  • ExquisitePixelz
  • Laatst online: 22-10 20:47
Beste mensen,
De laatste tijd heb ik gemerkt bij het gamen dat ik veeeel minder FPS krijg dan normaal. En nadat ik de temperaturen gecontroleerd heb kreeg ik bijna een hartaanval. De temps lopen op tot 100 graden celsius
Nu heb ik opgemerkt dat mijn fan in de zaak was aan het draaien (ik kreeg macht denk ik) maar een beetje sporadisch. Ik heb meerdere fan control programma's geprobeerd, maar die kunnen de fan niet vinden. Dus ik ging in de bios en daar heb ik opgemerkt dat het moederbord ook de fan ook niet herkent.
Nu is het mij opgevallen nadat ik in de case keek, dat de fan amper draaide. Hij draaide maar sporadisch. (dus ik ga ervanuit dat hij wel stroom krijgt) Dus om te kijken naar hoe snel te fan draaide, heb ik enkele programma's geinstalleerd waarbij ik de fan snelheid kan controleren. Maar deze herkende de fan niet. Dus ik keek in de bios. Daar werd de fan ook niet herkent. (als ik op board explore klik dan zegthij als ik met mijn muis hover over CPU_FAN1: Disconnected)
Dus ik heb het volgende gedaan, en na iedere stap in de BIOS gekeken naar verandering.
-De ventilator los gemaakt en draden gecontroleerd en daarna weer verbonden en aangeduwd.
-het moederbord batterijtje verwijderd en weer erin gedaan na 5 minuten (het leek te werken en de fan
draaide weer op normale snelheid, maar na windows gestart te hebben bleek de fan weer sporadisch te
gaan draaien en temperaturen liepen weer omhoog.)
-de CPU_Fan kabel inplaats van de CPU_FAN1 positie verplaatst naar de CPU_FAN2 positie om te kijken
of ik hier hetzelfde probleem kreeg (hetzelfde resultaat als CPU_FAN1, geen response wel weer stroom
toevoer)
-De CPU_fan kabel inplaats van CPU_FAN2 in SYST_FAN1 geplaatst (hier werke hij wel en in de bios kon
ik ook zien hoe snel hij draaide. Wel draait hij langzamer dan in de CPU_FAN want hij word tijdens gamen
weer 100 graden)
Hieruit heb ik geconcludeerd dat de ventilator wel werkt en stroom krijgt. Dus lijkt het me dat er iets fout gaat met de pins van de CPU_FAN-aansluiting. Helaas werken ze allebei niet dus ik word het niet heel veel wijzer van. Niks in de bios lijkt de fans uit te schakelen en er is geen SMART modus of ECO modus of veilige modus die iets met de FAN doet voor zover ik kan zien.
Ik ben nu een beetje verward, ik kan niet vinden waar het aan ligt. op alle andere forum en deze is er geen vergelijkbaar probleem en ik ben benieuwd of mijn moederbord niet gebakken is. Of werkt mijn ventilator gewoon niet met mijn moederbord. of is er een andere reden waarom de CPU_FANS sockets niet werken.
hier zijn mijn pc-specificaties:
PC-Case: BitFenix Comrade Window Black
Motherboard: MSI Z170A KRAIT GAMING
CPU: Intel® Core i5-6600K Boxed @ 3,5GHz-3,9GHz
CPU Heatsink: Cooler Master Hyper T4
RAM: 2x8GB Crucial CT2K8G4DFD8213
GPU: MSI GTX 970 4GB
SSD: SAMSUNG 960 EVO 250 GB M.2
HDD1: Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB 7200RPM
Ik hoop niet dat mijn pc nu kapot is hierdoor, waarschijnlijk heb ik al langer deze temperaturen maar is dit mij nog nooit opgevallen. Ik heb echt hulp nodig bij dit vreemde probleem.
  • CryRaven
  • Laatst online: 22:43
Probeer eens een andere fan aan te sluiten op de cpu fan header.
Draait die wel, dan bestaat de kans dat de fan gewoon kapot is.
[ Voor 34% gewijzigd door CryRaven op 18-10-2017 16:55 ]
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 19-11 07:56
En draai voor de zekerheid even een bios update.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 18-11 23:21
rdejongjr
Gnome
Ding draait te traag om opgemerkt te worden, schroef er een nieuwe op en/of vraag vervanging bij je winkel/coolermaster indien er nog garantie op zit.
  • ExquisitePixelz
is het mogelijk om de case fan die voorin zit op de CPU_FAN1 aansluiting te plaatsen? En komt het vaak voor dat fans niet goed werken?
  • MineTurtle
  • Laatst online: 19:45
Gewoon die fans omwisselen van header, zie je vanzelf of het aan de fan ligt, aan je moederbord of wellicht iets met een fanprofiel in de uefi
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
