[PW] Filteren op helium en SMR voor harde schijven
  • Mentalist
  • Laatst online: 28-09 17:25
Zou het mogelijk zijn om filteropties toe te voegen om harde schijven te filteren op het gebruik van SMR en het gebruik van helium? Twee afzonderlijke filteropties bedoel ik dan. Reden om hierop te willen filteren: schijven met SMR zijn minder geschikt om dagelijks grote hoeveelheden data naar weg te schrijven, zoals b.v. voor een bewakingscamerasysteem. Helium heeft op zichzelf geen nadelen zover ik weet, maar moet zichzelf nog bewijzen wat betreft het niet weglekken van helium op de langere termijn.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Glaanie
Glaanie
Medewerker Product Content
All your spec are belong to us
Mentalist schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 14:12:
Of een hdd SMR heeft is niet zo heel makkelijk te vinden, zeg maar praktisch onmogelijk. Ik heb dit artikel gevonden: https://www.seagate.com/b...th-seagate-smr-master-ti/, waar ze verwijzen naar de Barracuda lijn: https://www.seagate.com/b...s/hdd/barracuda/#features als een van de eerste drives met SMR. Maar vervolgens staat er helemaal niks in de specs. Uiteindelijk twee series drives gevonden die het ondersteunen, de Archive series, waarvan wij v2 in de Pricewatch hebben staan: https://www.seagate.com/w...e-hdd-dS1834-3-1411us.pdf, product: Seagate Archive HDD v2 en de Exos 5E8, die voorheen door het leven ging als Archive v3: https://www.seagate.com/f...DS1954-1-1709US-en_US.pdf. Oftewel, ik zou dan voor 2 series (waarvan de een de ander gaat vervangen en dus die eerste verdwijnt) een spec moeten gaan aanmaken en dat doe ik niet, daarvoor is het nog te niche. Wat ik wel ga doen, is een opmerking plaatsen bij de Archive v2, zodat als je zoekt op SMR of Shingled magnetic recording deze toch nog terugvindt in de Pricewatch.
Helium is een ander verhaal, dit wordt gebruikt over meerdere drive-series en door meerdere merken, dus daar gelijk een specificatie + filter van aangemaakt en gezien de lage aantallen gelijk maar overal ingevuld: categorie: Interne harde schijven
  • Mentalist
Glaanie schreef op woensdag 8 november 2017 @ 10:53:
Er zijn er veel meer. Uit het lijstje wat ik voor mezelf heb gemaakt:
Seagate ST1000LM048 Barracuda (1)
Seagate ST500LM030 Barracuda (1)
Seagate ST2000LM015 Barracuda (1)
Seagate ST3000LM024 Barracuda (1)
Seagate ST4000LM024 Barracuda (1)
Seagate ST5000LM000 Barracuda (1)
Seagate ST1000LM035 (2)
Seagate ST2000LM007 (3)
Seagate Archive HDD v2 ST8000AS0002 (4)
Seagate Archive HDD v2 ST6000AS0002 (4)
Seagate Archive HDD ST5000AS0011 (4)
Bronnen:
1. https://www.anandtech.com...-with-up-to-5-tb-capacity
2. https://www.cnet.com/prod...ve-1-tb-sata-6gb-s/specs/
3. https://nl.hardware.info/...d-2tb-review-2-tb-in-7-mm
4. https://www.seagate.com/w...e-hdd-dS1834-3-1411us.pdf
Ook een aantal externe drives gebruiken SMR: http://www.storagereview....lus_portable_drive_review (pricewatch: Seagate Backup Plus Portable Drive (STDR) 4TB Zwart en de pricewatch: Maxtor M3 Portable 4TB Zwart. (zit een Seagate ST4000LM024 in)
Ziet er niet naar uit dat Seagate op korte termijn gaat stoppen met SMR. Dit lijstje is uiteraard niet compleet, drives die voor mij persoonlijk sowieso niet interessant waren heb ik niet echt naar gezocht. De FireCuda serie bijvoorbeeld had ik niet echt naar gekeken maar heeft dus ook zoals te verwachten SMR: https://www.anandtech.com...-to-2-tb-smr-8-gb-of-nand. (product: Seagate Firecuda Compute)
Volgens Geizhals ook de volgende modellen maar daar heb ik nog geen andere bron bij gezocht:
ST3000LM016
ST4000LM016
STBD2000103
STBD2000102
Toevoeging: Hitachi heeft ook een SMR-drive: https://www.hgst.com/products/hard-drives/ultrastar-hs14 (pricewatch: HGST Ultrastar Hs14), deze is wel host-managed waar die van Seagate device-managed zijn.
Super. :)
[ Voor 9% gewijzigd door Mentalist op 08-11-2017 11:52 ]
  • Mentalist
Nog een tip om schijven met helium te herkennen (tenminste van WD):
An 8 TB or larger internal hard drive makes more noise than a smaller capacity drive
WD 8TB internal hard drive and above are using newer technology than previous built 6TB and below drives. With this new technology WD drives operate cooler and deliver better overall performance: however, the newer drives can deliver higher acoustic levels during seek time compared to WD lower capacity drives such as WD 6TB Red drives.
For example:
As shown in WD Product Specifications, the 6TB Purple HDD has Idle acoustics at 25dBA and Seek acoustics at 26dBA while the 8TB has Idle acoustics at 20dBA and Seek acoustics at 29dBA (sound power level). A common issue with comparing acoustics is the sound floor (ambient noise) while idle compared to the acoustics during active seeking. For the 6TB, this is only a 1dBA delta but for the 8TB this is ~9dBA making it much more distinct. The lower Idle acoustics are due to the Helium filled MBA (motor base assembly) and the higher seeking acoustics are due to the seeking algorithms used to maintain expected performance requirements.
Bij de pricewatch: WD Red WD80EFZX, 8TB bijvoorbeeld staat in de specs niet direct helium, maar veel nieuwsberichten en reviews zeggen wel dat het een drive met helium is en het type behuizing wijst daar ook op. Zover mij bekend kan WD ook geen 8TB drive zonder helium maken. En in de specs van de WD80EFZX zie je wel het geluidsniveau: 20/29dBA terwijl zijn 2TB kleinere broertje 25/28dBA is. Zo weten we dus alsnog dat er helium in de WD80EFZX zit.
[ Voor 4% gewijzigd door Mentalist op 08-11-2017 16:53 ]
