  • wampa-one
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 06-11 10:48
Beste tweakers.
Vandaag me schoonmoeder aan de lijn, laptop doet niks meer.
Ik zal het wel ff fiksen zij ik...ben nu een anderhalf uur bezig maar kom er dus niet uit.
Het probleem is dus, windows laat niet en krijg kort na aanzetten de melding:
Windows has encountered a problem bladiebla...
File: \boot\bcd
Nou boot sector op wat voor een manier dan ook beschadigd d8 ik dus vermoedelijk harde schijf kaput.
Ik mijn oude 2.5 inch hdd(100%goed) leeg gehaald (uur verder) en die erin....
De vermoedelijk kapotte hdd op mijn pc aangesloten.
En nu komt het:
De kapotte hdd boot mijn hele systeem niet op...als ik de bios in ga word de hdd wel herkend.
Geen hotswap ondersteunt dus kan er totaal niks mee in windows
De goede hdd in de laptop..beeldscherm gaat aan maar krijg totaal geen beeld.
alleen de boot load cursor en daarna zwart (verlichting brand wel)
Kapotte hdd er trug in en weer trug naar windows has encoun...stf up...
Wat ik nog geprobeerd heb is alle verschillende usb poorten die het h**r heeft gebruikt voor mn windows 10 boot stick(ook 100% goed) en helemaal niks op de goede hdd.
Op de kapotte hdd krijg ik dezelfde foutmelding en de bootstick doet niks.
Scherm via dvi aangesloten op de laptop, niks...
Welke windows erop stond, geen idee(denk 8.iets geupgrade vanaf 7) en op mijne staat 10
De laptop is een toshiba satellite c660-24c.
Ik denk zelf weg gooien of wat denken jullie?
  • Veng7
  • Laatst online: 19-11-2023
Begrijp ik goed dat je probeert te booten vanaf een HDD die niet bij die betreffende PC/laptop hoort? Dat kun je niet ongestraft doen. Het is me vroeger wel eens gelukt maar zou ik nu niet meer durven: Verschillende chipsets enz.
Weet veel niet, daarom slechts garantie tot op de stoep ;-) Vraag je niet af of je opslagmedium defect kan raken, maar vraag je af wanneer dat zal gebeuren! En dan?
  • wampa-one
Jawel hoor, kan prima een hdd is een hdd en ala jij de bootorder correct instelt zou het niks uitmaken wat jij waarom zet...
Dat min systeem niet laad met die laptop hdd klopt, dat is mijm fout.
Dat de laptop niks doet met een blanco hdd dus is wel raar.
Volgende stap word dus laptop hdd extern uitlezen op defect en zien in de bios van de laptop te komen...
  • Veng7
Ah. Hij was echt leeg.
"Dat de laptop niks doet met een blanco hdd dus is wel raar."
Ja dan is het vreemd.
#1 Press F2 and hold (press F2, before you push power button)
#2 Then push the power on button
#3 You should see screen Logo "Toshiba leading inovation" (now can relese F2)
#4 Stop holding F2 button
Probeer anders: CTRL-ESC lees ik ergens
  • wampa-one
jah die hdd was blanco(uit mijn pc)
Maar het was uiteindelijk f12 wat je ingedrukt moest houden.
Windows installeert daar nu op iig .
De hdd nu via usb aangesloten op mijn pc en nu het volgende.
De hdd bestaat uit 2 partities.
De windows partitie kan ik niet openenen (infinite load) en de opslag partitie kan ik wel in komen.
Zelfde hdd dus dat snap ik niet helemaal.
Crystal disk info laat op mijn pc niet als ik de harde schijf ingeschakeld heb maar zodra ik hem uitzet komt tie gelijk in beeld.
De info die ik dan krijg is een reallocated sector count en current sector count error.
Denk dat die hdd wel kapot is tog?
Iig is een deel van de data salvageble dus dat scheelt wel
  • Veng7
"Crystal disk info laat op mijn pc niet als ik de harde schijf ingeschakeld heb maar zodra ik hem uitzet komt tie gelijk in beeld."
Dit is ongebruikelijk en voor mij een extra teken dat de hdd defect is.
(Zelf heb ik als extra testoptie een USB kabel waar ik vrijwel alle hdd's op kan aansluiten:
Converter USB 3.0 Renkforce [1x USB 3.0 stekker A - 1x IDE bus 40-polig, IDE bus 44-polig, SATA-combi-stekk..)
  • wampa-one
Weet bijna cker dat de hdd niet goed is.
Ik probeer er nog 1.5 gigh aan data af te halen ( al 24 uur bezig en op de helf) en dan vind ik het goed zo.
Respons time is gemiddeld 1800ms dus lijkt me een verloren zaak.
Ik gebruik zelf gewoon een externe hdd behuizing, licht de schijf ook nog wat beschermt.
Iig is het opgelost, bedankt voor het meedenken
