Vloerverwarming aanleggen, wat is wijsheid?
Hoi,
Binnenkort ga ik vloerverwarming aanleggen in onze verbouwde woning. Het gaat om totaal 70m2. De groepen worden niet groter dan 100m en allemaal ongeveer even groot de verdeler is een Topflow met UPM3 pomp.
De vloerverwarming is in te delen in 2 situaties:
1: Bestaande bouw, infrezen
2: Aanbouw, op de constructievloer
Door deze situatie zit ik sowieso al met een hoogte/diepte verschil van de vloerverwarming. Bij 1, ligt dit vlak onder het oppervlak en bij 2 ligt dit ongeveer 7 cm onder de zwevende dekvloer.
De bestaande betonvloer is nog niet geïsoleerd, hier komt zsm een x aantal cm PIR onder. Deze betonvloer hier is ongeveer 20cm dik.
De aanbouw is voorzien van 10cm EPS onder de constructievloer, deze vloer is 15cm dik.
Mijn vragen:
Hoe kan ik het beste de opbouw in de aanbouw uitvoeren? De constructievloer is niet goed vlak gemaakt tijdens het storten. Wel "waterpas" maar met relief zeg maar. Er is ruimte voor 2 a 3 cm isolatie, er blijft dan 7cm over voor de dekvloer.
Rondom komt een randstrook isolatie. Moet deze ook tussen de vloerovergang van de aanbouw en bestaande bouw?
Zelf dacht ik aan de volgende oplossing: folie, EPS60 20mm, draadmatten.
Ik weet alleen niet zeker of die extra isolatielaag van 20mm nodig is, omdat er al isolatie onder de constructievloer ligt.
Als ik geen 20mm isolatie aanbreng, levert dit dan problemen op met de opwarmtijd en warmte verlies?
En met dit in het achterhoofd, kan het dan ook zo: reflecterende folie, draadstaalmattten.
En wat zei de installateur/aannemer toen je het hem vroeg?
Die gaf aan het gewoon op de draadstaal matten te doen en verder geen isolatie toe te passen. Wel ligt er reflectie folie onder. De vloer zelf is al voldoende geïsoleerd.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2017 10:57 ]
  • GrooV
  • Laatst online: 27-10 12:40
Betonvloer hoeft niet glad te zijn, waterpas is goed zat. verder hebben wij alleen folie + 10cm EPS isolatie onder de betonvloer liggen, daarna draadmatten met de vloerverwarming aangeknoopt en dan de cementdekvloer.
Als je nogmaals isolatie tussen de beton en cementdekvloer doet dan is je vloerverwarming snel warm maar kan ook weer snel afkoelen, juist bij vloerverwarming wil je een constante temperatuur
  • Evink
  • Laatst online: 27-10 14:05
Wij raden het af om in 1 ruimte 2 soorten vloerverwarming toe te passen, omdat uiteindelijk de vloerverwarming op verschillende dieptes komt te liggen.
Oude deel ingefreesd, leidingwerk dus bovenin dus snel warm/koud
Nieuwe deel onderin, dus trager warm en trager afgekoeld.
Is het geen optie om de oude afwerkvloer te verwijderen?
En betreft de isolatie, een extra laag isolatie maakt het onnodig duur, gewoon noppenfolie of simpel PE-folie
