wordt
GPU
CPU
MB
Dit alles zit aangesloten op 2x 240mm rads 1x slim en 1x EKWB dikke rad.
Dit wordt aangestuurd door 1x EK-XTOP DDC 3.2 PWM Elite
Hier even een video van mijn build
YouTube: IMG 0336
  • Miyazono
  • Laatst online: 00:31
Nu heb ik geen verstand van custom loops, maar wellicht dat het of normaal is, of dat misschien de pomp wat harder laten draaien helpt?
  • marcelmaria
Miyazono schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 00:22:
De pomp draait op vol vermogen nu. Dat is juist het probleem :) Had ik er even bij moeten vermelden inderdaad.
  • Powrskin
gaat prima zo. res even bijvullen en je bent klaar.
je hebt aardig weerstand met alle onderdelen en 90 graden koppelingen.
Nukezone FTW
  • marcelmaria
Powrskin schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 00:45:
Vloeistof was op :o Super dan hoef ik me daar geen zorgen meer om te maken :). Is het wel verstandig om er een DDC pomp naast te zetten ? Zodat ze allebij op half vermogen kunnen (Voor stilte)
  • Powrskin
marcelmaria schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 00:49:
dat zou kunnen. misschien dat deze nu ook al wel op half vermogen kan?
dan is het ook wel stil genoeg. oudere ddc heb ik tijden lang op laag vermogen gedraaid (tot hij doorfikte :P).
heb zelf een silent box voor de ddc, maar dat werkt niet ivm reservoir bij jou.
Nukezone FTW
  • marcelmaria
Powrskin schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 00:53:
Dan drupt ie vloeistof inplaats straaltje :D
  • Powrskin
mjah dan zou ik er een bijplaatsen met silent box en die dan volle kracht laten draaien.
zal morgen wel even laten horen hoe dat dan klinkt (1pomp dan).
Nukezone FTW
  • marcelmaria
Powrskin schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 01:11:
Ja dat is goed :)
  • marcelmaria
YouTube: watercooled lian li pc-08 asus rog.
Draaien nu allebei op 40 Procent. Heb nu genoeg flow :) Als ik ze nu op vol open zet klettert het het me reservoir in :D :o
  • Powrskin
marcelmaria schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 20:53:
heb nog steeds geen filmpje gemaakt :P
maar mooi dat het goed effect heeft. :*) _/-\o_
Nukezone FTW
