OpenVPN verkeer routeren tussen tunnels
Beste Tweakers,
Ik krijg geen verkeer van de ene OpenVPN tunnel naar de andere en zou daar graag jullie hulp bij willen inschakelen, de situatie is alsvolgt:
Ik heb op 2 locaties een ASUS router met Merlin firmware staan. Op beide routers heb ik de eerste VPN server gestart en op router locatie1 de client config geupload van locatie2 en op router locatie2 de client config geupload van locatie1.
Locatie1 heeft subnet 192.168.0.0/24
Locatie2 heeft subnet 192.168.1.0/24
Verkeer tussen 192.168.0.0/24 en 192.168.1.0/24 werkt vanaf dan alle kanten op prima. Daarnaast heeft locatie1 nog een 192.168.100.0/29 subnet en locatie2 nog een 192.168.101.0/29 subnet. Daarom in de server configuratie op locatie1 de volgende config opgenomen:
push route "192.168.100.0 255.255.255.248"
En op locatie2:
push route "192.168.101.0 255.255.255.248"
Daarna kan ik ook bij 192.168.100.0/29 en 192.168.101.0/29 vanaf alle locaties komen. Tunnel werkt dus prima beide kanten op. Beide locaties gaan overigens over hun eigen verbinding het internet op.
Vervolgens wil ik op locatie1 ook tijdelijke clients toestaan (vanaf Windows/iOS etc.), welke al hun verkeer verplicht over de OpenVPN tunnel moeten laten lopen op het moment dat deze actief is. Hiervoor de tweede OpenVPN server aangezet op locatie1 en in de lokale client de client config ingeladen.
Internet verkeer gaat netjes over locatie1 naar buiten voor deze clients en deze clients kunnen ook bij 192.168.0.0/24 en 192.168.100.0/29 komen. Ze kunnen alleen niet bij locatie2 (192.168.1.0/24 en 192.168.101.0/29) komen. Hierop op locatie1 bij de tweede server de volgende config opgenomen:
push route "192.168.1.0 255.255.255.0"
Deze routes worden naar de clients gepushed (te zien in de routing table op de client):
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
     192.168.101.0  255.255.255.248        10.1.2.1        10.1.2.2     35
     192.168.0.0    255.255.255.0        10.1.2.1        10.1.2.2    500
     192.168.1.0    255.255.255.0        10.1.2.1        10.1.2.2     35
Een traceroute vanaf de client naar een IP in 192.168.1.0/24 of 192.168.101.0/29 loopt dood op de eerste hop: 10.1.2.1. Voor de volledigheid: ik kan vanaf deze clients dus wel bij 192.168.0.0/24 en 192.168.100.0/29 (via dezelfde gw).
Overige subnet informatie:
OpenVPN server 1 op locatie1: 10.1.1.0/24 (vaste tunnel naar locatie2)
OpenVPN server 2 op locatie1: 10.1.2.0/24 (tunnel voor losse clients)
OpenVPN server 1 op locatie2: 10.2.1.0/24 (vaste tunnel naar locatie1)
Routing tabel van router op locatie1:
Destination Gateway Genmask Flags   Metric  Ref Use Iface
192.168.100.1   *   255.255.255.255 UH  0   0   0   WAN
192.168.101.0   10.2.1.1    255.255.255.248 UG  0   0   0   tun12
192.168.100.0   *   255.255.255.248 U   0   0   0   WAN
192.168.1.0 10.2.1.1    255.255.255.0   UG  500 0   0   tun12
10.2.1.0    *   255.255.255.0   U   0   0   0   tun12
10.1.1.0    *   255.255.255.0   U   0   0   0   tun22
192.168.0.0 *   255.255.255.0   U   0   0   0   LAN
10.1.2.0    *   255.255.255.0   U   0   0   0   tun21
default 192.168.100.1   0.0.0.0 UG  0   0   0   WAN
Iemand die me verder de goede kant op kan helpen?
Niemand een idee? |:(
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Je maakt minstens één denkfout: als je routes pushed tussen routers, hoef je de clients niet te configureren.
De default gateway weet immers de subnetten al te vinden.
Verder is het mij onduidelijk waarom je met 4 vpn servers werkt: twee zou m.i. genoeg moeten zijn
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Was je hier al uitgekomen inmiddels? Zo niet, dan is https://www.ossramblings.com/openvpn_route_both_ways misschien een interessant artikel voor je. Verder ben ik met Brahiewahiewa eens dat 4 servers misschien wat veel is.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2018 11:51 ]
  • _nethack
  • Laatst online: 10-10 15:06
_nethack
We're all MAD here
Welke IP adressen krijgen de remote clients toegewezen via het VPN? En heb je die adressen ook als push route opgegeven voor het VPN vanuit locatie 2?
De routeringen moeten wel twee kanten op goed gaan.
Als je je remote clients wel een push route geeft voor de adressen van locatie 2, maar je geeft locatie 2 geen push route voor de adressen van de remote clients, dan komt het verkeer vanaf de clients mogelijk wel op locatie 2 uit, maar komt het retourverkeer nooit terug. (Dat gaat op locatie 2 dan het internet op, en wordt door de provider gedropt)
oh wacht zie dat je de adressen er wel bij had staan;
Je zou eens op vpn server 1 op locatie 1 een push route "10.1.2.0 255.255.255.0" moeten proberen
edit2:
oh zie nu pas dat iemand een 2 maanden oud topic weer had opgegraven...
[ Voor 17% gewijzigd door _nethack op 13-02-2018 14:57 ]
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
