Fibaro Dimmer 2 werkt, maar de dimmer erop niet (tekening)
  • Tail
  • Laatst online: 06-07-2025
Goedenmiddag,
Ik heb ben bezig met Fibaro modules en nou gaan alle "standaard" Fibaro Switch dingen gewoon goed alleen de Dimmer 2 krijg ik niet aan de praat met een Jung universele dimmer (Tast Dimmer)
Ik gebruik Homey voor de aansturing en dat werkt dus prima verder.
Aansluiting is alsvolgt, dit werkt (standaard aansluiting met alleen de dimmer)
https://ibb.co/c4PrVb
En met de Fibaro alsvolgt aangesloten werkt de fysieke dimmer dus niet maar de module wel
https://ibb.co/hacpGG
Zoveel kan ik niet fout doen hier toch?? :(
  • Tail
Ik heb de S1 en Sx op de Fibaro ook nog omgedraait maar ook dat zonder resultaat...
  • HeroS
  • Laatst online: 21-11 20:16
HeroS
SmartHome Nerd
Je moet even in de handleiding kijken. Waarschijnlijk staat hij niet op de juiste type schakelaar.
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
nvm
[ Voor 90% gewijzigd door evilution op 14-10-2017 15:48 ]
  • Tail
HeroS schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 15:24:
Jawel, hij staat ingesteld op Momentary switch (en de andere optie is toggle switch of roller-blind switch).
Had overigens de toggle switch ook geprobeerd maar dat maakte geen verschil :(
  • Tail
Well... I now learned that this is an unsupported configuration. When using a Fibaro dimmer you cannot also use a dimmer on the wall. So the wall can only be used for on/off and not dimming anymore :S
  • Falcon Heavy
  • Laatst online: 13:14
Ik heb een qubino dimmer. En daar kun je geen dimmer nog voor plaatsen. Ik heb 2 puls schakelaars aangesloten. 1x drukken = aan en naar laatste dim positie. Lang indrukken is dimmen, nog een keer lang indrukken is feller. 2x drukken is Max sterkte. 1x drukken daarna is uit.
Als je je jung tast dimmer vervangt voor een jung puls schakelaar kun je gaan dimmen met de schakelaar denk ik.
  • Kraz
  • Laatst online: 06:19
Kraz
Saving the world
Frank J. schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 12:58:
Zo heb ik het ook aangesloten en werkt perfect. Helaas geen draaiknop om te dimmen maar ingedrukt houden werkt net zo goed.
Bij mij staat de lamp swso altijd op dezelfde stand. Het echte dimmen doe ik zelden.
Tail schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 12:53:
Normale pulse schakelaar inbouwen dus. Kost paar euro.
  • Tail
Kraz schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 20:28:
Helder verhaal, ga ik regelen :)
