Totaal willekeurige connectie drops
Mijn vraag
Ik draai al jaren met volle tevredenheid een Asus P5QL Pro met een gigabit-netwerkkaart Atheros AR8121/8113/8114. Geüpdate naar de laatste versie mogelijk. Meerdere malen geherinstalleerd en verwijdert en geherinstalleerd. Haalt niets uit.
Echter: Als ik van een Cat5 naar een Cat5e-kabel ga krijg ik opeens random speed drops. Uit het niets. Soms intens (om de 5 a 10 minuten) en andere keren een hele dag niet en dan opeens weer wel. Ga ik over op de cat5-kabel, is er niks aan de hand. Ik heb dit geprobeerd met 4 hagelnieuwe cat5e-kabels van 1.5/2 meter per stuk. Die op alle andere apparaten verder perfect en probleemloos werken (een Xbox 360, een smart TV en een Xbox One) dus aan een defect kan het niet liggen.
Naast de genoemde PC heb ik nog een andere PC draaien. Die PC heeft netjes een eigen adresje gekregen.
Modem is van Ziggo (UBEE EVW320b, model ZONDER wifi. Maar die is op de site van Ziggo nergens te bekennen!) zou volgens mij ook gigabit moeten trekken.
Router is een Linksys E4200 met de nieuwste firmware (1.0.0.6 uit mijn hoofd) en mijn switch boven is ook van Linksys, de E2800. Ook daar schat ik in dat er niets te verpesten valt aangezien het een switch is.
Daarnaast heb ik ook een Access Point van Linksys (de WAPN300) die ook een eigen adresje heeft gekregen en verder ook perfect zijn dingetje doet (draadloze range extender). De router geeft aan in de DHCP-lijst dat alle spulletjes netjes een eigen IP-adres krijgen.
Firewall staat uit, om zeker te zijn dat ik een constante connectie heb.
In de geavanceerde opties staat natuurlijk "de computer mag de netwerkkaart uit slaapstand halen" uit en ook "de computer mag dit apparaat uitschakelen om energie besparen" staat uit.
Winsock reset, ipconfig /release en /renew /flushdns. Haalt niets uit.
IPV6 staat uitgeschakeld, de router is gereset, en ook een keer naar fabriekinstellingen gebracht.
Het stomme is écht serieus dat het probleem hardnekkig optreedt zodra ik een cat5e-kabel gebruik en verder heeft dus geen enkel apparaat er last van.
Ik heb in de geavanceerde opties elke "offload" functie uitgeschakeld. (IPV4 UDP/TCP)
Waar ligt het probleem? Met MiniToolBox kwam er het volgende uit:
MiniToolBox by Farbar  Version: 17-06-2016
Ran by Admin (administrator) on 15-10-2017 at 22:08:19
Running from "C:\Users\Admin\Downloads"
Microsoft Windows 7 Professional  Service Pack 1 (X64)
Model: P5QL PRO Manufacturer: System manufacturer
Boot Mode: Normal
========================= Hosts content: =================================
127.0.0.1       localhost
========================= IP Configuration: ================================
Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller = LAN-verbinding (Connected)
# IPv4-configuratie
pushd interface ipv4
reset
set global icmpredirects=enabled
popd
# Einde van IPv4-configuratie
Windows IP-configuratie
   Hostnaam  . . . . . . . . . . . . : Admin-PC
   Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
   Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
   IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
   WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
   DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : dynamic.ziggo.nl
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
   Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: dynamic.ziggo.nl
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-22-15-FB-4D-D9
   DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
   Autom. configuratie ingeschakeld  : ja
   IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.106(voorkeur)
   Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 15 oktober 2017 20:58:12
   Lease verlopen. . . . . . . . . . : maandag 16 oktober 2017 21:19:59
   Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DNS-servers . . . . . . . . . . . : 84.116.46.22
                                       84.116.46.23
                                       192.168.1.1
   NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Tunnel-adapter voor isatap.dynamic.ziggo.nl:
   Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter voor Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Server:  UnKnown
Address:  84.116.46.22
Naam:    google.com
Addresses:  2a00:1450:400e:804::200e
	  216.58.212.174
Pingen naar google.com [216.58.212.174] met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 216.58.212.174: bytes=32 tijd=11 ms TTL=55
Ping-statistieken voor 216.58.212.174:
    Pakketten: verzonden = 2, ontvangen = 2, verloren = 0
    (0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van ‚‚n bewerking in milliseconden:
    Minimum = 11ms, Maximum = 11ms, Gemiddelde = 11ms
Server:  UnKnown
Naam:    yahoo.com
Addresses:  2001:4998:c:a06::2:4008
	  2001:4998:44:204::a7
	  2001:4998:58:c02::a9
	  98.138.253.109
	  98.139.180.149
	  206.190.36.45
Pingen naar yahoo.com [98.138.253.109] met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 98.138.253.109: bytes=32 tijd=151 ms TTL=52
Antwoord van 98.138.253.109: bytes=32 tijd=152 ms TTL=52
Ping-statistieken voor 98.138.253.109:
    (0% verlies).
    Minimum = 151ms, Maximum = 152ms, Gemiddelde = 151ms
Pingen naar 127.0.0.1 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 127.0.0.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 127.0.0.1:
    (0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van &#8218;&#8218;n bewerking in milliseconden:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
Interfacelijst
 12...00 22 15 fb 4d d9 ......Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
  1...........................Software Loopback Interface 1
 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
 11...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv4 routetabel
Actieve routes:
Netwerkadres             Netmasker          Gateway        Interface Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.106     10
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
      192.168.1.0    255.255.255.0         On-link     192.168.1.106    266
    192.168.1.106  255.255.255.255         On-link     192.168.1.106    266
    192.168.1.255  255.255.255.255         On-link     192.168.1.106    266
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.1.106    266
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.1.106    266
Permanente routes:
  Geen
IPv6 routetabel
Actieve routes:
 Indien metrische netwerkbestemming      Gateway
  1    306 ::1/128                  On-link
  1    306 ff00::/8                 On-link
Permanente routes:
  Geen
========================= Winsock entries =====================================
Catalog5 01 C:\Windows\SysWOW64\NLAapi.dll [52224] (Microsoft Corporation)
Catalog5 02 C:\Windows\SysWOW64\napinsp.dll [52224] (Microsoft Corporation)
Catalog5 03 C:\Windows\SysWOW64\pnrpnsp.dll [65024] (Microsoft Corporation)
Catalog5 04 C:\Windows\SysWOW64\pnrpnsp.dll [65024] (Microsoft Corporation)
Catalog5 05 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [231424] (Microsoft Corporation)
Catalog5 06 C:\Windows\SysWOW64\winrnr.dll [20992] (Microsoft Corporation)
Catalog5 07 C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL [145648] (Microsoft Corp.)
Catalog5 08 C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL [145648] (Microsoft Corp.)
Catalog5 09 C:\Program Files (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll [122128] (Apple Inc.)
Catalog9 01 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [231424] (Microsoft Corporation)
Catalog9 02 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [231424] (Microsoft Corporation)
Catalog9 03 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [231424] (Microsoft Corporation)
Catalog9 04 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [231424] (Microsoft Corporation)
Catalog9 05 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [231424] (Microsoft Corporation)
Catalog9 06 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [231424] (Microsoft Corporation)
Catalog9 07 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [231424] (Microsoft Corporation)
Catalog9 08 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [231424] (Microsoft Corporation)
Catalog9 09 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [231424] (Microsoft Corporation)
Catalog9 10 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [231424] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 01 C:\Windows\System32\NLAapi.dll [70656] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 02 C:\Windows\System32\napinsp.dll [68096] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 03 C:\Windows\System32\pnrpnsp.dll [86016] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 04 C:\Windows\System32\pnrpnsp.dll [86016] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 05 C:\Windows\System32\mswsock.dll [327168] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 06 C:\Windows\System32\winrnr.dll [28672] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog5 07 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL [171760] (Microsoft Corp.)
x64-Catalog5 08 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL [171760] (Microsoft Corp.)
x64-Catalog5 09 C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll [133392] (Apple Inc.)
x64-Catalog9 01 C:\Windows\System32\mswsock.dll [327168] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 02 C:\Windows\System32\mswsock.dll [327168] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 03 C:\Windows\System32\mswsock.dll [327168] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 04 C:\Windows\System32\mswsock.dll [327168] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 05 C:\Windows\System32\mswsock.dll [327168] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 06 C:\Windows\System32\mswsock.dll [327168] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 07 C:\Windows\System32\mswsock.dll [327168] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 08 C:\Windows\System32\mswsock.dll [327168] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 09 C:\Windows\System32\mswsock.dll [327168] (Microsoft Corporation)
x64-Catalog9 10 C:\Windows\System32\mswsock.dll [327168] (Microsoft Corporation)
Ik hoop dit probleem sowieso niet mee te nemen naar een binnenkort te bouwen PC. Ik zou er enorm van balen dat een nieuwe PC niet de hoogste snelheid zou halen. :)
Alvast bedankt voor het meedenken.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Wat zijn dat? En belangrijker: hoe stel je ze vast?
...Ik hoop dit probleem sowieso niet mee te nemen naar een binnenkort te bouwen PC...
Waarom zou het probleem worden meegenomen naar een nieuwe pc?
Toch niet omdat je van plan bent om de hardeschijf uit de oude pc in de nieuwe te zetten, met dezelfde windows installatie?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Update. Topic kan dicht. Het probleem leek hem vooral te liggen in de instellingen van mijn router.
UPNP uitgezet, Cut Through Forwarding (CTF) aangezet.
Geen enkele drop meer gehad!
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2017 00:41 ]
