[DIY] ophangsysteem voor lamp of 'verstopplek' 24v trafo
  • bartbh
Op dit moment ben ik bezig met een DIY-projectje en ik hoop dat hier misschien nog wat mensen een slim idee hebben :)
Van een ontschorste boomstam wil ik een hanglamp maken. Deze hanglamp wil ik voorzien van een ledstrip (24v) en deze aan het plafond hangen met staaldraad. Enigszins geïnspireerd door onderstaande voorbeelden.
Afbeeldingslocatie: https://static1.squarespace.com/static/533a7a2ce4b0627715551b37/53db7ef6e4b03b0b92ea6788/540037fee4b01ddfbacce993/1457708750714/boom-9.jpg?format=750w Afbeeldingslocatie: https://static1.squarespace.com/static/533a7a2ce4b0627715551b37/53db7ef6e4b03b0b92ea6788/548ac7dbe4b0567da79f2744/1418381287616/boom-8.jpg?format=750w
Het eerste deel lukt, zie ook de foto's hieronder. De ledstrip kan ik verwerken in de boomstam en ik heb ook ruimte gevonden voor de milight controller in de boomstam.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VX8mnRK2QmAeTugR8pTBp5L5/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Sj5mLq1VIIqF2ajVpGem0xOY/thumb.jpg
Probleem
Het probleem wat nu komt, is dat ik ook nog van 230v naar 24v moet. Daarvoor heb ik wel een trafo (13x4x3cm), maar die is eigenlijk vrij groot. Ik zie zelf namelijk niet echt de mogelijkheid om deze ook in de boomstam te verwerken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4MeSw2ewtB55wHQlpURDra4T/thumb.jpg
Mijn mogelijke oplossing
Nu heb ik als optie overwogen om een wit geschilderde, vuren balk te pakken (korter dan de boomstam) en deze aan het plafond te monteren, deze hol ik dan uit waar ik de trafo in kan verstoppen. De staalkabels komt dan uit de balk en daaraan hangt de lamp.
Alleen dan is de vraag, hoe hang ik deze balk strak aan het plafond? Het liefst heb ik namelijk dat er niet meer zichtbaar is dan nodig, maar ik moet wel rekening houden met het gewicht (5kg) en de krachtenverdeling.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/kjFDRyDHzhE44xHwlDkj51Ep/full.jpg
Ander oplossing?
Maar misschien denk ik wel verkeerd en heeft iemand anders nog een goede oplossing. Ik heb overwogen om een boomstam door te zagen en dan later weer aan elkaar te lijmen, maar dan blijf je altijd de zaagsnede zien.
Als ik het probleem met de trafo niet had, zou ik met 2 u-beugels de lamp aan het plafond hangen. Afbeeldingslocatie: https://www.ez-catalog.nl/Asset/07d0d8fa1363405d975678b66a2ccc5d/ImageFullSize/8000-560-0540.jpg
  • djluc
  • Laatst online: 11-11 11:21
Op het plafond leggen en dan een deksel over het gat?
Kleinere trafo gebruiken?
Houd er rekening mee dat zo'n trafo waarschijnlijk frisse lucht nodig heeft als koeling. Zomaar in dat hout stoppen zal dus niet lukken, er zal wel wat ruimte omheen vrij moeten zijn.
Meeste van die soort bakken worden gemaakt van licht metaal (wellicht kan je er eentje van een oude lamp hergebruiken). Alternatief is bijvoorbeeld van MDF een bakje maken. Een vuren balk strak afwerken zal vooral aan de kopse kant wat lastiger zijn verwacht ik.
[ Voor 87% gewijzigd door djluc op 11-10-2017 10:42 ]
  • bartbh
djluc schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 10:38:
Had ik niet vermeld, maar het betreft een betonnen plafond (kanaalplaatvloer), dus op het plafond leggen gaat niet lukken.
Goede en voor de hand liggende optie, maar ik heb niet echt een trafo kunnen vinden die (veel) kleiner is.
Daar had ik nog niet echt rekening mee gehouden, daar moet ik inderdaad nog wel even op letten.
Het gebruiken van een bestaande/oude lamp is inderdaad een goed idee! Wellicht marktplaats eens afspeuren naar een hanglamp met een kap erop.
  • djluc
Zoiets zou je bijvoorbeeld kunnen hergebruiken:
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/70304499/
Je hebt ze ook nog groter / langer etc, hier enkele voorbeelden:
https://www.onlinelampenw...pen-kopen/eettafel-lampen
Je kan ook gewoon ledstrip pakken voor 230v wellicht? https://ledstrip-specialist.nl/220v-led-strips
[ Voor 17% gewijzigd door djluc op 11-10-2017 12:59 ]
  • mark-k
  • Laatst online: 11-11 19:35
mark-k
AKA markkNL
Zeker weten dat die strip met 24V werkt? Ik dacht dat MiLight toch gewoon 12V zou zijn (meeste strips zijn ook 12V of 5V). In dat geval kun je een simpele adapter van een lader of laptop ofzo gebruiken, moet je wel een stopcontact in je plafond fixen en dan nog iets over je adapter (bijvoorbeeld die doos die je toch al wilde maken). die doos kun je dan ook gewoon over die ankers laten vallen die je in het plafond wilde schroeven.
  • bartbh
Het betreft zeker weten een 24v strip (een 'premium' dual white). Die heb ik helaas niet kunnen vinden als 230v strip.
Dus ik zit vast aan een trafo 230v > 24v.
Mijn hoop heb ik voorlopig gevestigd op een (oude)lamp van Marktplaats te gebruiken als verstop- en ophangsysteem.
