Philips TV Digital Optical Out,
  • corporalnl
  • Laatst online: 16:40
Beste,
Ik heb een vraag over het aansluiten van de Digital out naar digital In.
Bij mijn vorige TV kon ik makkelijk de Digital out en Digtal in gebruiken. Ze hadden dezelfde aansluiting als bij mijn DVD speler.
Nu bij de Philips heeft het wel de zelfde benaming, maar deze is rond. Is dit een zelfde connectie, maar andere aansluiting?
De TV aansluitingen. ( zie Digital audio out )
Afbeeldingslocatie: https://images.philips.com/is/image/PhilipsConsumer/37PFL7605H_12-COP-global-001?$jpglarge$&hei=700
DVD aansluitingen ( digital In optical )
Afbeeldingslocatie: https://ksassets.timeincuk.net/wp/uploads/sites/54/2011/12/DSCF9848-1.jpg
Los ik het op met onderstaande kabel? Of moet ik een andere kabel hebben.
https://www.kabelstore.nl...ni-toslink-1-5-meter.html
Beste antwoord (via corporalnl op 19-10-2017 12:45)
  • XpanD
  • Laatst online: 17:35
Het is een beetje moeilijk te zien, maar die aansluiting op de TV lijkt een digitale coax te zijn. Die zou je dan vervolgens op de "DIGITAL IN COAXIAL" van de DVD-speler moeten kunnen aansluiten. Dit doe je met zo'n kabel:
https://www.kabelstore.nl...622/subwoofer-kabels.html
Ik heb verder geen ervaring met deze specifieke apparaten, dus misschien dat iemand anders hier meer over weet.
  • Beste antwoord ✓
  • XpanD
  • BastiaanCM
Om uitsluitsel te kunnen geven moet je even uitzoeken of de DIGITAL AUDIO OUT op de TV optisch of coaxiaal is. Maar ik gok dat dat een coax is. Dan zou je dus een coax audio kabel moeten gebruiken, en die andere aansluiting op je DVD speler.
[ Voor 37% gewijzigd door BastiaanCM op 19-10-2017 12:10 ]
  • Tortelli
  • Laatst online: 11:03
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Wat is het typennummer van je TV?. Meestal kun je in de handleiding het juiste type wel vinden.
  • corporalnl
Bedankt allemaal! Kan helaas maar 1 beste antwoord geven. Maar jullie 3 geven een top antwoord. ( stom dat ik niet heel simpel in de handleiding had gekeken )
Het is blijkbaar een Coax inderdaad.
Werkt dat goed? Ik heb totaal geen ervaring met Coax digital.
Wat zijn jullie ervaringen hiermee?
[ Voor 20% gewijzigd door corporalnl op 19-10-2017 12:28 ]
  • XpanD
Digitale coax is qua geluidskwaliteit prima (zelfde data), en de kabels zitten vaak ook wat strakker vast. Het is wel een elektrische verbinding (in tegenstelling tot optisch, wat gewoon een stukje glas/plastic is) dus je kan heel misschien last krijgen van aardlussen, maar dat merk je dan snel genoeg.
  • BastiaanCM
Werkt hier prima, voor zover ik weet/ervaar net zo goed als optisch. (Heb 1 kabel van ~5m door mijn kamer liggen, die ligt ook nog eens langs een chinese HDMI kabel en echte tv coax kabel over de gehele lengte)
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:25
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Waar wil je het voor gebruiken en heb je nog meer dingen die je aan wilt sluiten? In principe moet namelijk een HDMI kabel tussen je DVD speler (HDMI out/ARC) en je TV (HDMI 1 ARC) voldoende zijn. Das de defacto manier om hem an te sluiten. Ik verwacht dat dat dan meteen zou werken :)
  • corporalnl
The Eagle schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 13:51:
Als ik de Arc functie gebruik, dan merk ik veel verstoring. mogelijk komt dit door de Ziggo kast, aangezien ik dit probleem niet heb bij gebruik van chromekast of dvd.
Binnenkort zit ik op KPN, en ben dan benieuwd hoe Arc werkt. Anders stap ik over naar de Coax.
  • FeaR
  • Laatst online: 18:29
FeaR
In GoT we trust
corporalnl schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 11:56:
Puur ter informatie: de gelinkte kabel is een optische kabel. De ene kant met de redelijk bekende soor vierkante connector, de andere kant is bij deze mini toslink. Deze zie je veelal bij Pc's of laptops met Flex Jack.Je kan nooit in één kabel van Optisch naar Digitale Coax. Dit omdat optisch een lichtsignaal heeft en Digitale Coax elektrisch. Er zal dus altijd een actieve converter tussen moeten wil je dit omzetten. Het type signaal is en blijft wel digitaal.
