• Perseverance
  • Laatst online: 26-10 21:32
Dag allemaal,
Ik zit midden in een nieuwe build, en heb mijn desktop zo ver gekregen om in de BIOS te komen. Het "probleem" is dat als ik mijn GPU aansluit in het bovenste PCI-E slot, er geen beeld komt. Helemaal niks. Als ik hem in het 2e PCI-slot doe, werk het wel!
Dit lijkt mij niet de bedoeling, en ik wil er dan ook achter komen waarom het eerste PCI-E slot niet naar behoren werkt voordat ik wellicht het mobo RMA.
Het volgende heb ik zelf al gedaan:
  1. Alle geheugenconfigs uitgeprobeerd (1 reepje, geen reepje, etc)
  2. Kaal booten zonder SSD, extra fans, USB-connectors en ongein
  3. CMOS reset
  4. BIOS update van 0805 naar 0806
  5. GPU controleren of de fans draaien (wat ze inderdaad doen)
  6. Voedingsstekkers aandrukken (zowel van CPU, mobo, als die van de GPU)
Mijn build is als volgt:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 200,95€ 200,95
1Asus Prime B350-Plus€ 85,-€ 85,-
1Gigabyte GTX 1060 WINDFORCE OC 3G€ 225,51€ 225,51
1Fractal Design Focus G Zwart€ 45,50€ 45,50
1TP-Link TL-SF1005D-5-Port 10/100Mbps Desktop Switch€ 7,45€ 7,45
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 129,95€ 129,95
1Seasonic M12II Evo 520W€ 61,-€ 61,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 755,36
Als ik in de BIOS zit zijn er eigenlijk geen opmerkelijke stats, alle temperaturen zijn normaal. (CPU: 24C - 40C) Ook is de CPU fan header correct aangesloten.
Graag hoor ik jullie feedback en ideeen zodat ik hopelijk het probleem zelf kan oplossen. :Y)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Los van het feit dat een 100mbit switch anno 2017 niet meer hoort :+
Heb je al een andere insteekkaart geprobeerd in het bovenste slot? (wifikaart, LAN kaart whatever, geen GPU)
Het klinkt mij net als jou in de oren dat je bovenste slot naar de gallemiezen is, en dan niet de tropische eilandgroep :+
  • Perseverance
Hahaha. Ben er ook bang voor, ik heb mijn handleiding vele malen doorgespit of het misschien niet de bedoeling is dat-ie vanuit het 2e slot boot. Ik kan in ieder geval niks vinden...
http://dlcdnet.asus.com/p...982-1801771588.1508424982
  • Speedy-J
  • Laatst online: 25-10 10:05
Speedy-J
AMD Enthusiast
Idd gewoon kapot ,op mijn B350 plus bordje werkt hij gewoon in het eerste slot.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Perseverance
Speedy-J schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 18:34:
Het verhaal wordt steeds interessanter; heb hetzelfde mobo opnieuw gekocht, en... hetzelfde probleem. Bovenste slot pakt ie niet, onderste wel. Zit nu te denken aan de gpu of voeding die niet genoeg kracht levert, wat wel gek is want 520w leek mij afdoende.
  • CryRaven
  • Laatst online: 21:56
Probeer het eens met een andere gpu.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Perseverance schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 08:28:
Sterker nog ik heb 2 gpu's op dat bord en het werkt gewoon ,520w is te doen maar niet met een zware gpu die 2x8 pinns nodig heb.
Dus dan gok ik op je PSU te weinig prik levert.
  • Perseverance
CryRaven schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 10:27:
Nou, wederom een interessante ontwikkeling; als ik het hele systeem run buiten de kast, op een doos, werkt alles vlekkeloos. Geen enkel probleem.
Nou zou je dus denken dat ik de GPU niet hard genoeg aandruk in de kast, maar dit is wel het geval. Heb zoiets nog nooit meegemaakt, dat het aan de kast lag :D
Het is mogelijk dat je ergens een afstandsbusje te veel hebt zitten welke het moederbord, of een soldeersel hiervan aanraakt op een plek waar dat niet moet. Of dat het moederbord ergens anders per ongeluk het staal van de behuizing raakt. Jouw moederbord heeft 6 gaten voor schroeven, heb je ook echt alleen op de plek van die 6 gaten afstandsbusjes gemonteerd?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2017 03:36 ]
  • Perseverance
Verwijderd schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 03:36:
Het mobo heeft 6 gaten, heb inderdaad ook 6 afstandsbusjes gebruikt. Als ik de gpu in de kast in het mobo schuif gaat ie (naar mijn weten in ieder geval) diep genoeg.
  • CryRaven
Er zit niet ergens een afstandsbusje te veel? Klinkt toch dat hij ergens sluiting maakt.
Je gpu zal je er wel goed in doen, je hebt immers het systeem werkend op een doos.
  • Perseverance
CryRaven schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 10:37:
Heb elke mogelijke combo geprobeerd met de afstandsbusjes maar maakt geen verschil, heb hem zelfs in een andere ATX kast gedaan en... zelfde probleem. Doe ik hem daarna op karton, loopt ie als een zonnetje. Dit is toch bizar :D
Welke schroeven gebruik je voor het vastschroeven van het moederbord? Duidelijke foto's van hoe alles zit aangesloten kunnen overigens erg helpen :).
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2017 19:04 ]
  • CryRaven
Een foto zou inderdaad helpen, kan zo zijn dat je verkeerde schroeven gebruikt.
  • Perseverance
Heb wat foto's gemaakt, van de schroeven en de binnenkant van de kast. Heb gemarkeerd waar ik het mobo vastschroef.
Schroeven zijn volgens de handleiding van mijn case "motherboard screws".
https://imgur.com/a/y4fh4
  • Perseverance
Het is opgelost! Het moederbord werd in een positie geforceerd waarop de videokaart er net niet diep genoeg in kwam. Was even aanpriechelen dus, maar alles past nu.
