welke voeding kopen voor mijn pc
Hallo
Mijn pc is kapot en lijkt geen voeding meer op me moederbord kaart te komen. het is bijna 90% zeker de voeding kapot is maar echt zeker weten doe ik het niet. een paperclip test verteld me hij kapot is.
Ik heb een acer g43t-am (sn) v.2.0 ddr2 moederbord kaart
verder 2x sata schijven van 1x 1000gb en 1x 500 gb
1 dvd brander sata (dus 3x sata)
1 n gforce videokaart met voeding nodig!
8gb ram
en quadcore q9400
Welke voeding moet ik dan nemen???
ik had een: 630 watt power suply axp-630p-12p inzitten.
meer gegevens over me meoderbord aansluiting:
24 pins + 1x 4 pins onderaan op moederbord.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een beetje afhankelijk van welke videokaart je hebt, dan denk ik dat je met een fatsoenlijke 400W voeding al prima uit de voeten kan.630W lijkt me flinke overkill.
630 watt is misschien zwaar, maar heeft al ruim 5 jaar perfect zo gedraaid. videokaart is ook niet zo heel zwaar. het is een gforce 9600 gt (net ff gezien)
al denk ik idd ook 400 watt perfect zou zijn, maar bij veel winkels staat 12v 4 pins ???
tja... nu weet ik nog steeds niet of dat past op me moederbord.
ik heb hier ook voedingen liggen met 20 pins ipv de nodige 24 pins.
hoe weet ik nou waar en welke goedkoopste voeding kan kopen?
p.s. op google vind ik b.v zoiets:
https://www.winkelkeurig....94QmxlwJIbt0aAvOxEALw_wcB
maar ja of dat een goede is heb geen flauw idee.
bovendien stel me voeding niet kapot is, kan het weer terug gestuurd worden. (niet goed geld terug)
iemand tips???
  • Roel_1983
  • Laatst online: 27-09-2025
Wat wil je met die voeding doen?
Alleen testen of je voeding kapot is?
Deze lijkt me wel erg goedkoop om er langdurig in te zetten.
Ik zou eerder voor een 450-500W merk voeding gaan als Seasonic, Coolermaster, Corsair.
Die kosten 40-50 Euro, maar daar zou ik mijn pc eerder aan toevertrouwen dan aan iets van 19,-
Op je moederbord zit een 24 pins voedingsaansluiting en een extra 4 pins.
Je videokaart heeft 1 X een 6 pin voeding nodig.
Dat zit tegenwoordig op alle voedingen, er zullen alleen maar meer aansluitingen aan zitten die je niet gebruikt dan dat je er tekort komt.
Verder maakt het niet zoveel uit of je er nu een 400 of een 600 Watt voeding in zet.
Een 600W voeding zal het alleen maar makkelijker hebben om je pc van stroom te voorzien.
Het is niet zo dat die dan altijd 600W trekt.
Deze geeft zoveel als het systeem nodig heeft.
Als je nu een beetje kwaliteit voeding koopt kun je die altijd nog een keer overzetten als je een keer een nieuwe pc koopt,
Verwijderd schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 18:54:
iemand tips???
Het is deze uit eindelijk geworden: pricewatch: König CMP-PSUP450W/S
bij het product stond erbij 24/20 pins.... dus zou moeten passen.
wel maar 2x sata, maar heb hier nog verloop stekkers liggen voor naar sata
ook 6 pins video kaart voeding zit er bij.
lijkt mij een hele goede type!
En nee tuurlijk is dit niet om te testen, maar als het niet past of werkt heb je ook niet veel aan.
  • RoaDHouse
  • Laatst online: 17:05
Koop gewoon een corsair voeding en je bent klaar,,, goede kwaliteit en erg stil.
  • dylan111111
  • Laatst online: 18:04
RoaDHouse schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 00:07:
Onzin, Crosair heeft ook mindere voedingen en die niet top uit de test komen.
@Verwijderd hoe zo is het die geworden ?
Hij heeft niet eens een 80+ certificaat hoe efficiënt hij is wat ik zo snel lees...
( Mocht een voeding niet passen kan je hem binnen 14 dagen terug sturen.)
  • mitsumark
  • Laatst online: 18:15
Serieus, 40+ euro voor zo'n matige voeding?
Waarom heb je niet even de topic start van het voedingen topic gelezen?
[ Voor 3% gewijzigd door mitsumark op 17-10-2017 00:25 ]
Nou maar goed ik deze voeding hebt gekocht...
ik kom er nu pas achter me moederbord gaar is.
De voeding blijkt wel goed te werken, maar de pc weigerd beeld te geven.
* div. monitoren = geen beeld
* div kabels en poort aansluitingen = geen beeld
* 3 videokaarten geprobeerd = geen beeld
* bios rest uitgevoerd dmv battery eruit en jumper ff verwisseld = geen beeld
* met of zonder de juiste ram geeft zelfs geen beebs meer! = ook hier me geen beeld!
Wat ik niet snap is: ik had een oude pentium 3 liggen met enkel 2 hd sata dat eerst wertkte en beeld had.
en toen die 2 hd naar me pc over bracht werkte me quadcore niet zonder beeld. (gelukkig dit keer wel de voeding alle fans draaide, inclusief van me videokaart de fan)
na uren gepuzzel ik dacht ok, moederbord overleden.
dus besloot 2 hd weer terug in me oude pentium te stoppen.
tot me verbazing ook wederom geen beeld!
hier 3 monitoren geprobeerd zonder suc6
blijkt nu dus wel aan dit verhaal: goedkope voeding voldoende werkt maar helaas moederbord ook stuk is, en toch slim is niet te veel geld uit te geven omdat het geen effect heeft gehad.
  • CryRaven
  • Laatst online: 21-09 12:25
Ik weet niet wat je nu wilt gaat doen, maar als je nieuwe onderdelen gaat kopen, dan zou ik die voeding terugsturen en van het geld een kwalitatief betere kopen.
puur omdat kwaliteit beter is?
duurkoop betekend niet meteen iets goed is.
iets van 40€ kan soms ook beter zijn dan 100€
bovendien niet iedereen heeft direct dat zelfde budget over.
zeker al helemaal neit je nooit 100% zeker ben iets niet werkt
kun je beter dingen lenen of goedkopere spullen bestellen om te zien dat onderdeel kapot is.
Als ik nu een voeding had van 80€ had ik het zelfde probleem gehad en dan meer kwijt geweest.
b.t.w. reacties heeft geen zin meer, want het is de voeding & moederbord en de oplossing is inmiddels bekend. bedankt voor mee denken. (duim)
  • mcDavid
  • Laatst online: 21-09 20:02
dat ding wat jij gekocht hebt, heeft niet eens de meest basic 80+ certificering. In dezelfde prijsrange zijn ook zat fatsoenlijke voedingen te krijgen dus ik moet me bij CryRaven aansluiten dat het sowieso een miskoop is. Als het nog kan zou ik - ongeacht waar je hem voor nodig hebt - zeker overwegen hem nog om te ruilen.
Verder is je verhaal erg vaag. Een pentium III systeem met SATA disks? Dat lijkt me héél stug.
Leg eens stapsgewijs uit wat je allemaal geprobeerd hebt, want tot nu toe is er geen touw aan vast te knopen.
Een goed idee om te beginnen met debuggen is altijd zo min mogelijk aansluiten en kijken wat er gebeurt. Probeer bijvoorbeeld eens op te starten met alléén de processor en één reepje geheugen (evt verschillende slots proberen). Neem ook dit topic er eens bij voor advies: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • mitsumark
mcDavid schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 15:11:
Het certificaat zegt alleen iets over efficientie, niet over kwaliteit.
Los daarvan is de kwaliteit van de gekochte voeding niet erg goed, en is er voor hetzelfde geld of een tientje meer veel beter te krijgen.
