Bewegingsmelder laat lamp soms uit en gelijk weer aan gaan
  • knorde
  • Laatst online: 23-10 14:13
Mijn vraag:
Ik heb sinds kort een luifel met een ingebouwde lamp.
Ik heb daar een losse bewegingsmelder tussen gezet.
Alleen laat de bewegingsmelder de lamp soms uit (na de ingestelde tijd) en gelijk weer aan gaan.
Dit is niet iedere keer zo maar soms doet hij dit 2x achter elkaar of 3x.
Daarna blijft hij keurig uit totdat er weer beweging is.
Volgens mij zit er een starter in de lamp want als hij aan gaat knippert hij eerst een paar keer (ook zonder bewegingsmelder). Het is dus hetzelfde effect als een TL lamp.
Ik weet niet of dit ermee te maken kan hebben.
Ook ben ik benieuwd of dit schadelijk kan zijn voor de bewegingsmelder.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Smartwares bewegingsmelder ES34Z
G23 7 watt lamp
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb hem 2x omgeruild (nu dus de 3de bewegingsmelder).
Ik heb de sensor al afgedekt nadat hij de eerste keer aan gaat. Dat heeft geen effect. Het lijkt er dus op dat het echt te maken heeft met stroom pulsen ofzo. Verder zou ik niet weten wat ik nog kan proberen.
[ Voor 25% gewijzigd door knorde op 17-10-2017 09:17 ]
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
Beste antwoord (via knorde op 17-10-2017 22:57)
  • jctjepkema
  • Laatst online: 12-10 16:17
Vervang de lamp eens, omdat ze eerst flikkeren komt er niet echt een stabiel beeld op de sensor, waardoor je geen null waarde hebt. Pak bijvoorbeeld een halogeen of led lamp als mogelijk.
  • Beste antwoord ✓
  • jctjepkema
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
De bewegingsdetector reageert op verandering van thermisch infrarood.
Als de lamp afschakelt, dan verandert ook de temperatuur vrij snel en daar kan de sensor misschien weer op reageren.
Probeer de sensor zo te richten of af te schermen dat deze de lamp niet ziet, dus dat het licht van de lamp er niet direct op schijnt.
Edit: lamp vervangen door LED kan idd ook helpen.
[ Voor 16% gewijzigd door Ploink op 17-10-2017 09:03 ]
  • knorde
Ik heb (dat had ik ook in de startpost moeten vermelden) de sensor al afgedekt nadat hij de eerste keer aan gaat. Dat heeft geen effect. Het lijkt er dus op dat het echt te maken heeft met stroom pulsen ofzo.
Ik zag wel deze: https://www.letsleds.nl/product/led-lamp-g23-5watt/ echter is die lengte iets te lang.
Ik zou graag een andere lamp proberen maar volgens mij hebben die g23 allemaal een starter.
In dat geval zou ik naar een complete andere lamp moeten kijken.
Ik heb wel dit gevonden: https://www.ledpaneelgroo...2TVg7nEAQYASABEgLmjPD_BwE
Mijn inbouwmaat is 150mm dus die zou moeten passen.
Echter zou het mooier zijn als ik een vervangende lamp kan plaatsen (led of halogeen in die g23).
In mijn armatuur kan g23 maximaal 7 watt.
[ Voor 23% gewijzigd door knorde op 17-10-2017 10:02 ]
  • Ploink
knorde schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 09:16:
Indien je dat met (zwart) plastic hebt gedaan, daar kijkt de IR sensor waarschijnlijk doorheen.
Misschien een inductieve 'kickback' waardoor een hoge spanningspiek in het relais contact optreedt en elektrisch stoort op de gevoelige IR sensor :?
Dit valt misschien elektronisch op te lossen, maar met een led lamp ben je er ook denk ik.
Ik zie hier verschillende modellen/lengtes.
LED lampen hebben geen starter zoals TL/SL maar wel een constant current driver.
Of die opgegeven lengte inclusief dat uitsteeklsel bij de connector is, dat is mij niet duidelijk.
Is het A, B of C in dit voorbeeld? Zonodig even navragen bij de shop.
Afbeeldingslocatie: https://www.prouvlamps.com/wp-content/uploads/2014/04/philips-tuv-pl-s-g23-2-4pins-dimensions.png
Let op dat de licht distributie heel anders kan zijn met een led lamp, dus of je een 120, 135 of 360 variant nodig hebt.
[ Voor 3% gewijzigd door Ploink op 17-10-2017 13:15 ]
  • knorde
Ik heb de betreffende winkel gebeld maar ze zijn er niet korter.
Dus maar de stoute schoenen aangetrokken en zelf wat bedacht.
En na een middagje klussen heb ik resultaat geboekt :P
Ik heb de armatuur omgebouwd tot een e14 fitting.
Afbeeldingslocatie: https://www.kene.nl/lamp.jpg
Dit werkt perfect!
Echter vraag ik me nu alleen nog af of ik rekening moet houden met de warmte.
Er zit een dik plastic / kunststof kap op.
Ik heb er een 28 watt lamp in gedaan van de action (geeft licht voor 37 watt).
370 lumen kogel gloeilamp (staat bij halogeen lamp).
Kan dat gewoon kwa warmte of kunnen deze dingen zo heet worden dat de plastic kap kan smelten?
Er zit wel wat ruimte tussen de kap en de lamp, ik denk 2 cm ongeveer.
  • jctjepkema
Het is uiteindelijk berekent op die 7 watt, zal wel iets meer in kunnen, maar ik zou er mee oppassen. Btw, in de e14 fittingen zijn echt mega veel LED oplossingen te krijgen, die hebben niet die warmte van zon 28W lamp, en zijn ook nog zuiniger met waarschijnlijk dezelfde opbrengst.
  • knorde
Ik had bij de action gelijk een 2 watt led meegenomen (170 lumen).
Ik twijfelde eerst tussen die 2 dus allebei meegenomen.
Naar aanleiding van jouw advies heb ik de led erin gedaan.
Nog steeds prima verlicht en deze lamp wordt helemaal niet warm.
Ik vind dit toch een stuk lekkerder idee en het scheelt ook nog eens stroom.
Zijn dat soort lampen ook gewoon geschikt voor de winter?
Ik heb nog nooit led lampen buiten gebruikt :)
[ Voor 14% gewijzigd door knorde op 17-10-2017 20:27 ]
  • Ploink
knorde schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 18:51:
Ze zijn er vanaf 135mm bij getled.nl, niet op mijn link geklikt? :?
Maar goed je hebt het al opgelost.
Wat betreft de winter, leds zelf kunnen prima tegen de kou en dan zijn ze zelfs nog iets efficienter. Hooguit dat vocht roet in het eten kan gooien maar omdat hij toch af en toe iets zal opwarmen verwacht ik geen problemen.
Lampen van de action zijn prima, maar ze knipperen op 100Hz. Ik ben daar wat gevoelig voor en koop liever die van de Ikea, die hebben dat niet.
  • knorde
Oeps sorry, ik heb je eerste link gemist (de 2de heb ik wel op geklikt).
Maar het is idd inmiddels opgelost, misschien was jouw optie achteraf netter geweest maar het werkt goed zo dus ik laat het zo.
Bedankt voor het meedenken!
P.S. Jammer dat ik niet 2 kan markeren als beste antwoord.
Eigenlijk hebben jullie allebei een antwoord gegeven wat mij verder heeft geholpen.
[ Voor 24% gewijzigd door knorde op 17-10-2017 22:56 ]
