Stationsaanduiding
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Ik heb hier een oude 66mhz pc staan en daar hebben een paar gastjes mee zitten kloten nu krijg ik de fout melding :
De stationsaanduiding is ongeldig
Wat moet ik hieraan doen?
Niet geheel onbelangrijk... : wanneer en hoe krijg je die melding en vertel eens wat meer over je specs, misschien dat iemand je dan serieus kan helpen.
  • supakeen
De specs zijn onduidelijk(het is niet mij pc) maar er zit een harde schijf in van 809mb :) . Eerst krijg ik het mooie schermpje van windows(wolken met windows teken) en dan klapt ie er in een keer uit voordat ie op de desktop komt.
  • supakeen
Nog vager als ik met de bootdisk start(win 95) en dan windows probeer te starten zegt ie dat himem.sys missende is maar als ik kijk staat ie er wel :?
  • Vae Victis
  • Laatst online: 21:52
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
kijk eens of er iets opgestart word in autoexec.bat of bij startup van windows dat dit veroorzaakt.
Ah ok en weet je iets meer over dat 'kloten' wat ze precies hebben zitten doen ? :D
  • Boogie
  • Laatst online: 24-04 04:51
Zonder meer informatie lastig op te lossen, maar "wolken" lijkt erg op windows 98. Misschien hebben ze wat in de autoexec.bat gezet? Start de pc eens op met een bootflopje en kijk eens naar de autoexec.bat en de config.sys.
  • Vae Victis
Vae Victis
Op dinsdag 10 juli 2001 10:50 schreef ziemon_ het volgende:
Dat heeft met de 'path=' instelling te maken in de autoexec.bat.
probeer path=C:\windows
  • supakeen
Domme vraag wat is het commando om autoexec.bat te bekijken?
  • Vae Victis
Vae Victis
Zorg dat je in dos(geen windows opgestart) zit.
doe dan in de root
type autoexec.bat of
edit autoexec.bat
  • Boogie
Ben jij pan het post-dos tijdperk?
print filename.ext
of edit, dan kun je hem meteen wijzigen.
Post ze anders maar ff, ik heb weinig vertrouwen in je kennis.
Volgens mij heeft de dark-lord een getweaked toetsenboard, hij is steeds iets sneller.
  • Vae Victis
Vae Victis
Op dinsdag 10 juli 2001 10:57 schreef mboogie2 het volgende:
, ik heb weinig vertrouen in je kennis.
ik heb weinig vertrouWen in je kennis van het nederlands. ;)
[edit] tweaker de tweak [edit]
  • Boogie
ff voor de zekerheid:
booten van flopje:
dan intypen:
copy c:\autoexec.bat a:
en
copy c:\config.sys a:
Als je flop vol is: nieuwe er in stoppen!
  • supakeen
autoexec.bat:
set tmp=c:\win95nl\temp
set winbootdir=c:\win95nl
set prompt=$p$g
set path=c:\win95nl;c:\win95nl\command;c:\dos
set temp=c:\dos
set blaster=a220 i5 d1
rem
rem de volgende regels zijn gewijzigd door windows wijzig deze nit
rem
\\ik denk dat her hieraan ligt:
call e:\dos\actie\kryptegg\ke.exe
c:\win95nl\win.com /w
  • Vae Victis
Vae Victis
doe rem voor call.
zoiets
'rem call e:\dos\actie\kryptegg\ke.exe'
en reboot eens.
  • Boogie
Als er geen E schijf inzit (of een berg partities) wat niet erg waarschijnlijk is met een HD van 800Mb, dan is dit vast wat ze er bij gezet hebben.
Ook nieuw voor mij, Windows die buiten de GUI Nederlands gebruikt.
:( En weer was de Dark Lord sneller! ;)
  • supakeen
Ik kom nu al verder hij zegt nu:
Bezig met starten windows95...
Druk op een toets om door te gaan..
en als je dan op een toets frukt reboot ie?
  • Vae Victis
Vae Victis
Op dinsdag 10 juli 2001 11:16 schreef ziemon_ het volgende:
Nee? als het goed is niet.
  • pistole
  • Laatst online: 21:09
pistole
Frutter
pfff wat een kinderachtig gemier :(
Douw gewoon die cd erin en ga opnieuw installeren als je het niet op kan lossen
Ik frut, dus ik epibreer
  • Vae Victis
Vae Victis
Op dinsdag 10 juli 2001 11:21 schreef pistole het volgende:
Kinderachtig, het is kinderachtig om meteen zo te reageren.
Meteen opnieuw installeren, wat leer je ervan, juist niets alleen installeren.
NOU leert hij wat. :( ;)
  • supakeen
Maar het is leuker zo. Maar zodra ik op een toets druk reboot ie gewoon. Ik heb al aangeraden om er gewoon win98 op te zetten.
  • pistole
pistole
Frutter
Op dinsdag 10 juli 2001 11:24 schreef Vae_Victis het volgende:
ja je hebt wel gelijk.. Maar ik stoor me de laatste tijd een beetje aan het nivo :(
Affijn, heb ik weer meer tijd over voor mijn werk :)
  • Vae Victis
Vae Victis
Op dinsdag 10 juli 2001 11:24 schreef ziemon_ het volgende:
Zouk ik niet doen loopt traag, doe dan gewoon 'windows 95 b' versie.
loopt een stuk beter op zon ouwie.
  • supakeen
Maar zo werkt het ook niet.
Druk op een toets..[dat doe ik en dan reboot ie]
  • Vae Victis
Vae Victis
Op dinsdag 10 juli 2001 11:26 schreef pistole het volgende:
Geef je ook een gelijkje. *D
  • supakeen
Wat vind jij dan hoog niveau :? :)
  • supakeen
Ik hou er nu mee op ik zet er morgen of win98b op of win98...
Voor mijn part wordt dit topic nu gesloten.
Ik heb weer veel kunnen leren dit topic :) :D
  • Vae Victis
Vae Victis
Op dinsdag 10 juli 2001 11:28 schreef ziemon_ het volgende:
Druk bij het opstarten eens op 'F8',
krijg je een menutje, en kies voor gewoon opstarten, met de optie dat je alles moet (weet effe niet hoe het heet).
Ieder geval je moet dan op enter of esc drukken om door te gaan bij elke opdracht.
Volgens mij was het de 5de.
En zeg eens waarna de fout komt. (rebooten)
  • Vae Victis
Vae Victis
Op dinsdag 10 juli 2001 11:31 schreef ziemon_ het volgende:
Geloof me dat gaat traag lopen.
neem gewoon win95B. doet het goed man. :9
  • Boogie
Hebben we toch iemand de grondbeginselen van DOS uitgelegt.
Hoe moet dat met de volgende generatie?
Die weten straks niet beter meer, en nog steeds kun je veel dingen sneller in dos doen! Die laten dan heel wat mogelijkheden onbenut.
Vooral die mensen zullen nooit naar LINUX overstappen, tenzij linux tegen die tijd ook zo ver is dat je zonder kennis en commandline toch alle funcionaliteiten kunt gebruiken en zelf instaleren.
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
aangezien hier nog geen nuttig of juist antwoord over is gegeven zal ik het maar doen :+
als je die error krijgt moet je in de config.sys op je floppy de regel "device=a:\himem.sys"(zonder quotjes)invoeren(als je himem.sys tenminste op de floppy staat)
  • Vae Victis
Vae Victis
Op dinsdag 10 juli 2001 11:41 schreef mboogie2 het volgende:
.... zelf instaleren.
Het zelf installeren van software.
Dat kan niet hoor, je moet gewoon de compie kopen in de computerzaak met alles voor geinstalleerd. ;)
En als er problemen zijn gewoon vet betalen om het in orde te krijgen, bij die winkel.
Of een buurjongen hebben die het eventjes doet voor 'weinig' geld. >:)
  • Vae Victis
Vae Victis
Op dinsdag 10 juli 2001 11:47 schreef maddog_rvo het volgende:
hum, had ik niet dit ..
;) :o
  • x-wolf
  • Laatst online: 01-05-2024
kun je wel in veilige modus opstarten?
De laatste tijd??? Ik roep hier al tijden dat er meer sukkels rondrennen die liever eerst lopen blaten dan zelf eens verder kijken! Maar ja, dan loopt Traag mij weer te bannen :(
Zo te zien heb je dus helemaal niets geleerd\ |:(
