  • Crabface
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 18-06-2023
Mijn galaxy tab4 heeft problemen met zijn batterij. De batterij laad snel op (1% per minuut) tot ongeveer 88%. Hier blijft hij ongeveer een half uur hangen. Waarna hij normaal doorlaad tot 100%. Zodra de tablet lostkomt van de lader springt hij direct naar 99% en begint vanaf hier eigenlijk leeg te lopen met hetzelfde tempo als dat hij oplaad.
Ik heb de tablet meerdere keren gereset naar fabrieksinstellingen. En ik heb de accu verwisseld met die van mijn andere tab4 en een nieuwe accu aangeschaft.. Het probleem blijft bij dezelfde tablet. De andere tab4 laad en ontlaad op een normaal tempo met de accu van de "kapotte" tab4. Ook heb ik geprobeerd het toestel volledig te laden, een uur uit te zetten, vervolgens te gebruiken tot 50% en hem dan 8 uur uit te zetten. Dit zou volgens een amerikaans forum de correcte chip calibratie moeten uitvoeren. Maar ook dit heeft niks veranderd.
Garantie van het toestel is al verlopen. En aangezien ik accu problemen heb uitgesloten lijkt het me niet nodig deze nogmaals te vervangen.
Graag hoor ik van jullie wat een eventuele oplossing zou kunnen zijn.
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Crabface welke Tab 4 gaat het precies over? Er zijn verschillende modellen.
Verder heb je wel alle stappen uitgevoerd die we normaal zouden aanraden, dat is dus top. Het enige waar ik nu aan zit te denken, is dat het laadcircuit defect is / raakt.
  • Crabface
Dit is ook waar ik aan denk. Zou dit probleem in de laadpoort kunnenzitten? Of alleen op het mobo?
  • rens-br
rens-br
@Crabface Eventueel kan het nog in de laadpoort zitten. Maar die vervangen kan op de meeste toestellen ook niet super gemakkelijk. Maar nogmaals. Welke versie van de Tab 4 heb je precies?
