Custom aluminium case laten snijden en buigen
  • sdebes
  • Laatst online: 21-10 17:56
Hoi tweakers,
Sinds een tijdje heb ik het idee in m'n hoofd om mijn volgende pc van een zelf ontworpen behuizing te voorzien. Ik heb al best wat ervaring met waterkoeling en het aanpassen van bestaande cases hiervoor, maar nu wil ik een keer iets wat helemaal aan mijn wensen voldoet. :)
In het beginsel gaat het om een case met een boven- en een ondercompartiment, het liefst gemaakt van 2mm of 3mm dik geborsteld aluminium. De buitenkant komt neer op een flinke kubus van 400 x 450 x 500 mm (diepte x breedte x hoogte), met afgeronde hoeken. In Sketchup heb ik daar het volgende ontwerp bij gemaakt voor het eerste onderdeel:
Afbeeldingslocatie: http://img.stefandebes.nl/narwhal/base%20concept%20v2_thumb.png
Dit is dus een enorme U-constructie uit één stuk. De rondingen onderin hebben een straal van 20mm, wat de totale plaat afmetingen geeft van ongeveer 400 x 1383 mm. Deze zal eerst laser- of watergesneden moeten worden, en vervolgens gebogen.
Nu heb ik al diverse bedrijven benaderd met de vraag of zij dit voor mij kunnen maken. Tot nu toe heb ik reacties van bedrijven die niet werken voor particulieren, geen capaciteit hebben, of hier meer dan 500 euro voor rekenen. De meeste geven echter helemaal geen reactie (zowel bij mailen als invullen van het contactformulier op de website). :(
Mijn vraag aan jullie is dan ook: weten jullie een bedrijf of persoon die dit kan maken? Is er hier wellicht iemand die dit kan, of heeft laten doen? Of kan iemand zeggen wat dit redelijkerwijs zou mogen kosten, qua materiaal en arbeid?
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen. Alle reacties en aanvullende vragen zijn natuurlijk van harte welkom! Ook als je alleen wilt melden dat je 't leuk vindt, of desnoods dat het een heel stom idee is. ;)
[ Voor 2% gewijzigd door sdebes op 16-10-2017 22:20 . Reden: thumbnail en verduidelijking ]
Beste antwoord (via sdebes op 13-01-2018 15:32)
  • justmike
  • Laatst online: 23:04
http://metaalbewerkinghoekschewaard.nl/
die zit in je regio en doet stukwerk
  • Beste antwoord ✓
  • justmike
  • sdebes
Thanks, die had ik nog niet gehad! Ook niet gevonden via Google, overigens. Ik ga ze een mailtje sturen. :)
  • 418O2
418O2
u mad?
sdebes schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 22:28:
Zulke bedrijven zijn vaak wat minder bedreven met email, ik zou even langsgaan of bellen
  • memphis
  • Laatst online: 22:33
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Misschien een idee om dit als een project bij wat leerlingen van een technische school neer te leggen?
Bij mij om de hoek zit dit: http://www.hadesassenheim.nl/
Meest simpele is de onderdelen watersnijden, zoek gewoon een bedrijf die dat kan.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • itcouldbeanyone
  • Laatst online: 20:33
Ben wel benieuwd wat het gekost heeft,
Laat je het ons weten ?
Ben niet slim, maar wel dom
  • sdebes
418O2 schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 22:53:
Dat is wel een idee, ik heb inderdaad wel gezien dat ze erg lastig communiceren via de mail (als ze al reageren). Thanks!
memphis schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 00:26:
Als ik geen bedrijf kan vinden, is een school inderdaad ook nog een optie, goeie! Maar een bedrijf was inderdaad waarnaar ik op zoek was ;) Thanks!
itcouldbeanyone schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 13:13:
Zal ik doen! Ben zelf ook wel benieuwd wat het gaat kosten. Ik denk dat ik ook nog wel een buildlog ga maken, dus wellicht zie je het resultaat ook nog. ;)
Thanks voor de reacties allemaal! :)
[ Voor 0% gewijzigd door sdebes op 18-10-2017 09:39 . Reden: Smileys zonder neus ]
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
http://www.schaeffer-ag.de/en/
Heeft een frontpanel designer applicatie die meteen de kostprijs voor je uitrekent.
Ik heb het zelf een paar keer gebruikt voor eenvoudig alu plaatwerk.
Of ze het ook kunnen buigen weet ik niet.
  • sdebes
Ploink schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 13:39:
Jammer dat die designer maar tot 1000mm gaat, maar geeft wel een aardige indicatie van wat 't zou gaan kosten. Ga ze zeker een mailtje sturen! Op de site staat dat ze ook kunnen buigen, dus helemaal goed! :) Thanks!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Dat buigen is in het ergste geval nog thuis te doen. Al is dat wel 1 van de basisbewerkingen die een metaalbewerkingsbedrijf kan doen.
Als je geanodiseerde plaat hebt zou ik inderdaad wel een ruime radius nemen of pas na het buigen borstelen en anodiseren. Anders loop je risico op fijne barstjes op de vouwlijn.
  • sdebes
Zelf buigen zie ik niet zo zitten, maar eventueel laat ik bij één bedrijf de plaat maken, en 'm bij een ander bedrijf buigen. Maar is dat risico er met een binnenradius van 20mm? En is anodiseren nodig als het gewoon aluminiumkleur mag blijven? Of is dat ook voor bescherming, zeg maar?
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Aluminium beschermt in principe zich zelf met een dun oxide laagje die normaliter erg mooi is, in tegenstelling tot normaal ijzer.. roest daarvan is los/grove structuur.
Anodiseren is eigenlijk wat extra oxidelaagje laten vormen mbv: zie Wikipedia: Anodiseren
Je kunt het ook schilderen, wel een goede primer gebruiken. Dan bv een metallic basecoat erop zilver kleurig en aflakken met een clearcoat....
Die primer is wel belangrijk voor een goede hechting, aluminum is soms wel een lastig substraat voor hechting.
Vraag eens rond bij een garage in de buurt.. als ze een keer een auto spuiten of ze even jouw kast mee spuiten....
De clearcoat is meestal een 2K polyol/poly isocyanaat systeem en als die netjes uitgehard wordt heb jij er geen omkijken meer na....heeeeeel veel beter dan de el cheopo coatings die op de meeste kastjes zitten die we hebben....
En... iets wat velen niet hebben...
Wil je iets heel speciaals... vraag eens rond of iemand aan een thermochrome lak kan komen om een dito coating te spuiten... Als die klaar is dan geeft een plek op de kast een kleur die bij die temperatuur hoort... Hele bijzonder coatings zijn dat... vast niet goedkoop maar je hebr dan wel iets bijzonders...
Weet niet of het al een keer voorbij is gekomen (heb er niet op gezocht).
https://www.want.nl/therm...ndert-je-wagen-van-kleur/
http://empirex.nl/photos/Products/Thermochrome%20paint.html
echte Tweaker???
https://www.hackerstore.nl/Artikel/1003
[ Voor 34% gewijzigd door route99 op 18-10-2017 23:32 ]
  • justmike
De meeste metaal bedrijven die plaat bewerken kunnen zowel snijden als plooien, dat hoef je niet door verschillenden bedrijven te laten doen.
Ik kan je wel al vertellen het gemakkelijker en goedkoper gaat zijn om de radiussen te laten segment plooien( ronding creëren door opeenvolgende hoeken te plooien) in plaats van rond te buigen.
Afbeeldingslocatie: https://sheetmetal.me/wp-content/uploads/2011/02/Step-Bending.png
Om plaat rond te kunnen buigen moet de plaatwerker zijn scherpe stempels op de plooibank vervangen door ronde stempels in de juiste maat( als ze die al in huis hebben ). Voor een klein klusje zoals jouw case is dat een dure en tijdrovende operatie.
[ Voor 6% gewijzigd door justmike op 19-10-2017 00:03 ]
  • route99
route99
Het buigen:
https://www.pinterest.com/explore/metal-bending-tools/
Zoek daar eens op verder of je dat zelf zou kunnen? (willen...?)
Nog meer inspiratie... of... transpiratie.. ;) https://www.google.nl/sea...m+panel+around+a+rod+tool
Mss dat je nog wel iemand vindt voor de gaten?
  • jeroen3
Je zult hiervoor de kleine metaalbedrijfjes moeten benaderen. Zoals ploeg metaal.
Zoek in google maps in jouw regio op metaalbewerking.
  • SHIFTER [NL]
  • Laatst online: 14-10 21:48
Kan je mij eens een pb sturen met een step file erbij? Dan kan ik eens kijken voor je wat het kost via mijn werk.
3x Victron MP2-5000 | 52.5 kWh thuisaccu | 9.600 Wp Zonnepanelen | Gasloos | WP Boiler | Lucht-Lucht WP
  • sdebes
route99 schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 23:26:
Haha, dat is wel gaaf! Maar ik wil voor een iets neutralere uitstraling gaan, dus ik houd het gewoon bij de natuurlijke aluminium-look. Overigens zijn de panelen die de meeste bedrijven gebruiken al geanodiseerd voor zover ik begrijp, dus daar heb ik ook geen zorg meer over. Maar thanks voor de ideeën!
justmike schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 23:48:
Segmentplooien was ik al eerder tegengekomen ja, maar ik twijfel of dat echt mooi wordt. Dan heb je al gauw 15 segmenten nodig om 't een beetje vloeiend uit te laten zien van dichtbij. Maar ik heb ondertussen al één bedrijf in de buurt waar het buigen relatief voordelig is. Maar thanks! :)
route99 schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 04:36:
Het buigen:
Zelf buigen wordt waarschijnlijk geen succes. Bovendien is het meest basale gereedschap hiervoor al duurder dan laten doen, en ik denk niet dat ik 't vaker ga gebruiken. ;)
jeroen3 schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 06:40:
Klopt, ik heb er ondertussen ook al aardig wat aangeschreven. Meestal loopt 't stuk op het buigen of de prijs. Maar ook niet alle bedrijven in de regio heb ik gevonden op die manier, sommige hebben totaal geen SEO :P
SHIFTER [NL] schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 08:26:
Ik heb al even zitten worstelen met Sketchup en diverse plugins, maar voorlopig is het me nog niet gelukt om een step file eruit te toveren. Dat is sowieso 2D, toch? Dus dan moet ik eerst het platgeslagen ontwerp af hebben? Ik zal van de week nog een poging wagen. In ieder geval bedankt voor het aanbod!
Ondertussen heb ik antwoord van Schaeffer en Metaalbewerking Hoeksche Waard. Schaeffer kon helaas niet in de gewenste afmetingen voorzien, en ook het buigen was niet mogelijk. Jammer, want ze maken wel mooi spul! Metaalbewerking Hoeksche Waard heb ik een hele nette offerte van ontvangen: 285 euro excl. BTW inclusief buigen, op basis van het voorlopige ontwerp en een dikte van 3mm. Daar heb ik nog wat aanvullende vragen over gesteld, en ik moet het ontwerp dus nog definitief maken, maar ik heb er wel vertrouwen in! :)
  • jeroen3
Je kunt wellicht Fusion 360 van Autodesk gebruiken voor je step file. Dit ks gratis voor thuis.
  • mrc4nl
  • Laatst online: 25-10 09:38
mrc4nl
Procrastinatie expert
ik werk voor een plaatbedrijf, en grote radius is inderdaad beter in stappen te zetten. zelfs de standaard radius kan voor een afdruk in je plaatmateriaal zorgen, en dat is lelijk.
ora et labora
  • SHIFTER [NL]
Een step file is een 3d file.
Onze zetter heeft nu een radius mes R16, dus als je met een iets kleinere radius kan leven kan het in een keer gezet worden. Ziet er erg goed uit moet ik zeggen :)
  • Daan00
  • Laatst online: 19-10 19:18
Ik heb een jaar geleden ook eens contact gezocht met wat plaat-bewerkingsbedrijven. Van de 15 hebben er 8 nooit op een mail (met uitgebreide tekening) gereageerd. Het beste is toch langs gaan bij een metaalbedrijf in de buurt. Als ze het zelf niet kunnen hebben ze adresjes die dat wel kunnen regelen.
  • sdebes
Ondertussen heb ik de basis al een tijdje in huis, maar was helemaal vergeten hier een foto'tje neer te zetten :F dus hierbij alsnog!
Afbeeldingslocatie: http://img.stefandebes.nl/narwhal/1.jpg
Het resultaat is best netjes geworden. De afwerking is netjes, en er zijn slechts minimaal startpunten van het snijden zichtbaar.
Helaas bleek het uiteindelijk wel segmentgebogen:
Afbeeldingslocatie: http://img.stefandebes.nl/narwhal/3.jpg
Maar het valt in het echt minder op dan ik verwacht had, ook al zijn het maar een paar segmenten.
Afbeeldingslocatie: http://img.stefandebes.nl/narwhal/7.jpg
Ondertussen is er al flink geknutseld aan het geheel:
Afbeeldingslocatie: http://img.stefandebes.nl/narwhal/5.jpg
Ik heb ondertussen ook al een bovenkant, midplate en psu cover laten maken, en die zien er ook prima uit!
Afbeeldingslocatie: http://img.stefandebes.nl/narwhal/9.jpg
Hopelijk komen de achterkant en de pompstand volgende week binnen, dan kan ik verder. :)
Om de ontwerpen in het juiste formaat te krijgen, exporteer ik nu overigens eerst vanuit Sketchup naar DXF, om vervolgens via https://cloudconvert.com/dxf-to-dwg er een DWG-bestand van te maken.
jeroen3 schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 22:53:
Bedankt voor de tip, maar die is toch wel een stuk minder intuïtief dan Sketchup ;)
mrc4nl schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 23:02:
Ik heb nu ook wel een afdruk in de buitenkant van de plaat, maar ik ga later wel eens kijken of ik dat weg kan poetsen / polijsten. Op zich valt het me niet tegen hoe het eruit ziet met segmenten. :)
Daan00 schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 23:48:
Precies mijn ervaring. Blijkbaar ben je als kleine afnemer niet interessant. Maar ik heb nu gelukkig een adresje gevonden waar ik terecht kan. 8)
  • route99
route99
Mooi.
Wrs mag je blij zijn voor wrs de prijs waar je ervoor betaald hebt...
Er zitten dus 4 kniks in elke "hoek".
Tja om een buis omzetten zou "continue"geweest zijn maar wellicht minder voorspelbaar/meer werk tav het kloppen van de hoogte na de omzetting?
  • haarbal
  • Laatst online: 20:55
route99 schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 17:29:
pfff, mij lijkt een custom case maken ook wel gaaf, maar 350 euro voor een gesneden en gebogen plaat alu... nope.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • route99
route99
Maatwerk is echt duur. Zo iemand gaat echt niet meteen snijden et al. Eerst even in een design programma een tekening maken en wrs sommige zaken nog even doorrekenen. Materialen opzoeken, machine instellen/programmeren (meerdere?) en vervolgens rustig aan de slag ... rustig, want een fout is zo gemaakt als je haast hebt.
Kijk eens hoeveel kasten er zijn tussen de bijna 200 en 400 euro: 54 uitvoeringen - Pagina 1 van 1
categorie: Behuizingen
En das dus grotere schaal....
Hier heb je echt iets bijzonders en dan zit je nog steeds binnen die 400 euro grens (daar binnen zit een stuk minder qua aantal)
En kijk eens naar veel van die kasten... het is vaak ook echt niet meer dan een (mooi) gesneden plaat...
Eigenlijk is dat met veel van de Apple producten ook: zie er allemaal netjes afgewerkt uit en dat betaal je....en heel dik ook nog..... de look.. alleen daarvoor betaalt men...
Zie hoe Apple look alikes uit de CN-winkel vliegen....(maar toch net iets minder afgewerkt... de prijzen zijn dan ook wat lager..)
[ Voor 20% gewijzigd door route99 op 17-01-2018 15:01 ]
  • haarbal
Wordt het dan wel goedkoper als je met fusion op sheet metal zelf een kloppende dxf maakt?
