Instellen 5.1 met subwoofer en surround lukt niet
  • 3.679 views
Ik heb een HEOS Bar, een HEOS Sub en twee HEOS 3 speakers.
Ik wil hier een surround set met 5.1 van maken maar de installatie mislukt steeds en zorgt ervoor dat subwoofer en HEOS 3 speakers weer opnieuw moeten worden geïnstalleerd.
DENON/HEOS zegt dat alles goed staat maar helpt mij NIET!.
Wie heeft ook deze ervaring en/of een oplossing?
Groet, Casper
  • The Eagle
  • Laatst online: 09:55
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dan zul je toch eerst meer info moeten geven. Wat doe je exact, waar gaat het mis, welke foutmelding krijg je?
En kan dit uberhaupt wel? Je hebt geen echte 5.1 natuurlijk, hooguit een soundbar en twee rearspeakers.
  • kedeng33
  • Laatst online: 19-02 13:45
ik heb het zelfde probleem met zelfde opstelling ,in de winkel perfect achter geluid met 5,1 geluid ,ik probeer het zelfde maar krijg achter geen 5.1 efect
  • The Eagle
The Eagle
WInkel al eens gebeld hoe zij het dan ingesteld hadden? :)
Als die tegen issues aangelopen zijn hebben ze ze kennelijk wel op weten te lossen.
mogelijk staat je tv ingesteld op PCM geluid, dit is dus stereo.
helaas moet je tv instellen op dlby digital of dts.
  • mauspartyhouse
  • Laatst online: 22-08-2024
Zo op afstand is het erg lastig te helpen. Diverse zaken kunnen de oorzaak zijn van het probleem.
1.
Spreken we over de heos bar, of de cinema?
De cinema kan namelijk geen 5.1 faciliteren. De heos bar wel.
2.
Zijn de surround speakers ook als zodanig gekoppeld aan de heos bar?
Je kunt in de app ze slepen in de Bar groep, zodat deze speakers hetzelfde (stereo)geluid produceren. Dit is niet juist. Om ze als surround te gebruiken dien je in de app de Bar te benaderen en onder het kopje 'luidsprekers' de surrounds te koppelen aan je Bar. Alleen dan gaan ze spelen als 5.1
3.
Is de content wel 5.1?
De bar zal namelijk alle kanalen stereo afspelen (dus ook de surrounds) als de contect pcm/stereo is.
  • mauspartyhouse
Verwijderd schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 20:22:
Groet, Casper
Het succesvol installeren van heos spul wil nog eens afhankelijk zijn van het device.
Mijn Asus tabletje faalt, terwijl dezelfde app, met hetzelfde audiokabeltje icm een oude Samsung smartphone goed werkt.
  • Lion63
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 16-07-2022
Na het installeren van een mesh netwerk, krijg ik mijn woofer en mijn HS1 voor surroundgeluid niet meer gekoppeld. Erger de app gooit ze uit mijn device list.
Via de audio kabel en via netwerk geprobeerd maar helaas.
Mijn bar zit bekabeld gekoppeld aan mijn netwerk.
Installatie: 65” Philips, bar, woofer en 2 HS 1
Iemand een oplossing?
  • FeaR
  • Laatst online: 06:49
FeaR
In GoT we trust
@Lion63 een topic kicken om te kapen is niet de bedoeling. Voor eigen problemen zijn eigen topics.
