  • o0kawa0o
  • Laatst online: 23-06 15:40
Allereerst wil ik even zeggen dat ik niet erg veel van VLANs begrijp, ik ken de basis.
Ik maak gebruik van Caiway voor internet en televisie in huis.
In de meterkast komt de glasvezelaansluiting binnen en is daar gekoppeld aan het glasvezelmodem van Caiway.
Het glasvezelmodem gebruikt poort 1 voor internet en poort 2 voor IPTV.
In de meterkast heb ik een Asus RT-AC68U router hangen met DD-WRT firmware.
Ik had bij de televisie nog een Linksys router die ik als switch gebruikte, ook geflasht met DD-WRT.
D.m.v. VLAN tagging had ik het IPTV signaal en het gewone netwerk over 1 netwerkkabel vanuit de Asus router in de meterkast naar de Linksys router bij de TV.
Dit werkte prima, op deze Linksys router waren de Entone ontvanger, een Apple TV, een PS4 en een Philips Hue Bridge gekoppeld en ze werkten allemaal.
Ik wil af van de Linksys router bij de TV en heb er daarom voor gekozen om 2 managed switches van TP-Link aan te schaffen, 1 voor in de meterkast en 1 bij de tv.
Hieronder een schematische weergave van hoe ik het wil hebben i.c.m. de TP-Link switches.
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/nNK5rR/Screen_Shot_2017_10_16_at_01_56_02.png
VLAN1 gewone netwerk
VLAN101 IPTV
De TP-Links heb ik op de volgende wijze geconfigureerd:
Switch in de meterkast (TL-SG108E):
Poort 7 is gekoppeld aan poort 2 op het modem (IPTV poort)
Poort 8 is de netwerkkabel die naar de andere switch gaat
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/dJ9frR/Screen_Shot_2017_10_16_at_02_20_08.png
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/byU25m/Screen_Shot_2017_10_16_at_02_21_09.png
Switch bij de TV (TL-SG105E):
Poort 5 is de netwerkkabel die uit de meterkast komt
Poort 4 gaat naar de Entone ontvanger
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/hSgh5m/Screen_Shot_2017_10_16_at_02_22_09.png
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/ePoUkm/Screen_Shot_2017_10_16_at_02_22_47.png
Deze configuratie zou volgens mij moeten werken voor de Entone ontvanger, maar dat werkt niet.
Om mijn configuratie te testen heb ik mijn Asus router aangesloten op poort 7 (VLAN 101) en mijn laptop op poort 4 van de andere switch (ook op VLAN 101).
Dit werkte naar verwachting, ik kreeg vanuit de DHCP op de router een ip adres en kon gewoon internetten.
Ik hoopte in eerste instantie dat ik zonder een aparte VLAN de entone ontvanger kon gebruiken omdat deze switched IGMP Snooping ondersteunen, maar dat deed hem ook niet helaas.
Kan iemand mij hiermee helpen, ik kom er echt niet meer uit.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
De poorten moeten wel een member zijn, anders wordt het niks. De PVID is voor packets zonder 802.1q tag die nog een tag moeten krijgen of herschreven worden. Stel dat IPTV untagged packets binnen wil krijgen, dan moet je IPTV untagged voor de TV poort maken.
  • o0kawa0o
johnkeates schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 03:15:
Hoi John,
Bedankt voor je reactie. Ik begrijp denk ik wat je bedoelt, maar niet helemaal hoe ik dit dan zou moeten doorvoeren in de configuratie van de Switch.
Kan je op basis van de screenshots die ik toegevoegd had aangeven wat ik waar moet instellen?
In de huidige configuratie is de entone ontvanger aangesloten op poort 4 van de TL-SG105E, deze is untagged op VLAN101 zoals je hier kunt zien (negeer het bovenste blok, configuratie staat in het onderste blok):
Alvast bedankt.
[ Voor 20% gewijzigd door o0kawa0o op 16-10-2017 11:05 ]
  • johnkeates
Ik denk dat je in het onderste shot poort 4 uit untagged Default_VLAN moet halen. Nu is poort 4 zowel untagged voor iptv als default.
Daarnaast weet ik niet wat de IPTV aansluiting hoort te doen. Is dat een normale aansluiting? Of eentje met twee netwerken op twee VLANS, eentje voor internet en eentje voor streams zoals KPN dat doet?
  • o0kawa0o
johnkeates schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 13:16:
Het is via de web management interface niet mogelijk om aanpassingen te doen aan vlan1, dus ik krijg poort 4 daar niet uit.
Wat daar (volgens mij) de oplossing voor is, is de andere interface "PVID Settings" waar je per poort de vlan id kan instellen.
Wat betreft de aansluiting, op het glasvezelmodem van Caiway zitten 4 poorten.
Poort 1 is enkel voor internet, de Entone ontvanger daarop aansluiten geeft geen zenders.
Poort 2 is enkel voor IPTV, de router daarop aansluiten geeft geen internet.
De functie van de andere 2 poorten zijn voor mij onbekend.
  • johnkeates
Ik denk dat als je PVID/VLAN1 niet uit kan zetten die ontvangen dus altijd DHCP van Internet zal krijgen en daarmee geen IPTV heeft. Als je de kabel die in je ontvanger gaat in een PC zou stoppen krijg je waarschijnlijk wel een IP adres... en dat slikt de PC wel, maar de ontvanger niet.
  • harrr
  • Laatst online: 27-11 22:02
Ik ben benieuwd of je er uiteindelijk uitgekomen bent. Ik moet deze week ook aan de slag met een soortgelijke setup (er moet naar een apart gebouwd via 1 kabel zowel TV als internet). Alleen heb ik geen TP-Links gekocht maar 2x een Netgear GS305E-100PES.
Heb je het werkend gekregen?
10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh
