Bereken ik mijn benodigde wattage verkeerd?
  • BastiaanNL
  • Laatst online: 04-09-2023
Mijn vraag:
Ik wil bekender worden met led strips en elektronica. Ik heb helaas op school niets in deze richting gedaan (marketing o yeah :( ) en ik ben eigenlijk toch steeds meer geinteresseerd geraakt in elektronika. Ik wil nu 3 ledstripjes in een meubel in de kamer achter de glazen platen hangen omdat ik dat effect zo mooi vind. Ik heb nu wel al de ledstrip, maar nog niet de converter.
Ik heb een 5m 3528 pure white 300 leds per meter a 60watt voor de totale 5 meter.
Nu dacht ik in eerste instantie, als ik (voor de sake of example) 3x 1 meter doe, dat ik dan 3 x 60 watt = 180 watt nodig heb. Dat zou in de ideale situatie een 220vac 240 watt 12v DC converter zijn. 240 watt omdat 180 watt 75% is van dit getal en ik heb gelezen dat dat de perfecte load is.
Maar ik ga nu twijfelen, want ik zie achterlijk grote voedingen voor dit a 40$, kan ze wel voor 15 dollar vinden maar dat komt uit korea, en met stroom ben ik liever wat voorzichtiger. Echter zie ik nergens bij niemand zijn projecten dit gebruiken.
Is de juiste berekening misschien als volgt?
3x 1 meter, 5 meter = 60 watt, dus 1 meter is 12 watt. 3x 12 = 36 watt. Heb ik 'slechts' een 40/50/60 watt voeding nodig om dit aan te sturen?
Hebben jullie goede aanraders voor de goede voedingen als dit inderdaad zeg '60 watt' nodig heb?
Edit: Ik ben me ervan bewust dat ik alle 3 de strips direct op de voeding moet doen en niet 'door moet lussen'.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Ik gebruik https://www.banggood.com/...034235.html?rmmds=myorder
Menig website en youtube videos bekeken
Google: AC 110V-260V TO DC 12V
Other:
Sorry als dit misschien een stomme vraag is. Ik zit nu al zo lang te zoeken dat ik gewoon even een duwtje in de rug nodig heb! 8)7
Ik speel ook wel een beetje met de raspberry pi (python) en ledjes, lcd schermpjes, temp sensors etc. Led strips is weer nieuw terrein. |:(
[ Voor 11% gewijzigd door BastiaanNL op 17-10-2017 20:47 ]
Beste antwoord (via BastiaanNL op 17-10-2017 21:02)
  • Tom-Z
  • Laatst online: 12-11 23:36
Working Voltage: 12V DC
LED Quantity: 300 leds 5M
Working Current/Meter:1.0-1.2A
Output power:60w /5 Meter
Het is 60W/5M, dus "per 5M". 12W per 1 meter dus. Als extra controle: "working current/meter: 1.0-1.2A" en het voltage is 12V, dus ergens tussen 12W (12V x 1.0A) en 14.4W (12V x 1.2A).
  • Beste antwoord ✓
  • Tom-Z
  • BastiaanNL
Super, dan wordt het een 60 watt. Ontzettend bedankt voor de snelle hulp. Ik vond 240 al zo belachelijk hoog klinken. Nu heb ik zekerheid :)
  • jeroen3
  • Laatst online: 15:54
12 Watt per meter is juist. Er staat zelfs:
Dat zal iets lager uitvallen omdat de laatste ledjes iets minder dan 12V krijgen doordat er verlies in het koper zit. Dat kun je enigszins tegengaan door de ledstrip vanuit twee kanten te voeden.
1 Ampere bij 12V is 12 Watt.
Nou geeft zulke LED strip al licht vanaf ongeveer 8V een beetje licht.
Je zou bijvoorbeeld deze instelbare voedingen kunnen nemen. Of deze inbouw voeding, of gewoon eentje met vaste spanning.
Let er wel op dat de voeding meer vermogen moet kunnen dan jouw ledjes nodig hebben. Anders raakt hij overbelast.
De spanning (volt) dient gelijk te zijn. De stroom (ampère) hoger of gelijk.
Globale tip: haal je netvoedingen gewoon in europa. Dan heb je minder kans op onveilige (brandgevaarlijke) exemplaren.
Kijk hier als je nu denkt van, "help, die stekker heeft mijn ledstrip niet!"
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 17-10-2017 21:05 ]
  • BastiaanNL
Dankjewel Jeroen! Die formules gaan wat ver maar als je stelt: 1 ampere bij 12V = 12 watt klinkt het vrij logisch. Netzoals bij Tom-Z zijn antwoord.
Die voedingen die je voorstelt, daar kan ik geen 3 strips op aansluiten toch?
Klein detail wat ik niet genoemd heb: Ik woon in Slovenie. Ik kijk hier bij de lokale elektro boer voor iets vergelijkbaars xD
  • jeroen3
BastiaanNL schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 21:18:
Ehm, nee. Goed opgelet. Dan moet je voedingen zoeken voor 3x12W, dat zal iets van 40 Watt worden. (3-4 Ampere)
Zoiets. ;)
  • BastiaanNL
Dankjewel
  • DurkVell
  • Laatst online: 17-11 23:54
BastiaanNL schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 20:43:
Mijn vraag:
Heb je 300 leds per meter? :S
  • BastiaanNL
DurkVell schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 08:43:
Goed opgemerkt, per 5 meter. :+
  • dijkmane
  • Laatst online: 17-11 11:28
dijkmane
biertje ?
vaak worden deze specs overdreven.
beste is meten wat het echte verbruik is.
een meter afmeten, 12V erop zetten, controleren of dit 12V blijft als het geheel brand en de stroom meten.
best kans dat je nog niet eens op de helft komt, scheelt je ook weer in de te gebruiken voeding.
specs : wil je niet weten
  • BastiaanNL
Dat is toevallig, net een multimeter besteld (eergister). Ga ik zeker doen. Thanks!
  • dijkmane
dijkmane
biertje ?
ik heb namelijk net zo'n strip.
paar euro uit china, mijne zou 90W zijn..
bij 12V, is dat ongeveer 7,5A
maar zet ik er 12V op en ga ik de stroom meten, dan trekt het geheel 3,22A bij 12,21V, dat is net geen 40W.
het geeft een mooie partij licht boven de werkbank, dus ik vind t prima, maar de specs worden dus bij lange na niet gehaald.
