• afterburn
  • Laatst online: 21-10 20:04
afterburn
No more...
Mijn PC draait prima en ben verder erg tevreden over mijn eerste waterkoeling setup, maar volgens mij kunnen de temperaturen toch nog wel wat beter en heeft dat voornamelijk met de flow door de radiatoren te maken.
Mijn CPU (5960x) wordt onder load ca 75-77 graden warm. Ding is overgeklokt naar 4.6GHz op alle cores, inclusief de cache op een spanning van 1.25V. Naast de CPU zit ook de GPU in de loop (GTX1080) en wordt het water gekoeld met 2 radiatoren. Een 360 aan de voorkant, en een 240 bovenin.
Zoals gezegd, onder load wordt de boel lekker warm. De radiatoren worden ook lekker warm tot het punt dat als de boel allemaal lekker opgewarmd wordt je de rads niet 10s lang wilt vasthouden. Niet dat je dan brandblaren hebt, maar niet fijn. :) Met andere woorden, het doet allemaal wat het moet doen.
Resultaat is echter ook dat de kast van binnen ook lekker warm wordt, graadje of 45 als ik de sensoren op het moederbord moet geloven. En zo voelt het ook wel. De fans op de front radiator blazen van buiten naar binnen om koele lucht door de rad te blazen, maar op de bovenste radiator blazen de fans van binnen naar buiten. Prima om de warmte in de kast af te voeren, maar warme lucht van 45C door een radiator blazen lijkt me niet bevorderlijk voor de efficiëntie van de radiator. En zou misschien wel de loop warmer kunnen maken dan noodzakelijk is.
Wat is wijsheid hier? Fans op de bovenste rad omdraaien zodat deze ook lucht van buiten aanzuigen? De kast is niet mega groot (Evolv ATX), dus het zit allemaal redelijk op elkaar gepakt.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • JdM
  • Laatst online: 15-10 13:18
JdM
Humbled
Hoeveel werk is het om te testen met een overdruk systeem, of een onderdruk systeem in je kast?
Met jouw "doorwaaisysteem":
zorg je er zelf al voor dat er opgewarmde lucht door de tweede radiator heen moet, dat lijkt me niet optimaal.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 19:25
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
En ik neem aan dat achterin een 140mm outtake zit? volgens mij kan de Evolv ATX bovenin 3x120mm hebben; zou een extra 120mm outtake daar niet wat helpen? volgens mij heb ik wel eens verhalen gelezen van lucht die weer terugslaat in de kast bij onvolledige radiatorbezetting; omdat daar zo'n vrij dichte cover overheen zit (net als de H440)
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • PilatuS
afterburn schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 20:33:
Meer radiator opppervlakte in plaats van andere airflow.
Edit: Ik laat de fans op mijn rad's trouwens naar buiten blazen. Warme lucht de kast in duwen of zuigen leek mij niet zo heel handig. Wat betreft airflow in de kast heb ik dat eigenlijk alleen om de SSD's en HDD koel te houden, los van dat is het voor mijn PC eigenlijk nutteloos.
[ Voor 33% gewijzigd door PilatuS op 19-10-2017 16:15 ]
  • Enola
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 31-01 12:00
okay zie allemaal dingen die allemaal relevant zijn.
Test je case ff zonder side panel. Kijk of je temperatuur dropt. Als dit zo is is je air flow niet correct, Onderdruk of overdruk is allemaal niet super interessant. 1x intake erbij zetten als temps droppen zonder side panel.
Als dit niet werkt. Is het handig om een foto van je systeem te hebben. Het kan zijn dat je te weinig flow hebt. Alles in water flow.
Is je built net klaar ? zit er lucht in je loop ? kan allemaal dingen zijn waardoor je warmte niet helemaal goed afgevoerd worden.
"Wat is wijsheid hier? Fans op de bovenste rad omdraaien zodat deze ook lucht van buiten aanzuigen? De kast is niet mega groot (Evolv ATX), dus het zit allemaal redelijk op elkaar gepakt."
Dit zou ik niet doen.
Try more
