Somfy IO dimmer vervangen voor KlikAanKlikUit
  • quinternet
  • Laatst online: 14-12-2022
Zoals het onderwerp al zegt wil ik graag de verlichting van mijn buiten overkapping kunnen bedienen met mijn Homewizard. Op dit moment vindt de bediening plaats met een Somfy IO dimmer en deze wordt niet ondersteund door Homewizard.
Situatieschets (zie ook plaatje):
Somfy IO dimmer is aangesloten op 220v. Daaruit komt een 220v aansluiting die naar de LED Driver gaat en een 1-10v aansluiting (dimmer) die ook naar de LED driver gaat. De Somfy schakelt aan en uit middels de uitgaande 220v aansluiting en dimt met de 1-10v aansluiting.
KlikAanKlikUit (Trust Nederland) adviseert mij een ACM-LV10 te gebruiken, maar daarmee moet ik eerst de 220v omvormen naar 12v-24v middels een trafo. Samen met de LED driver lijkt me dat dubbelop en daarbij ben ik dan de 220v aan-uit functionaliteit kwijt en wordt de LED Driver niet meer gevoed.
De overkapping heeft 9 LED lampjes van 2.7watt per stuk.
Vraag: Welke dimmer (bij voorkeur KlikAanKlikUit) kan ik nu het beste gebruiken in plaats van de Somfy?
(Dezelfde vraag ligt ook bij KlikAanKlikUit, maar zij hebben het dusdanig druk dat ieder antwoord twee weken op zich laat wachten en telefonisch nemen ze al helemaal geen vragen aan).
Ik hoop dat ik zo volledig ben geweest.
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/2q2mvc2.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door quinternet op 10-10-2017 19:38 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:45
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zet je plaatje even tussen IMG tags, dan werkt het tenminste :)
Verder: zou https://www.klikaanklikui...d-controller-12-24-v.html werken? :)
  • quinternet
Volgens mij loop ik daarmee tegen hetzelfde probleem aan als met de door KlikAanKlikUit voorgestelde ACM-LV10. Het enige verschil is de 12v-24v output ipv 1-10v.
[ Voor 3% gewijzigd door quinternet op 10-10-2017 23:08 ]
